sidney
Posté le: 22 Nov 2005 12:15 Sujet du message: Pose poste alpine 9812 |
je viens d'acquérir une alfa avec sys bose, je désire remplacer le blaukpunt par mon poste alpine 9812 R ( de ma vieille 106xs ) dont les posseseurs sont nombreux sur ce site.
dois je acquérir un filtre bas niveux ou ce n'est pas necessaire grace aux rca?
sur l'alpine une sortie subwoofer est présente, est elle utilisable dans l'alfa?
sur ce poste il est fortement conseillé de brancher directement l'alimentation à la batterie( +fusible), dois je le faire aussi?
je désire également installer une paire de focal 13cm, y-a t-il un emplacement de 13cm, même avec entretoise?
est ce diffciile d'installer l'interface des commandes au volant?
quelqu'un connait -il les carctéristique de l'ampli bose?
si une personne connait au moins l'une des réponses c déja énorme!
 _________________ Alfa 147 2.0 selespeed |
Kurt Freeman
Posté le: 22 Nov 2005 13:34 Sujet du message: Re: Pose poste alpine 9812 |
sidney a écrit: | dois je acquérir un filtre bas niveux ou ce n'est pas necessaire grace aux rca?
Il n'est pas nécessaire d'utiliser un filtre bas niveau si tu passe par les RCA. Tu verra de toute facon que pour trouver ce fameux filtre c'est la croix et la banière.
sidney a écrit: |
Elle est utilisable si tu veux ajouter un ampli suplémentaire, l'ampli bose lui n'utilise pas les RCA.
sidney a écrit: |
Personnellement je n'ai pas fait, j'ai simplement raccordé à l'alimentation présente sur les ISO d'origine, pas de pb pour l'instant.
sidney a écrit: |
Rien de plus facile! Tu as juste besoin des deux interfaces qui permettent de faire le branchement. Seul chose à toucher, le fil gris "Booster In" sur le connecteur blaupunkt à couper et raccorder sur le fil bleu du remote control afin que l'ampli bose fonctionne. _________________
sidney
Posté le: 22 Nov 2005 15:05 Sujet du message: |
Merci infiniment pour tes réponses tu viens de m'enlever une èpine du pied.
je me sentais pas de revendre mon poste, je suis pas un bon vendeur, je sens que je v passer mon week end sur la voiture!
je v pouvoir continuer à me régaler avec une petite installation sympathique. _________________ Alfa 147 2.0 selespeed |
sidney
Posté le: 22 Déc 2005 16:11 Sujet du message: |
kurt tu m'a induis en erreur le gris c le booster et non le bosster IN, mais c pas grave g réussi à l'istaller tout de même!!!! _________________ Alfa 147 2.0 selespeed |
Kurt Freeman
Posté le: 23 Déc 2005 15:09 Sujet du message: |
Je parlait du gris sur le connecteur Blaukpunt, je sais plus effectivement si il se nomme Booster ou Booster In ...
Quoi qu'il en soit c'est pas celui sur l'ISO qu'il faut toucher !
Sinon pour le bas-niveau tu as fait comment? Tu as cablé les RCA sur l'ISO HP? _________________
sidney
Posté le: 23 Déc 2005 17:12 Sujet du message: |
Le booster in (de la fiche iso) je l'ai zappé puisque g branché directement le poste sur la batterie et la masse sur le chassis également mais je dois la changer de place, j'ai un peu de parasites).
le booster au remote du poste.
Sinon j'ai effectivement bricolé une fiche RCA avec 4 fiches males (soudés) type hifi (or) c beau à voir
Pour la qualité du son c mieux c'est évident, mais c encore à parfaire de mon côté, je suis un peu déçu de l'amplification du bose, je m'en conteterais comme ca c deja trés bien.
Avec mon ancienne installation je mettais le volume à 15 et c'était déja trop fort avec plus de basses ( avec un son impeccable sans saturation) et sur l'alfa faut le montais bien plus haut.
je sens que v fabriqué un petit caisson amplifié...juste pour essayer
Mais ca n'arrangera pas trop mon probléme puisque l'amplification de l'ensemble sera le même qu'à l'origine (avec le sys bose et le branchement rca, l'amplification du poste est inutile puisqu'il doit être obligatoirement coupé ( PWR IC sur OFF) sinon on amplifie l'ampli 2 fois ( j'ai fais un test d'une demi seconde sur PWR IC ON, vaut mieux éviter!!
D'où une question au passage pour les proprios de bose et de poste alpine, il serait intéressant de connaitre l'amplification exact de l'ampli bose, car il est possible qu'il soit moins performant que l'ampli du poste lui même. peut être qu'en branchant les enceintes directement sur le poste ( sans le bose ca sera encore mieux)
j'ai également rajouter 2 tweeters alfa dans les emplacements bose, l'harmonie est meilleure, mais les aigus sont trop agressifs. je pense pas en mettre 4.
l'interface des commandes au volant fonctionne à merveille, et c mieux qu'avant, plus réactif (peut être rop même ) et plus pratique ( plus besoin de faire le tour de toutes les fréquences pour revenir au cd).
pour l'intégration (avec entretoise) faut s'y faire, ca passait mieux dans la 106, et j'éteind tout sur le poste (sauf les 4boutons bleus) il faudrait trouver un moyen pour pouvoir bloquer l'affichage sur le bass focus, qui lui est orange
voila je vous donnerez plus de news quand l'installation sera fignoler, et avec des photos! _________________ Alfa 147 2.0 selespeed |
rootx
Posté le: 03 Avr 2006 15:01 Sujet du message: Alpine 9812 |
Pour eviter de recréer un nouveau TOPIC je post ici ;)
Je vais avoir mon alfa bientôt avec le poste radio de base et les 6Hp (pas les Bose)
J'ai un Alpine 9812RB et je voudrais mettre celui ci à la place, jusque là ca parait simple et censé :D
J'ai compris qu'il fallait l'interface pour faire fonctionner les commandes au volant, en revanche ce que je comprends pas c'est le coup des RCA ?
