Alfista147
Posté le: 16 Aoû 2017 10:18 Sujet du message: [résolu]purge butée hydraulique pédale embrayage au plancher |
Bonjour amis Alfisti !
ma pédale embrayage ne remonte plus! Il y a du liquide de frein dans le bocal et le liquide a été changé il y a deux ans environ. Ce serait le récepteur d'embrayage ? C'est difficile à changer ce récepteur de l'embrayage ? Mon moteur c'est un 115 ch année 2001.
J'ai lu qu'il fallait de-clipser avec une pince à déclipser ? C'est indispensable cette pince parce-que moi j'en ai pas. J'ai lu pas mal de sujet mais si quelqu'un serait libre en ce mois d'Août pour m'aider .....
Merci d'avance.
ALFA ROMEO 147 JTD 1.9 115 ch : una bomba !
Posté le: 16 Aoû 2017 23:16 Sujet du message: |
enleve la batterie
si le levier ne revient pas (le piston est totalement sorti ), diaphragme cassé (embrayage )
quel km et quel age a ton embrayage ? |
Alfista147
Posté le: 17 Aoû 2017 11:44 Sujet du message: |
Bonjour Grise
J'ai débranché la batterie et la pédale est remonté mais elle reste molle. Quoique en pompant plusieurs fois elle semble un peu plus dure mais pas assez pour pouvoir mettre les vitesses moteur allumé.
Les vitesses passent mais à l'arrêt seulement. Le liquide du bocal du liquide de frein est à moitié entre MAX et MIN.
La voiture a plus de 200 000 km voir plus, vu qu'avec MES MiKL m'a fait remarqué qu'il y avait une anomalie dans les kilométrage. Je l'avais acheté à 75000 km (soit disant) et je n'ai jamais fais l'embrayage.
Merci pour ton aide.
ALFA ROMEO 147 JTD 1.9 115 ch : una bomba ! |
Posté le: 17 Aoû 2017 12:27 Sujet du message: |
je te conseille de changer l emetteur (chiant ) et le recepteur et une purge sous pression via easybleed
et des fois, l agraphe sous la pedale ( en blanc) casse, il faut des fois la changer
et tu seras trnaquille ... mais prevois ton budget a long terme un embrayage ... |
Alfista147
Posté le: 17 Aoû 2017 14:55 Sujet du message: |
Merci Grise....
j'ai comandé le récepteur, je vais commencé par ça; qu'est ce que t'en dit ça pourrait suffire ? La purge doit forcement être easybleed ?
En ouvrant la vis sur le récepteur (il semble qu'il y aurait une vis de purge) et en pompant sur la pédale et en rajoutant du liquide de frein ça pourrait aller ?
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2374 Localisation: Anjou
Posté le: 17 Aoû 2017 15:30 Sujet du message: |
Alfista147 a écrit: |
Non, à deux pour une purge à l'ancienne. _________________
Alfista147
Posté le: 17 Aoû 2017 15:48 Sujet du message: |
Alfista147
Posté le: 19 Aoû 2017 18:18 Sujet du message: |
neobeam
Posté le: 20 Aoû 2017 16:57 Sujet du message: |
Salut Alfista, deja via la vis de purge du recepteur tu vas pouvoir purger tout le liquide du circuit d embrayage et uniquement celui la et c est deja pas mal pour nettoyer la m...
Ensuite il faut savoir qu avant d entamer une purge du circuit d embrayage il faut remplir a RAS BORD le Bocal de liquide de frein, en effet l alimentation du circuit d embrayage se situe AU DESSUS du temoin MAX. Je sais c est pas logique mais ce la logique Italienne en 2001.
voila apres avoir fait ta purge avec ces infos tu pourra incriminer ou pas ton embrayage.
