+12V de boite à fusible pour ampli
note
MessagePosté le: 30 Oct 2006 12:57    Sujet du message: +12V de boite à fusible pour ampli Répondre en citant
Tout d'abord je tiiens à préciser que j'ai cherché dans les post mais qu'aucun n'a réelement répondu à mes questions..
Tout d'abord j'ai lu que l'on pouvait se repiquer au 12V de la boite à fusible pour brancher un ampli.
j'aimerais savoir lequel de ces cables est le bon car il n'y à rien dan la doc.
Le N°1 ou le N°2 ?
Puis mon autre question est comment faire pour se brancher dessus? Mettre un domino ?..
Merci.
147 JtdM 126cv@165cv Noire jantes Ti- Glastint Carbone.
popy
MessagePosté le: 30 Oct 2006 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Pourquoi t'utlise pas le 12V du BOSE, le cable est normalement dans le coffre sous la moquette à gauche!!!
Apres pour ta question je ne sais pas, par contre un domino je suis pas emballé par l'idée, mais........
popy
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger MSN Messenger
note
MessagePosté le: 30 Oct 2006 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ben le cable bose j'avais lu qu'il n'était pas sur toutes les versions.
la mienne c'est une distinctive de septembre 2003 j'avais regardé mais je ne l'avais pas vu le cable bose..
j'ai peu etre mal cherché je vais alé voir..
Foggy
MessagePosté le: 30 Oct 2006 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est comme sur la Stilo, il y a un gros cable de 10mm² 12V permant qui court jusqu'au coffre... et qui sert à alimenter l'éventuel système Bose mais ainsi qu'un éventuel équipement attelage!!! clin_oeil
PS : Evite par pitié un montage domino si tu veux pas voir un jour ta voiture se mettre à flamber!!! Le mieux étant de sertir l'alim de ton ampli à ce cable ou mieux de le souder...
Stilo JTD 140 Emotion Pack Abarth Novitec Powered
note
MessagePosté le: 30 Oct 2006 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de regarder et du coté gauche il n'y a que des petits cables ainsi qu"un autre noir ( plus gros ) mais il part directement dans la carosserie..
note
MessagePosté le: 03 Jan 2007 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite réponse pour cette prise bose 12v ...?
J'ai une distinctive du 11/ 2003.. Je ne sais pas si je suis un zinzin car certains disent que tout le monde l'a dans le coffre mais pas moi crying
Please help car j'ai regarder sous la boite a fusible pour percer le truk en plastique et j'ai envie de dire ça doit etre la M****
cyrille
MessagePosté le: 03 Jan 2007 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne l'ai pas.
note
MessagePosté le: 03 Jan 2007 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
cyrille a écrit:
Je ne l'ai pas.
Merci sa m"éviteras de démonter toute la moquette..
Bon ben ya plus qu'a passer au dessu de la boite a fusible en fesant un tit trou dans le plastique non ...?
ruru
MessagePosté le: 03 Jan 2007 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut et bonne année à tous!!! mdr
Note, si tu veux alimenter un petit ampli, la boîte à fusibles le permettra sans gros problème...
Mais si tu vises un gros ampli, je te conseille de le brancher directement sur la batterie (il y a un gros passe câbles en caoutchouc au dessus des pédales, pas pratique mais plus "propre" selon moi...) car tu auras besoin d'un gros câble.
Moi je ne suis pas vraiment partisan de la boîte à fusibles car si tu procèdes ainsi, tu devras faire un branchement très propre pour éviter tout faux contact... soudure obligatoire!!!
cool
Bon courage et tiens nous au courant! au_revoir
Alfa 147 JTD 140
note
MessagePosté le: 03 Jan 2007 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
merci de tes conseil ruru.
je vais essayer d'éviter de faire un branchement sur la boite a fusible trop peur de faire une connerie.
je vais essayer de passer par ou tu m'a dis ou bien comme je l'ai lu sur le forum par un truk en plastique qu'on peut percer avec un tournevis..
je vous tiendrais au courant tou comme l'installation de mon tomtom qui arrive demain.. content
