dams51
Inscrit le: 21 Mai 2004 Messages: 475 Localisation: Marne
Posté le: 17 Oct 2004 12:25 Sujet du message: Aiguille t° eau Folle !!! |
Bonjour a tous,
Voila mon Pb :
Hier je part faire des courses et machinalement mon regard est attiré sur le niveau de t° d'eau et la que vois je ??? Mon aiguille qui monte et qui descend !!! Elle jouiat au YOYO
L'aiguille variait entre 60° et 90° ( la t° normal) j'ai meme cru que cela variit en fonction de l'accélération. Par momment cela restait à 90° et d'un seul coup l'aiguille tombe !!!
Sinon auccun message sur l'Odb.
J'ai pensé a un pb de multiplexage ou bien un défaut de connectique pour la sonde. Mais ou est -elle ???
Avez vous rencontrer le meme Pb sachant que le modele est une JTD de 01 avec 42000 km.
Merci pour vos idées ou solutions
A+
dams51 _________________ 147 JTD - Rouge Alfa - Connect Nav + - radar de Recul |
targal
Posté le: 17 Oct 2004 16:48 Sujet du message: |
As-tu vérifier ton niveau de liquide de refroidissement ?
J'ai eu ce problème sur une essence et le niveau de LR était en deçà du mini.
Après remise à niveau, plus de soucis. _________________ Hier : 147 1.6 120 ¤ 147 Selespeed ¤ Newbeetle 1.8 Turbo ¤ Mini Cooper S ¤ A3 TDI 1.9 Sportback ¤ 159 SW JTDM 150
Spyro
Inscrit le: 05 Mar 2004 Messages: 120 Localisation: Villeparisis et Thônes (74)
Posté le: 17 Oct 2004 17:57 Sujet du message: |
même pb sur JTD 115 de 2002, résolu par "maj" ODB. _________________ Qui n'en veut ??? |
dams51
Posté le: 21 Oct 2004 08:17 Sujet du message: |
Merci pour les infos mais j'ai résolu mon PB !! (enfin j'espere !!)
Le lendemain de mon post l'aiguille m'a fait la meme chose.
Donc le midi apres discussion avec mon pere( ancien mecano ca aide !!) on regarde le moteur :
- controle du niveau de liquide OK
- Deconnexion de la sonde ( le cable semble bouger au niveau de la connectique) .
Et depuis plus de Pb (je touche du bois !! ) Je pense que cela devait venir du branchement de la sonde. les 2 cables n'avait pas de la gaine plastique jusqu'a la prise d'ou une prise de jeu possible.
Merci et A+
greg147
Inscrit le: 15 Juil 2004 Messages: 122 Localisation: paris
Posté le: 21 Oct 2004 15:10 Sujet du message: |
salut,
juste pour savoir.... vous utilisez quelle marque de liquide de refroidissement??
a+ |
jfb
Posté le: 05 Fév 2005 15:18 Sujet du message: |
dams51 a écrit: | Merci pour les infos mais j'ai résolu mon PB !! (enfin j'espere !!)
Merci et A+
dams51 |
Ou se trouve la sonde ?
J'ai remarqué récemment que l'aiguille de température de liquide refroidissement semblait baisser légèrement en dessous de 90° et revenir ensuite alors que le moteur est chaud et que d'habitude l'aiguile est tjs parfaitement calée sur 90°
Quelqu'un a deja eu ce phénomène? |
ragefan
Posté le: 08 Fév 2005 22:46 Sujet du message: |
jfb a écrit: | dams51 a écrit: | Merci pour les infos mais j'ai résolu mon PB !! (enfin j'espere !!)
Merci et A+
dams51 |
Oui si tu prend une route peu de temps après le démarrage de la voiture par temps froid que tu roule tranquille sans monter dans les tours en 5eme. _________________ Alfa 147 2L TS Rosso Alfa |
uss147
Inscrit le: 06 Mai 2005 Messages: 11 Localisation: haute savoie
Posté le: 06 Mai 2005 17:49 Sujet du message: température d'eau folle |
j'ai un problème similaire
A froid, l'aiguille monte progressivement jusqu'à 90°, et subitement quand cette température est atteinte, l'aiguille redescend à 60, puis remonte, yoyote pour se stabiliser à 75°-85°
chose étrange, en ville, ca reste sur 90°, le problème ne survient que sur route, autoroute et non trajet ponctué d'arrets feu rouge stop, etc..
chez alfa, ils ont verifié le joint de culasse qui est ok, et ils ne voient pas... mais à 51€ tout de même l'aveuglement.
on m'aide?; merci _________________ 1.6 120ch distinctive |
Ledahu
Inscrit le: 02 Oct 2004 Messages: 504 Localisation: Maine et Loire
Posté le: 06 Mai 2005 21:40 Sujet du message: |
Par expérience, je sais qu'un calculteur d'injection defectueux peut entrainer des visuels (voyant T°, niveau de carburant etc..) décalés. _________________ Aprés tout ma JTD 115 distinctive 5p est trop petite pour ma famille... Ma 147 à vendre |
dams51
Posté le: 07 Mai 2005 10:36 Sujet du message: |
Et bien depuis mon post en octobre et donc la verification du branchement de la sonde , je n'ai plus jamais rencontrer ce probleme .....(je touche du bois !!!) _________________ 147 JTD - Rouge Alfa - Connect Nav + - radar de Recul |