Bye |
Alfista147
Posté le: 21 Aoû 2017 05:35 Sujet du message: |
Alfista147
Posté le: 21 Aoû 2017 14:31 Sujet du message: |
je ne trouve pas le récepteur d'embrayage quelqu'un sait où il est ?
c'est ça ?
Alfista147
Posté le: 21 Aoû 2017 14:46 Sujet du message: |
sous la batterie:
il y a pas de trace de fuite....
merci de vos commentaires. _________________
Jericho
Posté le: 21 Aoû 2017 15:00 Sujet du message: |
Tu as un ancien post de Griz qui montre bien l'émetteur et le récepteur. Le récepteur il est direct sous la batterie et l'émetteur est à l'autre bout du circuit, vissé sur la caisse côté conducteur. Il ressort derrière la pédale et vient se clipser dans celle ci à l'aide d'une "boule".
le post avec les photos bien explicatives : http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=49032
Sur la première photo de Griz, le récepteur en en plein milieu de la photo. Sur les autres, il indique la position de l'émetteur. |
Alfista147
Posté le: 21 Aoû 2017 15:07 Sujet du message: |
merci Jericho.
moi cette pièce je ne l'ai pas apparente (voir photo jointe)...il semblerait quelle pourrait être interne et c'est pour ça que je demandais une confirmation si la photo que j'ai prise correspond à la partie affleurante du récepteur.
Jericho
Posté le: 21 Aoû 2017 15:19 Sujet du message: |
Oui avec quelques recherches je viens d'apprendre que sur certains modèles il est intégré à la boite ce qui semble être ton cas. Donc une fois localisé l'émetteur tu suis le circuit vers la boite de vitesse et le récepteur est au bout, dans la boite donc je pense que tu l'as bien localisé sur ta photo.
En gros pour le remplacer faut tomber la boite. |
Alfista147
Posté le: 21 Aoû 2017 18:06 Sujet du message: |
Alfista147
Posté le: 22 Aoû 2017 13:30 Sujet du message: |
Bon ça a fonctionné la purge de la butée hydraulique
J'ai fait un tour avec la voiture et tout fonctionne comme avant mais pour combien de temps ?
Alors sur ce moteur (147 jtd 1.9 115 ch de 2001) il faut enlever l’agrafe et tirer d'un cran le tuyau noir pour vidanger en appuyant sur la pédale et le remettre à sa place avant de remonter manuellement la pédale.
Pour la purge il faut un tuyau de 7 mm de diamètre intérieur.
Mais j'espère que ça dure car je ne suis pas équipé pour changer l'embrayage + butée hydraulique
Alors si quelqu'un en idf est volontaire moyennant aide + €€€...
simplet400
Posté le: 20 Oct 2017 12:36 Sujet du message: |
Je déterre ce sujet. J'ai une 147 2.0 TS phase 1 de 2004. j'ai rencontré le problème de pédale molle après changement du disque et plateau d'embrayage. ET donc on a changé l’émetteur. Et là le problème de pédale revient tout le temps surtout après une longue pause de la voiture (1 nuit).ON a refait complètement la purge en vidant complètement le système. Pour info, il n'y a pas de fuite détectée. Mais on observe des bulles d'air quand on pompe le pédale. Après ça marche un peu et le problème revient plus tard. Si vous avez des conseils.
Merci _________________ Alfa 147 2.0 TS Distinctive 2004 phase 1 |
Alfista147
Posté le: 26 Oct 2017 13:53 Sujet du message: |
Salut! tu as résolu?
Moi avec la purge la pédale est redevenue tonique et élastique. As tu changé la butée hydraulique ou le récepteur? As tu purger?
simplet400
Posté le: 08 Nov 2017 07:38 Sujet du message: |
Slt.
Oui problème résolu. Je pense qu'il y avait un défaut d'origine sur l'émetteur TRW qu'on a utilisé. Et donc, on a remplacé l'émetteur par un autre de marque Sachs. ON a remplacé le buté. On a re purgé et le problème a été résolu.
