Problème élcairage
thibaut
MessagePosté le: 03 Oct 2016 19:57    Sujet du message: Problème élcairage Répondre en citant
Salut à tous,
J'ai une 147 JTD 115 de 2004, phase 1
J'ai peut être un soucis concernant l'éclairage. Dans un premier temps, la veilleuse droite à grillée. Sans trop m’inquiété, j'ai temporisé un peu, j'ai une vidange sous peu, je voulais tout faire d'un coup.
Sauf que depuis, mes anti-brouillard avant ne marchent plus ( peut être qu'ils ne marchaient plus avant la veilleuse, mais en tout cas c'est récent )
J'ai donc étudié un peu le soucis et voici ce que j'ai :
- Fusible anti-brouillard grillé, je l'ai remplacé, grillé à nouveau
- Veilleuse effectivement grillée ( l'autre fonctionne ). J'en ai pas sous la main pour tester
Après avoir bricolé tout ça, je remarque que mon feux de croisement droit grille, enfin c'est ce que je pensais, jusqu'à ce qu'il refonctionne aujourd'hui !!
Donc voici ce à quoi je pense.
Scénario un, juste une coincidence...
- Problème réel sur les Anti-Brouillard, une idée ? Est-ce qu'une ampoule HS peut faire ça ?
- La veilleuse est réellement grillée, l'autre fonctionne...elle est surement juste grillée...
- Le feux de croisement intermittent... peut être qu'en bricolant la veilleuse, j'ai crée un mauvais contact ...
Scénario deux, tout est lié, le phare droit à un soucis veilleuse HS, feux de croisement instable, et peut être que le pb des antibrouillard vient aussi du phare droit...
Est-ce possible ?
Une idée ?
MessagePosté le: 11 Oct 2016 22:48    Sujet du message: Re: Problème élcairage Répondre en citant
pas de devin sur le forum...
Donc, remplace tes 2 veilleuses (la deuxième va lâcher très prochainement)
Remplace ton ampoule de code droit
démontes tes anti-brouillard pour regarder ce qu'il se passe...
thibaut
MessagePosté le: 15 Oct 2016 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai démonté la bête ce matin, et j'ai trouvé.
J'ai donc tombé le pare choc afin de retirer les blocs phare.
La veilleuse était simplement grillé. Les anti-brouillard eux, avaient un court circuit.
Les deux fils qui alimentent l'ampoule de l'anti-brouillard étaient usé au point d'user les gaines isolantes et entrer en contact. Le pire, c'est que le problème était présent de chaque coté. Au début, croyant avoir trouvé sur le premier phare, j'ai essayé, et PAF, fusible... J'ai donc démonté le second qui avait le même problème...les fils étaient soudé par le court circuit...
Bref, problème réglé, donc les fils dans les phare frottent et finissent pas s'user, si jamais ça vous arrive...
MessagePosté le: 17 Oct 2016 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
curieux quand meme ton histoire, c est la premiere fois que j entends ca .... triste
MessagePosté le: 17 Oct 2016 23:35    Sujet du message: Répondre en citant
jamais entendu ça sur le forum en tous cas ou même lors de rassos... peut être un défaut de positionnement sur la tienne...
En tous cas problème résolu ;-) cool cool cool cool
thibaut
MessagePosté le: 22 Oct 2016 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, il est possible que les fils aient été remonté à l'envers.
En fait, en remontant les cosses sur l'ampoule des AB dans le sens inverse du démontage, les fils ne se chevauche plus, et ne frotte plus l'un sur l'autre.
Si ça se trouve, les ampoules ont été changées et remontées comme ça, avec le temps, l'usure à percé les fils...
Bref, rien de grave, juste une heure de boulot pour tout faire.
