ralenti instable et variateur de phase peuvent etre liés?
fredymar
MessagePosté le: 13 Déc 2019 17:13    Sujet du message: ralenti instable et variateur de phase peuvent etre liés? Répondre en citant
salut a tous
petit souci avec mon alfa 1,6L 120CH de 2001
mon ralenti fait le yoyo de 800 à 900 tour au ralenti, c'est pas enorme, mais au CT le gar n'arrive pas a stabiliser entre 2500-3000 tours pour la polution , en accelerant (à l'arret) le moteur ne redescend pas tout de suite au ralenti, peut rester quelques secondes a 2000 tours
le moteur a été changé, il a 131000 KM
l’antidémarrage a été supprimé par l'ancien proprio
pièces changées neuvent:
bougies,debimetre,carlostat,bobines allumages,sonde de température LDR , sonde lambda( les 3), cathalyseur, distribution.
pièces testées:
électrovanne de déphasage, boitier papillon( j'en ai 2 et ca fait pareil) , collecteur admission( j'en ai 2 également)
défaut P1654 présent
donc, je voulais savoir si le variateur de phase pouvait jouer sur le ralenti , car je ne sais plus ou donner de la tête crazy2
merci à vous au_revoir
MessagePosté le: 14 Déc 2019 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
distri calée avec les cam-locks + comparateur ? au_revoir
fredymar
MessagePosté le: 15 Déc 2019 01:34    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, mais je vais contrôlé pour etre sur.
MessagePosté le: 19 Déc 2019 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
alors ?
fredymar
MessagePosté le: 20 Déc 2019 00:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le calage etait bon, mais la courroie etait trop ou pas assez tendue car elle frottait en bas du pignon vilebrequin, j'en ai profité pour rénover le variateur de phase, remontage en cours, a suivre
fredymar
MessagePosté le: 20 Déc 2019 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Tout a été remonté, mais toujours ce ralenti instable triste
MessagePosté le: 20 Déc 2019 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
quand on renove le variateur de phase, pour le remplir d huile, je fais le calage 2 fois
une fois, et apres que le moteur a tourné et le variateur qui a calé
je refais le calage, et des fois, il y a des variations ...
MessagePosté le: 20 Déc 2019 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
tu devrais lire le code defaut P1654 via MES ....
fredymar
MessagePosté le: 22 Déc 2019 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai deja fait, mais impossible de l'enlever, je me demande si le gar qui a supprimer lanti-demarrage n'aurait pas fait une fausse manipe triste
MessagePosté le: 29 Déc 2019 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
ca c est possible ...
fredymar
MessagePosté le: 29 Déc 2019 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
2eme controle technique est fait et c'est ok mdr , avec de la chance car le gar a pu la stabiliser a 2500 tr pour la pollution, il a réessayer 2min plus tard, il ne pouvait plus la stabiliser
crazy2
J'ai trouver un kit demarrage sur leboncoin, je verais ce que ca donne.
