une question? C'est quoi un dephaseur?
frans91
MessagePosté le: 29 Mar 2006 19:26    Sujet du message: une question? C'est quoi un dephaseur? Répondre en citant
tout est dans la question......
c'est le variateur de phase?
suite du topic: http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?p=249586#249586
147 1.6 120cv gris platine
Q.Lo
MessagePosté le: 29 Mar 2006 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une pièce mécanique qui permet le calage variable des soupapes d'admission.
En d'autres termes, les soupapes "descendent" plus profond, en fonction du régime du moteur, permettant un un mélange essence-air plus riche, donc de meilleures performances à haut régime, et moins de consommation à bas régime.
Si je me trompe, que l'on me corrige !
Alfistement,
Q.Lo
TS 120 BLEU Inca quasi Ti - Combinés filetés Novitec -40mm - Barre AR alu Novitec - Feux AR et répétiteurs fumés - Echappement Ragazzon 128x80
Tabasco_147
MessagePosté le: 29 Mar 2006 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ca, en gros... lol
En fonction du calage réglé par le "déphaseur", les soupapes ne déscendent pas plus profond (en fait elles descendent toujours à la meme profondeur), mais par contre l'ouverture, et donc la fermeture, arrivent plus ou moins tot.
La richesse du moteur et la conso n'ont strictement rien à voir avec les soupapes. La richesse est uniquement réglée par le calculateur.
En gros, plus ton moteur tourne vite, plus les soupapes devraient s'ouvrire tot et plus elles devraient se fermer tot. Cela s'appelle l'avance à l'ouverture/fermeture des soupapes.
Idem pour l'allumage...
Un moteur marchera bien en bas (couple) avec peu d'avance à l'ouverture et marchera bien en haut (puissance) avec beaucoup d'avance à l'ouverture.
Un arbre à came fixe (càd à calage non variable) est donc toujours dessiner pour un compromis couple/puissance selon les besoins du véhicule.
L'avantage du "déphaseur" est qu'il permet d'etre mieux adapter aux deux plages de fonctionnement (couple + puissance).
Ce sont les japonais qui ont commercialisé les 1er ce genre de technique à la fin des années 1980 (HONDA avec les moteurs VTEC : 1,6L ==> 160cv sur la civic et la crx de mémoire). La techno était différente (l'arbre à came comprenait plusieurs profils de cames, l'un pour le couple, l'autre pour la puissance. Cet arbre à cames se décalait automatiquement à un certain régime moteur), mais le principe est le meme.
Si je me trompe, que l'on me corrige ! lol
au_revoir ZA+ au_revoir
147 JTD² 16v - gris clair - 5p et un siège BB
Alfa : pour le plaisir
Ma 147 à vendre sur : http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?p=326370#326370
cricri147
MessagePosté le: 29 Mar 2006 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne savais pas que les alfa étaient équipés du style VTEC...
C'est cool ça..........
147 JTD M-jet 140 distinctive
MessagePosté le: 29 Mar 2006 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ça permet d'avoir un gain de 15ch sur le TS 1,6l, à haut régime content
cyrille
MessagePosté le: 29 Mar 2006 23:46    Sujet du message: Répondre en citant
Pas d'accord. Le variateur de phase apporte plus de couple. La puissance suppérieure est est plutôt du aux 500 tr/min de plus.
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=8849&highlight=phase
Renault Alliance 1.7DL Convertible boitoto Red Micatallic (1985) - Alfa 147 TS120 Rosso Alfa Répétiteurs Oranges (04/2003->12/2009) (C30->Giulietta->V40->LBX)
MessagePosté le: 30 Mar 2006 00:14    Sujet du message: Répondre en citant
Et d'après toi pourquoi a-t-on décidé de permettre au moteur de monter à 500tr/mn de plus ?
C'est parce qu'il y a le variateur de phase, sinon, 500tr/mn pour avoir une perte de puissance, aucun interet blabla
Fred916
MessagePosté le: 30 Mar 2006 00:19    Sujet du message: Répondre en citant
Technologie arrivée maintenant sur les moteurs motos (cf :Honda 800VFR Vtech)
Forza 916| JTDm 120 gris stromboli cuir noir MP3 17" TI DP Durites Silicone Marmite noire+OBA étriers rouges+stickers
Tabasco_147
MessagePosté le: 30 Mar 2006 00:29    Sujet du message: Répondre en citant
Non, il n'y a pas de VTEC sur les alfa. Chez alfa, il y a le variateur de phase à la place.
Je parlais du VTEC pour citer une autre techno basée sur le meme principe.
Ah bon ? Je savais pas. Remarque, c'est pas con pour une bécane à la fois tourisme (couple et souplesse +) et sport (puissance +). Avec le moteur en V, ca doit etre un régal ce moteur...
cyrille
MessagePosté le: 30 Mar 2006 01:05    Sujet du message: Répondre en citant
Toujours pas d'accord, car les cames sont en position "normale" en position puissance maximale, dixit le DTE Alfa.
