Piero883
Posté le: 15 Nov 2017 19:27 Sujet du message: Probléme démarrage a chaud et moteur qui se coupe en roulant |
Bonsoir ,
Alors voila , la semaine dernière ma voiture à refusé de démarrer 2 jours de suite après avoir roulé une bonne heure. en fait elle a redémarrer mais après avoir attendu une bonne demie-heure.
Et aujourd-hui en faisant le même trajet ( 60km) le moteur s 'est coupé 4 fois , donc en panne 4 fois sur le bas côté de l'autoroute et périphérique (la galère) et bizarrement elle redémarre après plusieurs tentatives après 15mn .
Pour info le semaine dernière , le voyant moteur était allumé à chaud et qu'après une journée sans la conduire , le voyant était éteint.
mais aujourd-hui voyant allumé tout le temps (avarie controle moteur , l'image de la clé est apparu aussi avec écrit code , avarie asr )
Quelqu'un saurait me diagnostiquer ce problème ? on m'a parlé du capteur PHM mais je suis pas convaicu .
Merci pour les réponses que vous pourrez m'apportez.
Cordialement |
une147pourLaure
Posté le: 15 Nov 2017 23:47 Sujet du message: |
ça ressemble quand même beaucoup à un pb de capteur PMH ... _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
ziglou
Posté le: 16 Nov 2017 01:08 Sujet du message: |
moi aussi je pense au capteur pmh et le reste des codes défauts un problème de tension de la batterie à force d'essayer de démarer
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2374 Localisation: Anjou
Posté le: 16 Nov 2017 09:14 Sujet du message: |
ziglou a écrit: | moi aussi je pense au capteur pmh et le reste des codee défauts un problème de tension de la batterie à forcce d'essayer de démarer | ++ _________________
Posté le: 30 Nov 2017 01:03 Sujet du message: |
un peu tard mais... PMH à 95% ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Piero883
Posté le: 01 Déc 2017 19:52 Sujet du message: |
Bonsoir ,
Alors , j 'ai fait un diagnostic valise qui m'a diagnostiquer defaut capteur vilebrequin qui est le capteur PMH normalement , j 'ai commandé la pièce chez OSCARO et reçu , me reste plus qu'a changer ce capteur.
Je communiquerai le résultat après le changement .
Cordialement |
Posté le: 01 Déc 2017 20:22 Sujet du message: |
Merci du retour. _________________
porcnoz
Inscrit le: 18 Jan 2015 Messages: 43 Localisation: Lorient (56)
Posté le: 09 Déc 2017 10:23 Sujet du message: |
Ha ben j'arrive un mois trop tard presque... J'ai eu exactement le même problème et c'était le capteur PMH.
Alors, si je dis que j'arrive un mois trop tard, c'est parce que j'avais commandé la mauvaise version du PMH la première fois... donc j'ai un capteur pour les après 2004 qui prend la poussière chez moi.
Sinon, il y a moyen de changer le capteur sans avoir à démonter toute la ligne s'échappement comme dans le tuto sur le forum.
Le "truc" étant d'avoir un bras pas trop gros. Coup de bol pour moi, j'ai un pote qui a pas mal fait de méca sur ses caisses et qui a un bras plus fin que le mien... donc il a repéré au toucher ledit capteur. Et il a pu le dévisser.
Par contre, j'avais mis la 147 sur chandelles, donc j'ai pu finir le travail. Notamment pour dévisser puis pour finir de serrer au remontage.
Avec la personne adéquate, il y en a pour 1h. _________________ Alfa 147 1.6 TS 120 (2004) |
Piero883
Posté le: 20 Déc 2017 18:37 Sujet du message: |
Bonsoir ,
Aujourd-hui , mon Alfa est sortie aujourd-hui de chez le garagiste qui a pratiqué au changement du capteur villebrequin (PMH) pour la somme de 126,72€ . je n'ai pas éffectué de grands trajets pour l'instant , on verra par la suite . |
Posté le: 20 Déc 2017 21:01 Sujet du message: |
Piero883 a écrit: | 126,72€ |
!!! Quand même !! _________________
Posté le: 21 Déc 2017 22:24 Sujet du message: |
euh ... tu tapes temporario Fiat, et ca doit te sortir 20 ou 30 min ...
la, il t a facturé 2 h, c est plus que le bareme constructeur ...  |
Piero883
Posté le: 26 Déc 2017 08:22 Sujet du message: |
Bonjour ,
Depuis le changement du capteur PMH , je n'ai plus de soucis , j 'ai roulé pas de km ce week-end entre autoroute et bouchons sur le périphérique parisien. et tout est OK .
Cordialement |
