tsmania
Posté le: 10 Fév 2017 19:01 Sujet du message: Problème couple à bas régime |
Bonsoir à tous
Depuis quelques temps je rencontre un soucis avec ma voiture une Fiat Bravo jtdm 150 plus du tous de couples ou de puissance à bas régime jusque 2500 3000tr après le turbo ce met en route et la elle roule normalement, après passage de la valise sonde lambda en défaut je la change pas de changement nettoyage des sondes de turbo vanne egr la biellette pour la variation du turbo fonctionne normalement (elle fait un allé et retour lorsque l on met le contact) repassage de valise et deux messages d erreur liée à la sonde lambda, je ne sais plus où chercher si quelqu'un a une idée? merci d avance |
Posté le: 10 Fév 2017 22:44 Sujet du message: |
regarde lors du lancement moteur si la tige N75 bouge ( il faut etre 2 , un qui demarre et un qui regarde le moteur )
si elle bouge, fais un essai avec une vanne EGR bouchée (tole pleine) ( provisoire, c est pour valider le diag ) , attention, voyant defaut allumé |
tsmania
Posté le: 11 Fév 2017 12:20 Sujet du message: |
La tige N75 si c'est la tige pour la variation du turbo elle bouge lorsque l on mait le contact sinon l egr ne devrait pas apparaître en défaut si elle ne fonctionne plus ? |
Posté le: 11 Fév 2017 14:19 Sujet du message: |
Oui, si tige N75 bouge, c est bon signe
si EGr grippé fermé = voyant MIL
si EGR gripppé ouvert = pas de voyant mil, pas de puissance.. |
tsmania
Posté le: 13 Fév 2017 15:50 Sujet du message: |
Salut grise
Il s'agissait bien d un problème d egr je l ai redemonte et insisté un peut plus sur le nettoyage et ça fonctionne au passage un nettoyage à l hydrogène et elle a retrouvé ça vigueur des premiers jour ^^ merci de ton aide |
Posté le: 13 Fév 2017 19:41 Sujet du message: |
bon, tant mieux alors ... |
Posté le: 14 Fév 2017 22:34 Sujet du message: |
Grise, PRESIDENT !!! ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 14 Fév 2017 23:42 Sujet du message: |
pffff, j ai rien fait, j ai fait une prediction |
