Cruise control
macgyv
MessagePosté le: 20 Juin 2005 10:00    Sujet du message: Cruise control Répondre en citant
Salut
Voila c'est pas la première fois que ca m'arrive je me demande donc si c'est normal. Sur l'autoroute après avoir enclenché / désenclenché plusieurs fois le cruise-control je n'arrivait plus à l'enclencher. Est-ce normal ?
Je précise que à chaque fois je coupais complètement le système, je n'avais donc plus le témoin sur le tableau de bord.
Merci
Eric
147 Phase II 1.9 JTD M-Jet 136ch Distinctive Noir Jarama Cuir Noir Connect NAV+
babylone
MessagePosté le: 20 Juin 2005 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
moi je ne l'ai pas le cruise !
Alfa 147 Ph II 1.6 120 Distinctive
Gris Stromboli, Jantes 16" à rayons
intérieur Sport
ludo1211
MessagePosté le: 20 Juin 2005 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
super réponse, très utile blabla
perso je n'ai jamais eu ce souci, je laisse toujours le cruise "actif", c'est à dire en position ON.
Je le mets simplement à la vitesse voulue avec le bouton, idem pour le réactiver pendant le trajet.
macgyv
MessagePosté le: 20 Juin 2005 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
en effet très utile pour faire avance le schmilblik la première réponse cool clin_oeil
Je devrais sans doute faire ça aussi, peut-être qu'il a une espèce de sécurité et que après un certain nombre d'activation/désactivation c'est coupé.
slycamp
MessagePosté le: 20 Juin 2005 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
il y a une memorisation de la vitesse qui s'efface a partir d'un certain temps d'inactivité (je sais plus combien) donc c'est normal...
c'est dans la doc.
cyrille
MessagePosté le: 20 Juin 2005 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Les seules fois où le régulateur ne s'est pas enclanché, c'est quand j'ai oublié de le remettre sur On, car normalement je le laisse toujours dans cette position. crazy2
Par contre je ne comprend toujours pas pourquoi Alfa n'a pas prévu un bouton pour le désactiver sans perdre la vitesse mémorisée, autremenent qu'en freinant ou débrayant grrr
bon, désolé, ca fait pas non plus avancer ton schmilblick, à part te dire que moi j'ai jamais eu de problèmes content
ludo1211
MessagePosté le: 20 Juin 2005 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
c'est dans la doc.
c'est uniquement après avoir coupé le contact si ma mémoire est bonne.
Tant qu'il y a le contact, la vitesse est mémorisée.
enfin c'est comme ça sur la mienne, après ils ont ptetre changé leur mode de fonctionnement crazy2
macgyv
MessagePosté le: 20 Juin 2005 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
c'est dans la doc.
euh oui mais ici c'est pas ca je ne sais plus activer le cruise control a n'importe quelle vitesse, quand je veux le mettre sur ON il ne se passe rien, le témoin ne s'allume meme pas sur la tableau de bord
MessagePosté le: 20 Juin 2005 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
Jamais eu de probleme avec.
> Dès que l'on coupe (OFF) le système, on perd la mémoire de vitesse.
> idem lorsque l'on coupe le contact (clef)
Si ces deux conditions ne sont pas rempli, tu dois pouvoir n'importe quand retrouver ta vitesse enregistrée en appuyant sur le bouton Resume blabla
babylone
MessagePosté le: 20 Juin 2005 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
en faite si je l'ai, j'avai mal compris !
moi jamais eu de problème meme quand je fait ce que tu dit, peut un faux contact à force de toucher ?
intérieur Sport
macgyv
MessagePosté le: 21 Juin 2005 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
je ne penses pas que ce soit un faux contact, je n'y ai quand meme pas touche beaucoup c'est juste apres 3-4 changement (et encore je dirais meme 2-3)
Je vais surveiller ca et eventuellement j'en parlerai au garage.
BJX
MessagePosté le: 21 Juin 2005 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une réponse pour toi macgyv, car j'ai eu le soucis du cruise qui refuse de se mettre en marche, je me dis demain direct alfa et là gag en route pour le garage le cruise refonctionne !!!
mdr donc je me suis dis que pour trouver la panne bonjour... crazy
Et bien non, panne trouvée sans pb avec mes explications : un capteur défectueux tout simplement qu'ils trouvent grace à leurs appareils de check et qui leur renvoi une réponse éronnée.
et voilou, ça ressemble bien à ton truc non?
A+ au_revoir
147 phase2 1.6 TS 120cv noir jarama / Alfatex noir / Jantes 15"
MessagePosté le: 21 Juin 2005 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Suffit de le repasser en off nan ?
ludo1211
MessagePosté le: 21 Juin 2005 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
mais si tu fais ça tu perds la vitesse mémorisée donc c'est pas la solution idéale non plus clin_oeil
cyrille
MessagePosté le: 21 Juin 2005 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
--> perte de la vitesse mémorisée pas_cool
macgyv
MessagePosté le: 21 Juin 2005 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
BJX, oui ca semble être le même problème faudra donc que je passe au garage
Merci !
julian
MessagePosté le: 05 Aoû 2005 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Un petit UP.
Question pour ceux qui ont eu le probléme du régulateur de vitesse qui ne voulait pas se mettre en route lorsque on le met sur la position ON.
Comment a-t-il était résolu ?
Car j'ai aussi le probléme crying
(Savoir si un passage au Garage est olbligatoire? Long à réparer? Si bien pris en charge par la garantie ?....)
Merci de vos réponse
147 Phase II JTD 150 Sélective Noir Jarama.
Dje
MessagePosté le: 05 Aoû 2005 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
de toute maniere avec ta voiture recente, ce sera pris en garantie sans hesitation... a moins que ton garagiste sotn un c@#
Jérôme
1.9 JTD Dist. Noire Met.
macgyv
MessagePosté le: 05 Aoû 2005 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
je ne suis toujours pas aller au garage. Mais je n'ai plus eu le probleme.
Je me demande si ca ne viendrait pas lorsqu'on fait beaucop de fois ON/OFF. Mieux vaut le laisser sur ON mais sans vitesse enregistree
nonog
MessagePosté le: 05 Aoû 2005 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Cà alors!!! j'avais pas vu qu'on pouvait retrouver sa vitesse avec le bonton résume après avoir freiné où rétrogradé!!!
Me concernant, j'ai du mal à faire descendre la vitesse avec le bouton - et quand je donne une impulsion prolongée sur ce dernier, çà me désactive la vitesse.
147JTD115 nav+ et ipod photo branché à part...A moi les grands espaces
Page 1 sur 2
