ludo_b
Posté le: 02 Jan 2005 20:14 Sujet du message: Une question sur ce putain de plafonnier!! |
salut!
suite à des bruits dans mon plafond j'ai entrepris de le démonter...
sur les conseils de Stephane j'ai commencé à enlever les montants à l'arrière;..au passage j'ai pêté une des fixations
BRef, mon bruit venait de l'arrière et je pensais trouver des câbles qui parcouraient le plafond en longueur et par le centre : rien de tout cela
J'ai juste trouvé un câble à l'arrière pas fixé : je l'ai refixé....
je me suis arrêté au milieu du toit (pas démonté le devant car je pensais que le bruit venait de l'arrière)
après 1h30 de galère je remonte et : le bruit est toujours là
il semblerait que le bruit vienne du milieu (au niveau du renfort) mais voilà je n'ai rien vu! Mais comme je n'ai pas tout démonté il suffit qu'un câble soit caché juste devant le renfort pour qu'il soit passé inaperçu!!
Qui sait ce qui se cache dans le plafond à ce niveau-là?
Stephane toi qui l'a démonté pour ton toit ouvrant : qu'y avait-il?
c'est gélère de le démonter par l'avant? plus que par l'arrière? si un truc traîne : je pourrais le bloquer en démontant seulement le devant et pas l'arrière???
pour la fixation que j'ai cassé, j'ai l'impression que ce n'est pas trop grave.
çà m'énerve ce bruit!!
En même temps j'ai ma plage arrière qui tremble (il me manque une fixation) mais j'ai l'impression que même si la fixation était là elle ferait du bruit : elle tremble la votre?
Merci de votre aide  _________________ 2L TS au GPL... |
Posté le: 02 Jan 2005 20:41 Sujet du message: Re: Une question sur ce putain de plafonnier!! |
as tu vu si les 2 cables etaient bien branchés de l'antenne? (alim+coax) |
ludo_b
Posté le: 02 Jan 2005 20:56 Sujet du message: Re: Une question sur ce putain de plafonnier!! |
stephaneblt a écrit: | as tu vu si les 2 cables etaient bien branchés de l'antenne? (alim+coax) |
Mais c'est plus à l'arrière non?
car y'avait des câbles de branchés avec un boulonà l'arrière (il me semble bien que c'était l'antenne)  _________________ 2L TS au GPL... |
Posté le: 02 Jan 2005 20:57 Sujet du message: Re: Une question sur ce putain de plafonnier!! |
ludo_b a écrit: | stephaneblt a écrit: | as tu vu si les 2 cables etaient bien branchés de l'antenne? (alim+coax) |
car y'avait des câbles de branchés avec un boulonà l'arrière (il me semble bien que c'était l'antenne)  |
l'antenne, là où il y a le boulot, tu as en effet deux cables, une prise a clips pour l'alim et nue prise d'antenne a verrouillage
il n'y aurait pas une vis ou un truc comme ça de coincé dans ta traverse? |
ludo_b
Posté le: 02 Jan 2005 21:06 Sujet du message: Re: Une question sur ce putain de plafonnier!! |
stephaneblt a écrit: | ludo_b a écrit: | stephaneblt a écrit: | as tu vu si les 2 cables etaient bien branchés de l'antenne? (alim+coax) |
quand tu parles de traverse : tu parles au niveau du renfort (entre l'avant et l'arrière) non?
ben, çà se peut bien, ou alors un câble mal fixé..... c'est un bruit sourd pas vraiment metallique : çà ressemble bien à un morceau de plastique qui tape.
Si je tape sur mon plafond au milieu (à un endroit précis) ben çà fait ce bruit là! çà tremble et cogne.
y'a pas de câble par là?
C'est chaud de démonter l'avant? _________________ 2L TS au GPL... |
-- Invité
Posté le: 02 Jan 2005 21:22 Sujet du message: |
Pas de bruit de plafonnier (tiens étonnant que je l ai pas celui la !!) mais j ai aussi une fixation de plage arrière cassée. Donc elle vibre. Donc bruit  |
ludo_b
Posté le: 11 Jan 2005 18:12 Sujet du message: |
help StephaneBlt....  _________________ 2L TS au GPL... |
ludo_b
Posté le: 15 Jan 2005 20:36 Sujet du message: |
yomegui a écrit: | Pas de bruit de plafonnier (tiens étonnant que je l ai pas celui la !!) mais j ai aussi une fixation de plage arrière cassée. Donc elle vibre. Donc bruit  |
pareil, il faut que je remplace une fixation...
Sinon j'ai démonté ce putain de plafond!! Presque en entier...
En fait mon bruit venait du milieu (au niveau du renfort)
Y'a des petits ronds de plastique accrochés à la barre de renfort et qui font scratch avec le toit.
(scracth en plastique dur)
En fait ces fixations avaient du jeu. Comme je n'y accédais que partiellement j'ai galéré à bloquer çà...normalement c'est bon : en les faisant tourner d'1/8e de cercle j'ai réussi à les mettre dans une position où ils sont plus serrés...
Au moins j'arrive à démonter mon plafond assez rapidement maintenant  _________________ 2L TS au GPL... |
