OU SE TROUVE LE CAPTEUR DE TOURS
pinochio
MessagePosté le: 01 Juil 2006 10:45    Sujet du message: OU SE TROUVE LE CAPTEUR DE TOURS Répondre en citant
quelqu'un d'entre vous sait-il ou se trouve le capteur de tours et savoir si il est possible de la changer soit meme
merci de votre aide
manunu
MessagePosté le: 01 Juil 2006 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a qu'un cable qui va vers le moyeu. C'est celui du capteur de tour. C'est relativement simple a changer une fois le par-boue enlevé.
pinochio
MessagePosté le: 01 Juil 2006 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as une photo, ou quel par boue tu parles,
parce que je ne sait pas ce qu'est le moyeu
jul147
MessagePosté le: 02 Juil 2006 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis pas sûr que tu parles de la même chose...
Pinochio veut sûrement parler du capteur de tours régime moteur.
manunu
MessagePosté le: 02 Juil 2006 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
en effet si c'est le regime moteur... j'ai tout faux.
pinochio
MessagePosté le: 04 Juil 2006 00:52    Sujet du message: Répondre en citant
oui je parle du capteur de tours, celui qui dit si le moteur tourne ou pas et a quel regime
20cen
MessagePosté le: 04 Juil 2006 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le capteur PMH (c'est son nom) se trouve au niveau du volant moteur.
Le volant moteur est lui entre la BV et le moteur.
pinochio
MessagePosté le: 04 Juil 2006 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
je voudrais pas abuser de votre sympathie,
mais le capteur de tours PMH
peut-on le chnager soit meme et est-il facile a changer ? Et comment le changer ?
est ce que l'on peut voir quand il est HS ?
le prix du changement en concession est de 100 €avec MO je crois, quelqu'un connias le prix de la pièce seul ?
cyrille
MessagePosté le: 04 Juil 2006 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'est ce qui te fais penser qu'il est HS ?
Le capteur de tour sevant à indiquer à la centrale d'injection le moment où commander l'injection (et pour les essences, l'allumage) pour chaque cylindre, j'aurais tendance à dire qu'il marche ou qu'il marche pas, pas demi mesure...
pinochio
MessagePosté le: 04 Juil 2006 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
bien parce que mon voyant avarie du systeme de controle moteur est toujours allumé
mais ca vient peut etre pas de cette pièce là
surement mes sondes lambdas mais dans le doute j'ai envie de changer les sondes lambdas + le capteur de tours sur une voiture accidentée par exemple
cyrille
MessagePosté le: 04 Juil 2006 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ben alors là, ca te permet pas de tirer une conclusion ! Faudrait brancher la valise, ou tout du moins un lecteur d'erreurs compatible ObdII. Parce que ca peut être tout ou n'importe quoi, touchant à l'allumage, l'injection ou la dépollution qui est en cause.
20cen
MessagePosté le: 04 Juil 2006 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le capteur PMH en défaut n'autorise pas le démarrage!!!
pinochio
MessagePosté le: 05 Juil 2006 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
OK Merci donc ca avance mon probleme
le type d'alfa a diagnostiqué 2 sondes lambdas HS
