Vibrations suite changement embrayage
flolhc
MessagePosté le: 27 Aoû 2015 15:43    Sujet du message: Vibrations suite changement embrayage Répondre en citant
je me permets de vous solliciter pour mon problème car, malgré mes recherches sur plusieurs forum...j'ai rien trouvé de bien intéressant.
Donc voici mon problème :
Il y a 3 semaines j'ai fait changer mon embrayage (la totale, kit complet + volant moteur). jusque là tout va bien je peux ré-utiliser ma voiture.
Mais immédiatement j'ai ressenti des vibrations lors des grosses accélérations surtout en 3ème et 4ème et ceci spécifiquement entre 1600tr et 2400tr/min...correspondant à la plage de couple maxi, pour info je possède une 147 jtdm 150ch de 2007. En conduite "normal" (douce) il n'y a AUCUNE vibrations dans cette même plage....
Je la ramène donc chez le garagiste il y 2 jours (vacances oblige..) et il a été incapable de trouver une solution.
Il a tester la voiture, avec moi à coté, il a bien ressenti les vibrations mais n'a pas su me dire d'où ça peut venir.
Il me parle de silent-bloc de boite...sans être convaincu, il la monte sur son pont, vérifie tous les silent-bloc, tout est normal.
Il n'a pas de disponibilité cette semaine, il faut donc que j'attende la semaine pro.
Mais en attendant, et peut-être lui faciliter la tâche (j'ai pas envie de lui laisser ma caisse trop longtemps...) avez-vous éventuellement un idée ? ou des idées ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses
Florian
Alfa 147 jtdm 150 Eleganza, an. 2007, 205000km.
MessagePosté le: 27 Aoû 2015 23:26    Sujet du message: Répondre en citant
il y a 3 pistes :
- VM mal monté ( presence de loctite dure derriere le VM)
- VM avec un defaut
- Cardan marqué (une piste creusée dedans )
bon courage !! car pour trouver ... c est chaud au_revoir
MessagePosté le: 28 Aoû 2015 00:36    Sujet du message: Répondre en citant
A voir aussi un silence bloc ou une rotule qui aurait pu souffrir au démontage (train à gauche)
Ton problème de vibration, un rapport au régime du moteur ou à la vitesse ?
flolhc
MessagePosté le: 28 Aoû 2015 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est clair que ça s'annonce chaud pour trouver...
Le problème est lié uniquement au régime moteur.
exemple :
Tu roules à 60kmh en 4ème, le régime moteur est à environ 1700tr il me semble, tu mets plein gaz pour doubler, et là il y a des grosses vibrations jusqu'à 2300-2400 tr, et si tu continues à monter dans les tours il n'y a plus aucune vibrations. L'embrayage ne semble pas patiner car la voiture avance correctement.
Pour ce qui est d'un silent bloc, le garagiste les a fait bouger avec une barre et il y a quasiment pas de jeu...
A mon avis le garagiste est tombé sur un VM mal équilibré.
Sinon est-ce que le disque d'embrayage peut être mal centré ?
MessagePosté le: 28 Aoû 2015 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
si ca disparait a 2500 tours
c est le VM / embrayage qui serait fautif
rechange le en garantie ( defaut interne ) au_revoir
flolhc
MessagePosté le: 28 Aoû 2015 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ouai ok, c'est bien ce qu'il me semblait...
Et pourtant le garagiste a monté de la pièce d'origine, acheté chez FIAT...
Comme quoi on peut être emmerdé même avec de la pièce origine.
Merci pour vos réponses les gars !
Quand le problème sera résolu je vous tiendrai au jus de la cause clin_oeil
MessagePosté le: 28 Aoû 2015 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
il a mis le bon modèle de vm... ?
flolhc
MessagePosté le: 28 Aoû 2015 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
Aucune idée si c'est le bon modèle.
Je suppose que oui il ne doit pas y'en avoir 50...
MessagePosté le: 29 Aoû 2015 00:10    Sujet du message: Répondre en citant
pour x raison un compatible fiat mais mono masse par exemple... ?
MessagePosté le: 29 Aoû 2015 00:13    Sujet du message: Répondre en citant
ca existe pas en mono masse sur jtd, meme sur bravo 1 JTD 105 ch, c était du bi masse déjà !! oh oh
MessagePosté le: 29 Aoû 2015 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
je pensais plus aux doblo etc...
MessagePosté le: 29 Aoû 2015 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
il y a que le 1.3 jtd sur doblo qui est en monomasse a ma connaissance au_revoir
MessagePosté le: 29 Aoû 2015 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
ok ;-)
MessagePosté le: 30 Aoû 2015 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
je peux raconter des betises, mais j en ai pas vu quoi razz