Peut être que, indirectement, le variateur permet d'aller plus haut en rpm car le profil des cames est optimisé pour, mais intrinsèquement le l'intérêt du truc est de proposer un meuilleur couple. Regarde les courbes de puissance, elles sont superposables, et la puissance tu l'obtiens pied à la planche, là où le variateur de phase n'entrera pas en action.
Q.Lo
MessagePosté le: 30 Mar 2006 02:19    Sujet du message: Répondre en citant
Tabasco > merci de m'avoir corrigé... lol
Je me suis emmêlé un peu les pinceaux. BMW vient justement de sortir un système qui fait changer l'ouverture des soupapes d'admission, le "Valevetronic" (cf le Sport Auto du mois de février). L'ouverture varie entre 0.3 au minimum et 9.85 mm à pleine charge.
Autant pour moi !
Alfistement,
Q.Lo
MessagePosté le: 30 Mar 2006 02:39    Sujet du message: Répondre en citant
Il doit bien y avoir une raison de couper le TS 105 à 500tr/mn avant le 120 blabla
cyrille
MessagePosté le: 30 Mar 2006 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
Comme j'ai déjà dit, peut être qu'indirectement grace au variateur, le profil de came est optimisé pour. A noter aussi que les bougies ne sont pas les mêmes, et qu'aussi tout simplement ca peut être marketing pour bien différencier les 2 moteurs. (comme il y a bien un 126 et un 140ch en diesel, alors qu'ils ne sont pas fondamentalement différents techniquement)
MessagePosté le: 30 Mar 2006 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
C est ca il me semble:
Et ca fonctionne comment ce truc. La grosse partie glisse sur l axe ?
doudoudu25
MessagePosté le: 30 Mar 2006 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
précision sur les bécanes....
le systeme de calage variable existait déjà avant sur la honda VFR mais n'était pas au top...
le principe est qu'il faisait fonctionner qu'une soupape sur 2 en dessous d'un certain régime pour apporter du couple (un 8 soupapes a (presque) toujours plus de couple qu'un 16....) et au dela, il activait les soupapes "désactivées" pour procurer de la puissance.
le soucis de ce procé est que l'enclenchement des soupapes en cours de fonctionnement était trop "brutal" et nuisait à l'agrément.
La nouvelle VFR a semble t il corrigé ce défaut en paufinant le systeme... mais ne l'a pas inventé!!!!
EX : 147 TS 120 "quasi Ti"
cyrille
MessagePosté le: 30 Mar 2006 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Variateur de phase
Directement commandé par la centrale d'injection, le variateur de phase sert à varier le calage des soupapes d'admission en fonction de la charge et du régime demandé au moteur.
FONCTIONNEMENT EN PHASE FERMEE {P.F.}
Quand la phase fermée est demandée {ralenti et zone de puissance maximum}, l'électro-aimant {1} et désexcité, donc le tiroir de la soupape {2}, poussé par le ressort de réaction {3} reste soulevé, empêchant ainsi l'huile provenant de la canalisation
{A} d'atteindre le variateur de phase.
Dans ce cas, le calage des soupapes d'admission ne varie pas {fermé}.
FONCTIONNEMENT EN PHASE OUVERTE {PO}
Quand la phase ouverte est demandée {régimes moyens à couple élevé}, l'électro-aimant {1} est excité, poussant ainsi le tiroir de la soupape vers le bas {2}.
Dans cette position, l'huile provenant de la canalisation {A} entre dans la chambre {B} du piston, puis dans le canal {C}, à travers un orifice approprié aménagé à l'intérieur de ce dernier.
L'huile ne peut sortir de ce canal que par l'orifice supérieur {qui communique avec le tuyau {D} d'alimentation en huile au radiateur}, car l'orifice inférieur, suite à l'abaissement du tiroir de la soupape {2} n'est plus en communication avec le tuyau d'échappement {E}.
A travers les canalisations {D} et {F}, l'huile arrive dans la chambre {G} en déplaçant axialement le piston {4} vers le moteur. Ce piston, muni à l'extérieur d'une denture hélicoïdale, ne peut que tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.
A travers un profil cannelé à dents droites, sa rotation est transmise au pignon {5} vissé sur l'extrémité filetée de l'arbre à cames {6}, qui transmet la rotation à l'arbre, en variant ainsi de 25° le calage des soupapes d'admission.
Dès que l'électro-aimant est désexcité, le tiroir de la soupape {2} revient à la position initiale, interrompant ainsi le flux de l'huile sous pression vers le piston {4}, tout en permettant le retour de l'huile à l'échappement, grâce à la poussée du ressort de réaction {7}.
La canalisation {L} permet la lubrification de l'axe de l'arbre à cames dans les différentes conditions de fonctionnement.
L'huile qui suinte dans la chambre {H} de l'électro-aimant est vidangée à travers le conduit de drainage {E}.
En résumé, le variateur est de type électro-hydraulique. Commandée par l'injection, une électrovanne s'ouvre en période de "déphasage", et permet ainsi de décaller le pignon d'entrainement par rapport à l'arbre à came.
Le pignon n'est donc pas solidaire de l'arbre à cames, le variateur se trouvant entre les 2, et assurant un décallage angulaire si nécessaire. (c'est du tout ou rien, il n'y a que 2 positions)
