Problème de batterie + témoin d'airbag
oliver27
MessagePosté le: 17 Aoû 2005 11:57    Sujet du message: Problème de batterie + témoin d'airbag Répondre en citant
Désolé si je poste un nouveau message alors qu'il existe déjà plusieurs posts sur de tels problèmes mais séparément.
Ce matin, impossible de démarrer ma selespeed, lorsque je tourne la clé j'entends seulement le démarreur faire un clac. De plus éclairage de l'odb faible + plusieurs bip.
Je téléphone à mon garagiste qui diagnostique tout de suite un problème de batterie, il vient rapidement avec un chargeur pour pouvoir l'amener jusqu'au garage.
C'est donc bien la batterie. Il me la change.
Maintenant le problème, c'est qu'il y a le témoin d'airbag qui reste allumé en permanence, il n'a pas pu effacer l'erreur avec la "valise".
Il m'a dit de repasser d'ici 1-2 jours au garage, il va se renseigner entre temps.
Il soupçonne même que c'est cette alerte qui aurait déchargé brusquement la batterie.
Est-ce déjà arrivé à quelqu'un?
Alfa 147 2.0 Selespeed, phase I
targal
MessagePosté le: 17 Aoû 2005 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pas sûr du lien de cause à effet mais ne t'en fait pas pour le voyant Airbag, ça vient la plupart du temps d'un mauvais contact dans la fiche qui se trouve sous le siège.
Beaucoup ici on été confronté à ce problème.
Hier : 147 1.6 120 ¤ 147 Selespeed ¤ Newbeetle 1.8 Turbo ¤ Mini Cooper S ¤ A3 TDI 1.9 Sportback ¤ 159 SW JTDM 150
Aujourd'hui : 4L gtl Clan + Mazda 6 2.3 MZR
oliver27
MessagePosté le: 17 Aoû 2005 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse.
Je vais essayer de vérifier cette fiche.
targal
MessagePosté le: 17 Aoû 2005 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
Il s'agit bien souvent de micro liaison qui ne sont pas descelables ni réparables jsute en faisant bouger le cable.
oliver27
MessagePosté le: 20 Aoû 2005 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Donc je suis repassé au garage et l'erreur est toujours ineffaçable. Le mécano connaissait le truc de la fiche sous le siège passager mais ce n'est pas ça.
Il pense que le problème de batterie a provoqué une chute de tension sur le boîtier électronique, ce qui explique pourquoi la faute ne s'efface pas.
Il m'a conseillé de rouler comme ça quelques jours, il est possible que l'erreur s'effacera d'elle même à force d'allumer et d'éteindre la voiture. Dans le cas contraire, il faudrait changer un boîtier électronique, mais il m'a dit qu'il fallait compter 7 à 800 francs suisses. La voiture n'étant plus sous garantie, il va essayer de demander une participation à Alfa Suisse.
Super!
targal
MessagePosté le: 20 Aoû 2005 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
oliver27 a écrit:
Hello,
Super!
Pas de bol...
C'est étonnant que àa vienne du Body Computer car généralement les symptomes son autres mais bon s'il a vérifié les fiches.
La participation d'Alfa concernant le BC est habituellement soit la totalité soit la moitié du prix de la pièce, main d'oeuvre à ta charge.
oliver27
MessagePosté le: 08 Oct 2005 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai roulé quelque temps avec le boîtier d'airbag débranché sur les conseils du mécano, je suis repassé hier au garage et rien à faire, l'erreur était toujours ineffaçable.
Le garagiste pense qu'il y avait peut-être déjà un problème avant la panne de batterie et c'est la sous-tension dû à cela qui aurait affiché l'erreur.
Le boîtier coûte 520 francs suisses et Alfa prend en charge entre 50 à 70%, je l'ai donc fait changer.
C'est les frais qui commencent grrr , bientôt le service des 80'000 km et mon garagiste m'a dit que je pouvais aller normalement à 100'000 sans problèmes pour la courroie, mais je pense que je vais la faire changer à 90'000 km...
niok
MessagePosté le: 09 Oct 2005 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde le post que j'ai mis il y a 2 semaines, même pb que toi :
Voyant airbag allumé (au passage, si le voyant est allumé, pas d'airbag au moins du côté conducteur) depuis un mois et tout d'un coup, plus de batterie...
Lien = http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=14095&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
C'est étonnant non ??? grrr
MessagePosté le: 09 Oct 2005 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre la fiche de l'airbag rideau, ça m'était arrivé
