Avez vous un trou sur votre boite à air (moteur TS)???
Ersatz
MessagePosté le: 28 Avr 2006 22:55    Sujet du message: Avez vous un trou sur votre boite à air (moteur TS)??? Répondre en citant
En lavant mon filtre green, j'ai remarqué un petit trou sur la boite à air. Je me demande vraiment si c'est normal, étant donné que cela pourrait permettre à des saletés de renter, à moins que cela permette de faire partir la condensation...
J'ai pris quelques photos
Alfa 147 1.6TS DISTINCTIVE Noir Luxor
MessagePosté le: 28 Avr 2006 23:04    Sujet du message: Re: Avez vous un trou sur votre boite à air (moteur TS)??? Répondre en citant
Mais il est pas après le joint d'étanchéité des deux parties ton trou ???
Ersatz
MessagePosté le: 28 Avr 2006 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
un joint d'étanchéité??? j'ai pas de joint d'étanchéité. C'est grave docteur? mdr
Les deux parties s'emboitent et c'est tout, et donc le trou laisse passer de l'air. Pas bon, appel d'air et risque de saletés. Je trouve ça louche mais le trou n'a pas l'air naturel, ça a l'air d'être fait pas une machine.
Comme j'ai acheté la voiture d'occasion je sais vraiment pas si c'est normal ou pas.
cyrille
MessagePosté le: 29 Avr 2006 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a pas un joint sur ton filtre ?
Sur un filtre papier il y en a un en tout cas, qui fait que ce trou (que j'ai aussi) n'a aucune incidence.
Kurt Freeman
MessagePosté le: 29 Avr 2006 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Elle est où cette bête pas_sourire
PS: pas taper, pas taper mdr
jul147
MessagePosté le: 29 Avr 2006 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Sous le capot, pas dans le coffre mdr
Ersatz
MessagePosté le: 01 Mai 2006 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
Oui sur les green il y a un joint mais comme le filtre est plus plat le trou n'est pas bouché, de l'air et des saletés peuvent passer.
cyrille
MessagePosté le: 01 Mai 2006 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je comprend pas bien : soit il y a un joint, soit y'en a pas crazy2
Et si y'a un joint, y'a pas de problèmes, non ?
Unue photo avec le filtre en place ?
