jimmy67
Inscrit le: 29 Avr 2015 Messages: 227 Localisation: soultz-sous-forêts
Posté le: 05 Oct 2015 21:51 Sujet du message: voyant pression d'huile moteur alfa 147 1.6 ts |
bonjour,
défois mon moteur claque au ralentis (poussoir hydraullique je pense) et défois en roulant aussi.
Et quand je suis vers 900 tr/mn j'ai mon voyant de pression d'huile qui s'allume c'est normal ?
J'ai déjà changer mon huile pour voir si c'était elle mais non ca le fait toujours..
merci _________________ alfa 147 1.6 ts 105 nero
amplis velocity vr6000 (500w rms) + 4 k.e hertz + pioneer avh 5600bt et sub boston
intermédiaire ragazzon avec silencieux remus
(à venir 2xkit bixenon 55w 6000k avec angel eyes) |
Posté le: 06 Oct 2015 13:38 Sujet du message: |
cherche pas, ton villo est HS, ton coussinet a du jeu, ce qui entraine une chute de pression huile ...  |
jimmy67
Posté le: 06 Oct 2015 21:57 Sujet du message: |
non serieux ???
arrête tu me fais peur la.... autant vendre la voiture quoi... _________________ alfa 147 1.6 ts 105 nero
Posté le: 06 Oct 2015 22:38 Sujet du message: |
fais la ecouter a un mecano, il te le dira de suite  |
Posté le: 11 Oct 2015 23:24 Sujet du message: |
TS 105 ou 120... car sinon le variateur peut claquer aussi... ce qui n'expliquerais pas le soucis de voyant par contre (si ton niveau est ok)... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 23 Oct 2015 21:20 Sujet du message: |
alors, as tu pu faire ecouter ton moteur ?
quel est ton verdict ? pour info, j ai un bas moteur de 147 en stock si tu veux  |
jimmy67
Posté le: 01 Nov 2015 11:28 Sujet du message: |
pour le moment le bruit a disparue. _________________ alfa 147 1.6 ts 105 nero
Posté le: 01 Nov 2015 12:27 Sujet du message: |
Tu as mis des bouchons dans les oreilles ?  |
Diablotech
Posté le: 01 Nov 2015 13:25 Sujet du message: |
Bobby150 a écrit: | Tu as mis des bouchons dans les oreilles ?  |
Il a monté d un cran l autoradio  _________________ 147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED |
jimmy67
Posté le: 20 Nov 2015 20:01 Sujet du message: |
mdrrr non non ^^ mais je pense c'est l'huile qui est bof a froid _________________ alfa 147 1.6 ts 105 nero
Posté le: 20 Nov 2015 22:21 Sujet du message: |
et ton voyant d huile s allume de temps en temps ?  |
jimmy67
Posté le: 20 Nov 2015 22:34 Sujet du message: |
oui au ralentis quand j'appuis sur l'embrayage ^^ _________________ alfa 147 1.6 ts 105 nero
Posté le: 20 Nov 2015 23:02 Sujet du message: |
et elle claque de temps en temps ? |
jimmy67
Posté le: 26 Avr 2016 18:52 Sujet du message: |
Oui elle claque de temps en temps enfin au moins 2 fois dans la journée même sur autoroute elle claque tout le long voiture chaude (defois) et le voyant s'allume toujours a bas régime. J'ai l'impression que le claquemebt vient du nas moteur en écoutant bien . Comment je peux vérifier ça? _________________ alfa 147 1.6 ts 105 nero
Posté le: 26 Avr 2016 21:20 Sujet du message: |
cherche pas c est bien ton bas moteur, c est un coussinet qui se fait la malle,
ne cherche pas a rouler, tu vas avoir des gros gros souci ( serrage ou bielle qui passe a travers )  |
jimmy67
Posté le: 27 Avr 2016 20:40 Sujet du message: |
comment cela ce fait t'il ? c'est déjà arrivé à quelqun ?
merci beaucoup de ton aide _________________ alfa 147 1.6 ts 105 nero
Posté le: 27 Avr 2016 21:08 Sujet du message: |
c est une maladie connue des TS, surtout si avec un manque d huile / conso d huile / filtre a huile non conforme ( il faut qu il aie dedans un clapet anti retour )  |
jimmy67
Posté le: 27 Avr 2016 21:24 Sujet du message: |
oui ok merci beaucoup, c'est donc les oussinet de vilbrequin ou de bielles ? _________________ alfa 147 1.6 ts 105 nero
Posté le: 27 Avr 2016 23:21 Sujet du message: |
bielle
mais ton villo est HS, il faut changer le moteur, ca revient moins cher ...  |
jimmy67
Posté le: 29 Avr 2016 19:18 Sujet du message: |
Re
oui ok merci. Mais cest a dire il se fait la malle ? Ça a pris du jeux comme ça? _________________ alfa 147 1.6 ts 105 nero
