ASR ??
Micky78
MessagePosté le: 21 Jan 2004 14:30    Sujet du message: ASR ?? Répondre en citant
Voila j'ai une question...ca tombe bien on est dans la rubrique question.
D'abord je vous expose les faits :
Quand il pleut (que la route est mouillée) et que j'accelere fort en 1ere il arrive que les roues avant patines.
Et quand je deconnecte l'ESP, et bah je patine bcp moins, voir pas du tout...
Ce n'est pas le contraire que ca devrait faire ????
Merci d'avance pour vos reponses.
1.6 T.S Distinctive 120 CH <----bleu casual / 5P
Dje
MessagePosté le: 21 Jan 2004 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux dire ASR?
Jérôme
1.9 JTD Dist. Noire Met.
malkod
MessagePosté le: 21 Jan 2004 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
ben si normalement c'est le contraire, mais cela peut aussi dépendre de l'état du bitume...
un conseil va voir le concess
147 phase 2 - JTD 150cv - Gris Stromboli - Alfatex Beige - NAV+
NewSportWagon
MessagePosté le: 21 Jan 2004 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
pour être certain qu'il n'y a pas confusion, lorsque la LED sur le bouton ASR est allumée, cela signifie que l'ASR est coupé.
Micky78
MessagePosté le: 21 Jan 2004 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
oui oui....kan j'appuie sur le bouton ca desactive (c'est ecrit sur l'ODB en plus clin_oeil ) et oui je parle de l'ASR (ASRn ESP, c'est pareil)
et c'est kan j'appui (donc kan je desactive) que je patine moins...
targal
MessagePosté le: 21 Jan 2004 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
mince alors clin_oeil
T'aurais pas un volant à droite par hasard ?
Y a encore pas si longtemps, sur les mini, le starter pour le mettre fallait pousser et pas tirer...
D'ici que tu es les commandes inversées content
Hier : 147 1.6 120 ¤ 147 Selespeed ¤ Newbeetle 1.8 Turbo ¤ Mini Cooper S ¤ A3 TDI 1.9 Sportback ¤ 159 SW JTDM 150
Aujourd'hui : 4L gtl Clan + Mazda 6 2.3 MZR
jmr
Admin Adjoint
MessagePosté le: 21 Jan 2004 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Euh non
ASR = antipatinage roues motrices (train avant/ gestion moteur)
ESP = VDC = contrôle dynamique de trajectoire (trains AV/AR) freinage d'une ou plusieurs des 4 roues de façon indépendante
A+
Passat VII SW
Cyril
MessagePosté le: 21 Jan 2004 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
Sans vouloir la ramener (allez, un peu quand même! clin_oeil ) ASR = Anti patinage (Anti Slip ou Skid Regulation) tandis que l'ESP (VDC chez Alfa) fait en sorte de remettre la voiture sur ses pattes si elle s'essaie à des figures artistiques en courbe ou autre.
Bref c'est pô pareil...
Perso, je fais un peu le jacky avec les routes mouillées et ça patine un peu et le témoin jaune clignote. Faudra que j'essaie de le désactiver pour voir... (en première au démarrage, tout comme toi)
[Edit] presque synchro avec jmr: comment on l'a calmé sur ce coup! mdr (je plaisanteuuuh!)[/Edit]
147 JTD 140 Distinctive 11/2003, Blu Vela, Nav+, CDC, Parfum Vanille
Micky78
MessagePosté le: 21 Jan 2004 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
ok les gars vous m'avez calmé...c'est du charabia pour moi de toute facon tout ca...
toujours est-il que anti-patinage ca veut dire ce que ca veut dire...alors c'est pas normal que quand je le desactive ca patine plus !!??
targal
MessagePosté le: 21 Jan 2004 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Non c'est pas normal. Et si tu y parviens malgré la pluie, rejoins au plus vite ta concess pour leur montrer que ça patine...
Pezlimon
MessagePosté le: 21 Jan 2004 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
Accélère pour faire patiner tes roues comme tu dis que celà arrive, et regarde si tu as bien l'alarme de déclanchement de l'ASR qui s'allume. C'est un petit triangle orange-jaune entouré d'un cercle, qui s'allume du coté droit, sous le compteur des révolutions du moteur (dans la même sphère en bas, si je m'explique). Si t'as pas ce genre d'alarme qui s'allume c'est clair que tu as un problème. pas_sourire
Quand tu déconnectes l'ASR le led orange du bouton à coté du porte monnaies doit s'allumer ET AUSSI un message sur ton ODB avec une roue qui "projette" des cailloux. À verifier aussi.
Je viens de graisser ma tronçonneuse. Je vous aurai tous!
Micky78
MessagePosté le: 21 Jan 2004 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
alors j'ai bien le temoin a coté du porte monaie qui s'allume, et sur l'ODB la roue avec les graviers...
par contre kan mes roues patines, j'ai pas souvenir d'avoir un temoin qui s'allume...
targal
MessagePosté le: 21 Jan 2004 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
IL se peut que tu ne l'ai pas vu car il est assez discret surtout si tu as tes fonds de cadran blancs.
De toute manière si l'ASR est down c'est pas pour autant que tu vas avoir des messages sur l'ODB (problèmes ASR par ex.). Le mieux est encore de te mettre en montée glissante et de faireun essai avec l'ASR off et un autre avec l'ASR on et de constater la différence et de regarder si en position "On", le voyant "roue avec gravier" s'allume.
MessagePosté le: 21 Jan 2004 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
A noter que lorsque le temoi s'allume au TDB, il est déjà trop tard... ça patine.
L'ASR (lorsqu'il n'est pas dconnecté) est toujours actif et calme les accélération ; pour s'en convraincre faites le test d'accélération franche (premier et second rapport).
Tout cela n'explique en rien ton problème ... étrange ça pas_sourire
Pol
MessagePosté le: 21 Jan 2004 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
jmr a écrit:
Euh non
A+
Et l'ABS c'est la même chose que l'ASR ?
elric
MessagePosté le: 21 Jan 2004 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Pol a écrit:
jmr a écrit:
Euh non
A+
ABS = antiblocage de roues
L'ABS sert à éviter de bloquer les roues lors des phases de freinage alors l'ASR (antipatinage) sert à éviter le patinage des roues motrices en cas d'accélération.
Alfa Giulietta 1,4 TB 120 Distinctive
Pol
MessagePosté le: 21 Jan 2004 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
ok, donc c'est différent. l'ABS est aussi de série sur les 147 ?
Edit : Oui j'ai trouvé. J'étais persuadé de ne jamais avoir vu abs pourtant sur mes docs !
Edenpark
Localisation: Pamiers(09) ou Beaune La Rolande (45) pour le TAF!!
MessagePosté le: 22 Jan 2004 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est de serie mdr
C pas des tondeuses a gazon nos 147!! Y a de l'équipement de serie clin_oeil clin_oeil crazy
147 JTD 16V Gris Sterling Jantes Selespeed en 16"!!
Laissez parler la puissance!!!! ;-)
jmr
Admin Adjoint
MessagePosté le: 22 Jan 2004 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
EdenPark... Quoi t'as pas l'ABS sur ta tondeuse à gazon oh pas_cool
Passat VII SW
147@nico
MessagePosté le: 22 Jan 2004 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vrai que l'ASR ca calme les accélérations, d'ailleurs lors de conduite sprotive sur circuits c'est bien simple je le coupe, le grip sur un circuit est tel que ca patine presque jamais !!! crazy
147@nico
ex 2.0 TS Selespeed noir / cuir noir sport
Page 1 sur 2