On ne peut pas brancher simplement les HP sur le poste Alpine comme dans tout autres voitures via les connecteurs ISO ?
Il faut obligatoirement bidouiller des branchements ?
Merci de m'éclairer sur le sujet :D |
sidney
Posté le: 03 Avr 2006 15:29 Sujet du message: |
aucun probléme, si tu n'as pas le bose tu n'auras pas à bidouiller les sorties HP, tu pourras faire tes connexions via un fiche ISO.
Pour le bose c différent, on a besoin du RCA car c'est l'ampli du systéme bose qui amplifit les enceintes. pour toi c le poste qui fait l'amplification tu auras moins de problémes à faire tes branchements.
rootx
Posté le: 03 Avr 2006 15:42 Sujet du message: |
sidney a écrit: | aucun probléme, si tu n'as pas le bose tu n'auras pas à bidouiller les sorties HP, tu pourras faire tes connexions via un fiche ISO.
Tu me rassures merci :D
Quelqu'un a fait l'install d'un 9812 sur les HP standart ? |
roirio
Posté le: 03 Avr 2006 17:59 Sujet du message: |
rootx a écrit: |
il y a pas mal de monde ici moi le premier  _________________ 159 Sportiva 1,9l 150 / Suzuki GSR 600 |
rootx
Posté le: 04 Avr 2006 10:18 Sujet du message: |
roirio a écrit: | rootx a écrit: |
il y a pas mal de monde ici moi le premier  |
Tu as pas trop galéré ? comment as-tu fais les différents branchement ? |
SpitMK3
Inscrit le: 20 Avr 2005 Messages: 110 Localisation: ORSAY (91)
Posté le: 02 Juin 2006 14:10 Sujet du message: |
Je viens seulement de tomber sur ce poste en cherchant des infos sur les commandes au volant.
Je suis dans le même cas que toi sidney avec un niveau soit trop faible avec les RCA, soit trop fort avec les sorties amplifiées et une absence cruelle de basses (un vieux topic traine la dessus).
Je n'ai toujours pas résolu ce problème et remet de temps en temps le poste d'origine pour profiter pleinement de l'installation. As-tu (sidney) trouvé une solution? De mon coté je pense m'en sortir qu'en branchant directement les HPs sur l'Alpine et en me débrouillant pour récupérer un signal pour le caisson de basses.
Question subsidiaire : est-ce qu'avec l'interface on récupère toutes les commandes sur le volant (MUTE...etc), car sur le site d'Alpine il est précisé que seuls les changement de volume et plages fonctionnent? _________________ Selespeed Selective - Noir Fuoco - Cuir Rouge - Selespeed 17"... |
Alexmp4
Posté le: 02 Juin 2006 20:02 Sujet du message: |
question que la précedente pour moi... De plus est ce que qqun sait ou trouver ces 2 interfaces et leur reference... Merci ;-) _________________
roirio
Posté le: 02 Juin 2006 20:24 Sujet du message: |
Alexmp4
Posté le: 02 Juin 2006 20:30 Sujet du message: |
Oui mais je voit pas vraiment ou elles ont été trouvée...
Les references sont :
KCE-870B (interface): 47€
KWE-896E (cable alfa 147/156): 12€
Mais quand je voit norauto ou feu vert je me demande si ils sont capable de trouver ce genre de choses... Car j'ai jamais trouvé l'interface chez eux pour ma punto !
Et ça repond pas a la question :
Citation: | Question subsidiaire : est-ce qu'avec l'interface on récupère toutes les commandes sur le volant (MUTE...etc), car sur le site d'Alpine il est précisé que seuls les changement de volume et plages fonctionnent? |
A moins que j'ai loupé un passage... _________________
-- Invité
Posté le: 02 Juin 2006 20:46 Sujet du message: |
J ai commandé 2 fois chez feu vert des interfaces. Pour une fois Ensuite tu gardes toutes les fonctions des touches. Enfin pour la radio, les selections ne fonctionnent plus. C est juste un balayage des ondes. C est déja pas si mal  |
SpitMK3
Posté le: 12 Juin 2006 14:22 Sujet du message: |
Ca y est, c'est posé (quel bazar derriere l'autoradio...).
Alors je confirme, toutes les commandes fonctionnent, et les changement de plage en mode tuner font un balayage auto de la frequence et non des présélections (dommage mais pas traumatisant).
Et j'ai eu tout ça au prix et référence cités plus haut chez ... Norauto en 3 mn pour commander et 5 jours pour recevoir!
Maintenant il me reste plus qu'à dresser l'ampli Bose pour qu'il comprenne mieux ce que l'Alpine lui raconte, mais c'est un autre sujet... _________________ Selespeed Selective - Noir Fuoco - Cuir Rouge - Selespeed 17"... |
