sk8killer
Inscrit le: 09 Sep 2007 Messages: 50 Localisation: Epinay Sur Orge 91
Posté le: 28 Avr 2015 12:04 Sujet du message: ELLE RESSUSCITE !! - Casse du carte d'huile |
Et voilà, le grand jour !
Titine vient de rendre l'âme à 260 000 km, cause de ma négligence à vérifier le niveau de LDR sachant qu'une fuite au niveau de la pompe à eau devait être réglée. J'avais prévu de remplacer la courroie et la pompe à eau d'ici deux semaines...
Concrètement, moteur froid et par un temps de printemps, je démarre Titine tranquillement avant d'entendre 200 m plus loin (et pas plus !) une explosion suffisamment stressante pour me faire dresser les oreilles sur la tête. Je peut encore rouler, pas de perte de puissante mais je sens que quelque chose ne tourne pas rond ne serais qu'en voyant la tête des piétons et leurs yeux exorbités en regardant ma voiture.
Je me gare 300 m plus loin et je constate la longue traînée d'huile (uniquement) ainsi que l'énorme flaque d'huile (uniquement encore) sous le carter moteur, juste au dessus de la ligne d'échappement. il n'y avais pas une goutte de LDR dans le moteur...
Joint de culasse ? Je n'y crois pas étant donné le gros BOOM,
Carter fêlé ? Non plus, il ne subit pas de dommages de l'absence de LDR,
Donc, certainement... Bloc moteur fêlé. Irréparable.
Voila... Voila... ;)
Maintenant je cherche une remplaçante et je n'ai absolument aucune idée de quelle voiture prendre !
Paix à son âme.
Alfistement. _________________ Un jour le grand sage m'a dit : "y'a pas de fumée sans pneus" ! :)
Alfa 147 1.6 TS 120, distinstive, près de 160 000 bornes (et oui , j'ai une vielle mais elle assure ;) )
iy
Inscrit le: 28 Sep 2014 Messages: 140 Localisation: France
Posté le: 28 Avr 2015 15:06 Sujet du message: Re: 1.6 TS 120 260000 km 2001 - Bloc moteur explosé |
sk8killer a écrit: | Et voilà, le grand jour !
Paix à son âme.
Alfistement. |
Arf, mes condoléances ... |
Posté le: 28 Avr 2015 16:39 Sujet du message: Re: 1.6 TS 120 260000 km 2001 - Bloc moteur explosé |
ouille ouille ouille... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 28 Avr 2015 18:23 Sujet du message: |
Ben dis donc . |
zoltaro
Inscrit le: 01 Déc 2013 Messages: 169 Localisation: ALBI (TARN) alfa 147 1.6 TS 120ch distinctive (2001)
Posté le: 28 Avr 2015 19:12 Sujet du message: |
Paix a son âme. 260000 km pas mal pour une essence. J'ai donc espoir d'en faire encore 100000.
Si par hasard tu te sépares de ton accélérateur, penses a moi. |
sk8killer
Posté le: 10 Mai 2015 11:43 Sujet du message: ELLE RESSUSCITE !! |
ALLELUIA !!! Elle ressuscite sous mes yeux !
Bon, je me suis trompé de diagnostic. En même temps, diagnostiquer sans avoir regardé sous le capot, c'était moyen. Après réflexion, ça m’étonnait que le bloque moteur pète alors que je n'avais fais que 200 m... Le moteur n'était pas chaud !
Mon réservoir de LDR était vide mais j'ai quand même voulu tester de le remplir pour voir si ça pissait sous le moteur. Et bein non ! j'ai du rajouter environ 30 cl de LDR mais il y en avait toujours dans le moteur, ouf !
Après levage de caisse, le constat est que le carter a explosé, il est brisé tel du verre. Je recherche donc un carter d'occasion (ou neuf), à bon entendeur.
Ma voiture doit avoir les suspensions mortes et le collecteur a tapé sur le dos d'âne ce qui a entraîné une casse du carter pil-poil sous la ligne d'échappement.
Le carter est démonté et en attente de la pièce pour une nouvelle jeunesse ! Suivra de nouvelles suspensions (un conseil pour les suspensions afin que la voiture soit le plus haut possible ? ) _________________ Un jour le grand sage m'a dit : "y'a pas de fumée sans pneus" ! :)
Alfa 147 1.6 TS 120, distinstive, près de 160 000 bornes (et oui , j'ai une vielle mais elle assure ;) ) |
Posté le: 10 Mai 2015 12:02 Sujet du message: Re: ELLE RESSUSCITE !! |
bon plus de peur que de mal même si un carter ce n'est quand même par rien...
pour les suspension, ce n'est pas plus haut qu'il faut viser mais plus ferme que la voiture ne pompe pas et donc ne "descende pas" lors du passage des dos d'ane par exemple ;-) Certains rabaissés mais avec des suspensions plus ferment ne touchent pas là ou certains en suspension classique toucheraient... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
