tastas
Posté le: 28 Mar 2017 11:04 Sujet du message: Position clé AVV (démarrage) impossible |
Voila, j'ai un problème lors du démarrage de ma 147 1.6 TS 120ch.
je ne peux pas démarrer le moteur normalement (passage de la position MAR à la position AVV), la position AVV est comme bloquée. La clé ne va pas au-delà de la position MAR !!
Pour démarrer, je suis obligé de sauter la position "contact" (MAR).
1- STOP > MAR > AVV : ça ne marche pas
2- STOP >> AVV : ça marche au quart de tour !!
Quelqu'un a eu le même soucis ? des idées ?
D'avance merci. |
Posté le: 28 Mar 2017 13:28 Sujet du message: |
aie, tu as essayé de tartiner avec du degrippant ?
sinon, il faut tout demonter et ouvrir ...  |
tastas
Posté le: 28 Mar 2017 14:07 Sujet du message: |
grise147 a écrit: | aie, tu as essayé de tartiner avec du degrippant ?
Je n'ai pas encore osé le dégrippant
WD40: pas de risque que la poussière ou autre saleté viennent se loger dedans après ?
Graphite: c'est conducteur ça !!
Je cherchais un tuto ou quelques choses dans le genre pour savoir comment extraire le barillet sans rien démonter, mais je ne trouve rien !!
Aussi ce qui me taraude l'esprit c'est le fait que ça fonctionne sans problème si je ne passe pas par la position MAR ! |
Posté le: 28 Mar 2017 17:32 Sujet du message: |
enleve les caches de colonne,
et tu as une position clé qui permet d'extraire le barillet sans rien demonter (il faut trouver un trou carré ( ) et tu verras que a une position precise clé, la "langue' se retracte ( c est a ce moment la que on tire la clé )  |
tastas
Posté le: 28 Mar 2017 17:41 Sujet du message: |
hmmm
Je vais regarder ce soir en rentrant, si je y arrive je ferais un tuto
les caches de colonnes, faut une technique particulière ? je ne suis alfiste que depuis peu  |
micky01
Posté le: 28 Mar 2017 20:54 Sujet du message: |
J en ai mis du wd40 et ça super bien marché,mon neiman accrochait ,direct dedans ca fait un an et aucun problème.. _________________ 147 140CV 300MKM |
Posté le: 28 Mar 2017 21:39 Sujet du message: |
de memoire, le cache du bas : 3 vis allen de 3
et c est clipsé, il faut forcer, surtout autour du neiman
le cache du haut, t es pas obligé de l'enlever ( 2 vis allen planquées pres du volant)  |
tastas
Posté le: 28 Mar 2017 22:03 Sujet du message: |
J'ai vu ça ce soir, c'était bien des vis allen
Sur place j'en avais pas de clé allen, mais je dois bien en avoir chez (merci ikea )
il fait déjà nuit et un voisin pensait que je tentais de voler la voiture  |
Posté le: 29 Mar 2017 00:18 Sujet du message: |
tastas a écrit: | il fait déjà nuit et un voisin pensait que je tentais de voler la voiture  |
Il ne travail pas à la BAC j’espère ! _________________
tastas
Posté le: 29 Mar 2017 10:17 Sujet du message: |
Je ne pense pas qu'il ait l'age de travailler où que ce soit
Du coup il m'a emmerdé et je n'ai pas pu tomber la colonne de direction  |
tastas
Posté le: 31 Mar 2017 11:42 Sujet du message: |
J'ai remarqué que le voyant moteur est allumé reste allumé après la vérification des composants, donc je pense que mon problème ne serait pas "mécanique" mais plutôt éléctronique.
Le système bloquerait le démarrage pour je ne sais pas quoi, et puisque je n'ai pas de cable ELM
Je vais voir si je peux en trouver un d'occaz sur leboncoin  |
Posté le: 12 Avr 2017 11:59 Sujet du message: |
si l'antidémarrage est mis en route tu as un voyant clé bien identifiable _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
