Problème de batterie
sebpas
MessagePosté le: 22 Nov 2006 19:16    Sujet du message: Problème de batterie Répondre en citant
Voilà, j'ai un problème avec ma batterie.
J'ai voulu démarrer, et puis plus rien.
J'ai mis des pince croco, démarré la voiture, laissé tourné le moteur 10 minutes, et puis j'ai voulu aller faire un tour, j'ai fait 2 mètres, et plus rien.
Pensez vous que ce soit uniquement la batterie, ou cela peut être l'alternateur, en sachant que la voiture est tout de même restée 10 minutes allumée ?
Mon modèle : alfa 147 1,6, 105 ch
am décembre 2002
batterie d'origine, 34 000 kms environ
si c'est la batterie, où puis je en acheter une à moindre prix, quel magasin ?
merci par avance pour votre aide, comme vous l'aurez compris, je suis nul et néophyte en mécanique.
MessagePosté le: 23 Nov 2006 12:13    Sujet du message: Re: Problème de batterie Répondre en citant
sebpas a écrit:
am décembre 2002
Sauf que pour recharger une batterie il faut rouler... et pas rester au ralentie... enfin je crois... ;-)
MessagePosté le: 23 Nov 2006 12:29    Sujet du message: Re: Problème de batterie Répondre en citant
Mikl a écrit:
sebpas a écrit:
am décembre 2002
Juste!
Rouler au moins une heure dans les tours, soit sur autoroute à 120kmh en 4ème.
Mais il se peut que ta batterie soit morte ou court-circuitée...
Un post où nous en parlions:
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=12814&highlight=courtcircuit%E9e
jmr
Admin Adjoint
MessagePosté le: 23 Nov 2006 19:19    Sujet du message: Re: Problème de batterie Répondre en citant
un bon 1/4 heure suffit à cette vitesse... (testé la semaine pasée)
Passat VII SW
Ricardo62
MessagePosté le: 23 Nov 2006 19:47    Sujet du message: Re: Problème de batterie Répondre en citant
J'ai changé la mienne il y a deux jours.
83€ la batterie chez Norauto + 14€ de pose si tu veut pas mettre les mains sous le capot clin_oeil
Elles sont garantie trois ans... cool
MessagePosté le: 23 Nov 2006 22:38    Sujet du message: Re: Problème de batterie Répondre en citant
mais c plus cher que chez alfa ca !
sebpas
MessagePosté le: 26 Nov 2006 19:39    Sujet du message: plus d'eau distillé, en charge Répondre en citant
Re-bonjour,
Merci pour vos réponses, j'avias pas eu le temps de les lire.
Entre temps, j'ai réussi à démonter la batterie (j'ai du couper la sangle avant de trouver l'écrou de coté très chaint à atteindre)
Et j'ai également vu l'indicateur : sur la mienne, il y a un truc qui dit que qaudn c vert, c bon, noir, c mort, et blanc, plus d'eau disitillé.
Et ct blanc !
J'ai donc commencé par remettre de l'eau distillé, et le voyant est repassé au noir, et là, je la recharge, en espértant que ça aille.
Le truc, c qu'on m'a dit qu'il faut la laisser recharger ouverte, car l'eau chauffe, et il y a des risuqes.
Bref, elle est dans une pièce isolée, les vapeurs semblent assez forte, et elle charge... Je compte cumuler 4 heures de charge, et aller rouler un peu avec, qu'en pensez vous ?
Pensez vous que je devrais directement en acheter une autre ?
En fait, je m'inquiète de retomber en panne au milieu de nul part...
jmr
Admin Adjoint
MessagePosté le: 26 Nov 2006 21:50    Sujet du message: Re: plus d'eau distillé, en charge Répondre en citant
perso j'ai eu la panne, voyant blanc, plein d'eau avec voyant noir et... arbre de noël et autres clignotements de compteur donc passage par la case batterie neuve...
Passat VII SW
Krg
MessagePosté le: 27 Nov 2006 09:27    Sujet du message: Re: plus d'eau distillé, en charge Répondre en citant
sebpas a écrit:
... qu'il faut la laisser recharger ouverte, car l'eau chauffe, et il y a des risuqes. ...
Pas de risque, sauf forte surcharge.
En roulant, elle est bien fermée et le système de fermeture est prévu pour la recondensation des dégagements gazeux.
A ce propos, les bulles qu'on voit sortir pendant la charge ne sont pas le signe que l'électrolyte bout mais bien un dégagement d'oxygène et d'hydrogènes dus à la réaction chimique correspondant à la charge.
http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/chimie/plomb.php
Je suis parti sur le forum à côté... MiTo 1.4/TB135 MultiAir
MOI95
MessagePosté le: 27 Nov 2006 10:26    Sujet du message: Re: plus d'eau distillé, en charge Répondre en citant
il y a un an , la mienne donnait des signes de faiblesse au démarage et j'avais des alarmes pour des problemes qui n'existaient pas , plus d'eau dans la batterie , j'en ai remis et idem , donc je l'ai changée et tout va bien , plus d'alarmes . Donc change la sans tarder .
A+ Michel
Civic 1,8 i-vtec I-Shift EX 207 1,6 L THP 150 ,EX 2 litres selespeed grise + KIA Picanto rouge ,ex SUZUKI DL 650 V-Strom, BMW F800 R
Ricardo62
MessagePosté le: 27 Nov 2006 17:39    Sujet du message: Re: plus d'eau distillé, en charge Répondre en citant
Les garages et les centres autos ont des appareils magique qui te font le diagnostique de ta batterie. Le plus souvent c'est gratuit.
Tu seras fixé de suite.
sebpas
MessagePosté le: 27 Nov 2006 22:15    Sujet du message: morte... Répondre en citant
bon après une dizaine, voire plus, d'heures de charge, le voyant noir est resté noir, rien à faire... Je l'ai remise, j'ai repris un peu de jus : lampe, ouverture centralisée, voyants de base, mais dès que je démarre, rien de rien, même pas un petit bruit, tout s'éteint...
Je vais donc aller changer la batterie, je crois que j'ais plus le choix, mais bon, je voulais être sûr... reste à espérer que là, ça va marcher...
