Boite et arbres a came
Kenzo31
MessagePosté le: 27 Juin 2016 11:50    Sujet du message: Boite et arbres a came Répondre en citant
Salut a tous amis et amies alfistes
Si quelqu'un peut me renseigner sur les rapports de boites ainsi que la compatibilite
Je m'explique
Mon 147 2l ts fait de la piste et les rapports sont longs voire tres longs
Pensez vous que je peux monter une boite du 1.6 105 qui devrai avoir les rapports plus courts ? Que la boite va encaisser le couple et la puissance du 2l (qui n'est plus d'origine)
Egalement j'ai pu lire par ci par la que les arbres a came du 1.8ts avaient une levee plus interessante pour prendre les tours que ceux du 2l et surtout ils sont dans un budget bien plus interessant des des colombos ou du cat cams
Merci d'avance clin_oeil
MessagePosté le: 28 Juin 2016 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
pour les rapports de boite, oui tu peux mettre une boite de 105 ch
memes les tipo, dedra, tempra, 145 146, ca se monte ..
mais un 2.0 TS c est pas une voiture de course ...
des ACT, il y a pas beaucoup plus de levée / croisement / diagramme, il me semble au_revoir
Kenzo31
MessagePosté le: 28 Juin 2016 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
Tout d'abord merci d'avoir prit le temps de répondre cool
Pour le fait que se ne soit pas une auto de course il y a quand même la 147 cup qui est une super auto
Suffit simplement de lui appliquer le traitement adéquat et sincèrement c'est très très intéressant (avec la 147 je tourne plus fort qu'avec mon ancienne 306 s16 phase 1)
Mais si tu l'a laisse d'origine (châssis, freinage, moteur etc) je ne peux que partager ton point de vue
Dougman
MessagePosté le: 03 Juil 2016 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Un peu hors sujet mon couz qui faisait du run avec sa 5 GT turbo montait dessus une boite de R11 avec des rapports plus courts et changeait aussi les AAC qui venaient d'un autre modèle. Il y avait aussi une 106 turbo avec un turbo de 806 qui marchait violemment... Tout ça pour dire qu'effectivement pour une prépa à moindre frais on peut trouver son bonheur en mixant les organes de différents modèles. Pour en revenir au TS j'ai toujours pensé qu'il était vraiment sous-exploité en série vu les solutions employées. Le 1,6L à 120CV alors que le 1,6L de la 205 GTI à 115CV sans les 16S, sans les 2XACCT, sans le 2X allumage... Il n'y avait aucun obstacle à en tirer 90CV/L de série, easy.
Sur ta 147 tu as gagné tes chevaux dans les tours ou sur le couple? Tu l'as passé au banc par curiosité?
Kenzo31
MessagePosté le: 03 Juil 2016 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Dougman tu as entièrement compris le principe de ce que je veux faire des pièces "d'origine" pour réduire les coûts
Il y a eu deux passages au banc avec des puissances trop basses 130ch environ
Suite au 1er passage
Changement des deux sondes lambda amont
Les 4 bobines
Collecteur inox avec decata
Repassage au banc 130 ch ...
Rien ne ressort au niveau erreurs dans la calculateur
Elle tourne niquel prends bien les tours donc je cherche encore
Mardi elle va chez un préparateur qui va tester les compressions et le calage des arbres à came
Et si ce n'est pas ça ben chercher d'où viens la source de ce "bloquage" de l'augmentation de puissance malgrés des pièces performances et une reprogrammation
Je vous tiendrai au courant
MessagePosté le: 03 Juil 2016 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
aller on parie sur une distri mal faite... ? clin_oeil
Dougman
MessagePosté le: 03 Juil 2016 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
C'est assez étonnant en effet. Il faudrait sortir les courbes pour voir où est le trou.. Peut-être une gestion de l'allumage défaillante?
