Probleme VDC ABS
Maverick47
MessagePosté le: 23 Fév 2015 11:07    Sujet du message: Probleme VDC ABS Répondre en citant
Bonjour, j'ai une alfa 147 JTD 115 , je sais que le problème ABS VDC est fréquent mais la voiture a des réactions curieuses le voyant abs vdc s’enclenche et les roues se bloquent sans raison et l'abs s'enclanche!! par contre j'ai les disques et les plaquettes de frein a changer cela peut il venir de ça ????
merci d'avance
MessagePosté le: 23 Fév 2015 12:53    Sujet du message: Re: Probleme VDC ABS Répondre en citant
bonjour et bienvenue ;-)
Penses à te présenter à l'occasion dans la section adaptée...
Il n'y a pas de problème fréquent d'ABS et VDC... mais fréquemment les voyants s'allument (sans autre incidence) lorsque la batterie est faible...
La dans ton cas, il y a une réelle incidence donc bien un problème...
Tu peux toujours vérifier ta batterie mais il est plus probable que tu ais un soucis sur un capteur de roues... ou éventuellement le capteur volant...
Tu as eu des travaux récemment à ces niveaux là de la voiture ?
Les plaquettes usées / disques usées risque de déclencher le voyant frein mais je vois pas en quoi ça te bloquerait des roues ou autre... des pneus très usés par contre...
ybbob
MessagePosté le: 23 Fév 2015 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Est ce les 4 roues qui se bloquent ?
