Ersatz
Posté le: 28 Avr 2006 22:55 Sujet du message: Avez vous un trou sur votre boite à air (moteur TS)??? |
En lavant mon filtre green, j'ai remarqué un petit trou sur la boite à air. Je me demande vraiment si c'est normal, étant donné que cela pourrait permettre à des saletés de renter, à moins que cela permette de faire partir la condensation...
J'ai pris quelques photos
 _________________ Alfa 147 1.6TS DISTINCTIVE Noir Luxor
Posté le: 28 Avr 2006 23:04 Sujet du message: Re: Avez vous un trou sur votre boite à air (moteur TS)??? |
Ersatz a écrit: | En lavant mon filtre green, j'ai remarqué un petit trou sur la boite à air. Je me demande vraiment si c'est normal, étant donné que cela pourrait permettre à des saletés de renter, à moins que cela permette de faire partir la condensation...
Mais il est pas après le joint d'étanchéité des deux parties ton trou ??? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Ersatz
Posté le: 28 Avr 2006 23:14 Sujet du message: |
un joint d'étanchéité??? j'ai pas de joint d'étanchéité. C'est grave docteur?
Les deux parties s'emboitent et c'est tout, et donc le trou laisse passer de l'air. Pas bon, appel d'air et risque de saletés. Je trouve ça louche mais le trou n'a pas l'air naturel, ça a l'air d'être fait pas une machine.
Comme j'ai acheté la voiture d'occasion je sais vraiment pas si c'est normal ou pas. _________________ Alfa 147 1.6TS DISTINCTIVE Noir Luxor
cyrille
Posté le: 29 Avr 2006 18:17 Sujet du message: |
Y'a pas un joint sur ton filtre ?
Sur un filtre papier il y en a un en tout cas, qui fait que ce trou (que j'ai aussi) n'a aucune incidence. _________________ Alfa 147 TS120 Rosso Alfa Répétiteurs Oranges (04/2003) - Renault Alliance 1.7DL Convertible boitoto Red Micatallic (1985) |
Kurt Freeman
Posté le: 29 Avr 2006 18:20 Sujet du message: |
Elle est où cette bête
PS: pas taper, pas taper  _________________
jul147
Posté le: 29 Avr 2006 22:18 Sujet du message: |
Kurt Freeman a écrit: | Elle est où cette bête
PS: pas taper, pas taper  |
Sous le capot, pas dans le coffre  _________________ 147 TS 120 Distinctive Rosso alfa, 11/2003, jantes 17" supersport, 60000km.
Ersatz
Posté le: 01 Mai 2006 16:22 Sujet du message: |
cyrille a écrit: | Y'a pas un joint sur ton filtre ?
Sur un filtre papier il y en a un en tout cas, qui fait que ce trou (que j'ai aussi) n'a aucune incidence. |
Oui sur les green il y a un joint mais comme le filtre est plus plat le trou n'est pas bouché, de l'air et des saletés peuvent passer. _________________ Alfa 147 1.6TS DISTINCTIVE Noir Luxor
cyrille
Posté le: 01 Mai 2006 16:42 Sujet du message: |
Ersatz a écrit: | cyrille a écrit: | Y'a pas un joint sur ton filtre ?
Oui sur les green il y a un joint mais comme le filtre est plus plat le trou n'est pas bouché, de l'air et des saletés peuvent passer. |
Je comprend pas bien : soit il y a un joint, soit y'en a pas
Et si y'a un joint, y'a pas de problèmes, non ?
Unue photo avec le filtre en place ? _________________ Alfa 147 TS120 Rosso Alfa Répétiteurs Oranges (04/2003) - Renault Alliance 1.7DL Convertible boitoto Red Micatallic (1985) |
