beru
Posté le: 19 Déc 2016 16:15 Sujet du message: pression huile insuffisante |
bonjour
depuis un mois environ le message "pression d'huile insuffisante" apparait après un bip-bip, une fois que la voiture est chaude et uniquement quand je ralenti, donc j'ai décidé de m'en occuper, sachant qu'il coute 11€ je vais commencer par changer le capteur de pression d'huile, mais je n'arrive pas a savoir ou il se situe... quelqu'un a une idée ? |
beru
Posté le: 20 Déc 2016 14:21 Sujet du message: |
personne ne sait ou se trouve le capteur de pression d'huile ? |
Posté le: 20 Déc 2016 23:07 Sujet du message: |
oula,
c est tres rare que le capteur de pression d huile est naze
si ca le fait a chaud, si tu interviens vite, c est des coussinets qui sont en fin de vie ...
si tu n attends pas trop, tu peux sauver ton villo ...  |
beru
Posté le: 21 Déc 2016 18:24 Sujet du message: |
merci pour cette réponse, se serait les coussinets de vilebrequin qui serait naze ? quel serait le rapport entre les coussinets et la pression de l'huile ? |
Posté le: 21 Déc 2016 22:37 Sujet du message: |
plus ils ont du jeu, plus l huile "fuit" par la, et moins il y a de pression d huile ...  |
beru
Posté le: 23 Déc 2016 11:46 Sujet du message: |
Mais petite précision, il ne manque pas d'huile quand je fais un relevé avec la jauge. |
Posté le: 23 Déc 2016 13:23 Sujet du message: |
aucun rapport entre pression d huile et niveau d huile ...
niveau d huile = hauteur d eau dans un barrage d eau
pression d huile = ce qui est généré par une pompe + tout ce qui recoit la pression, si ce dernier a "trop de jeu", bin, pas de pression  |
beru
Posté le: 23 Déc 2016 15:30 Sujet du message: |
ha daccord donc ça pourrait aussi être la pompe a huile ?
sinon il faut donc que je change tous les coussinets de vilebrequin ? |
beru
Posté le: 23 Déc 2016 15:44 Sujet du message: |
je viens de regarder la rta mais je me demande, pour changer les coussinets je peux passer par dessous par le carter d'huile ? ou dois je sortir le vilo entier ? |
Posté le: 23 Déc 2016 15:58 Sujet du message: |
bin, sortir le moteur c est moins de MO que de tomber le carter d huile ... car le cardan le traverse, et le berceau + crepine gene sa depose
carter deposé sur la voiure : tu peux faire les coussinets de bielle ( attention a leur classe / taille )
les coussinets de villoe, c est plus dur mais c est jouable ..
bref, pas facile facile, mais ca se fait
prends nous des photos pour le forum ..
attention, aucune rayure / bleuissement est toléré sur le villo ...  |
beru
Posté le: 23 Déc 2016 21:27 Sujet du message: |
et toi tu me dis qu'il faudrait que je change ceux de viol ou ceux de bielle ? |
Posté le: 30 Déc 2016 10:52 Sujet du message: |
mmmh, il faut tout checker et trouver l origine
souvent c est ceux de bielle, mais la ligne d arbre de villo peut etre touchée aussi
le top, fais nous des photos des coussinets
en gros, gris brillant, ok,
cuivre, ou 3-4 couches visislbes = HS ...  |
Posté le: 06 Jan 2017 18:20 Sujet du message: |
alors, des news ?  |
cobra1308
Posté le: 13 Fév 2017 21:45 Sujet du message: |
A vérifier, le niveau d'huile. Il m'est arrivé pendant une période de consommer énormément d'huile et de ne pas me rendre compte que je n'avais plus beaucoup d'huile (en dessous du mini sur la jauge, heureusement il m'en restait encore un peu au fond du moteur ). Et quand je prenais les ronds-points, ça m'indiquait ce problème de pression d'huile sans pour autant qu'il y ait un gros problème moteur, juste un niveau d'huile trop bas... |
