Difficulté a passer la marche arriere
chandler68
MessagePosté le: 11 Avr 2007 10:05    Sujet du message: Difficulté a passer la marche arriere Répondre en citant
Bonjour
J'ai changé ma boite de vitesse il y'a un peu moins d'1 an et je remarque que souvent je suis obligé de m'y reprendre a plusieurs fois pour passer ma vitesse (marche arr.).
Je l'avais signalé au garage lors de ma revision qui m'avait dis que c'etait, si je me souviens bien, un cable a retendre.
Je voulais savoir si ce probleme est sur toute les 147 ou non.
Merci
Alfa 147 1.6ts, rouge alfa, jantes supersport, intermediaire ragazzon, echappement Fox.
jul147
MessagePosté le: 11 Avr 2007 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je me souviens d'avoir aussi ce "souci" sur la mienne, un petit peu agaçant mais pas très grave.
Il m'arrivait de la croire enclenchée alors qu'elle ne l'était pas, ou bien de buter sur un pignon... La solution : mettre la première avant d'enclencher ensuite, en douceur, la marche arrière.
Batman
MessagePosté le: 11 Avr 2007 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je rajouterai : TOUJOURS mettre la première avant d'enclencher la marche arrière !
Quelque soit la voiture d'ailleurs ...
gmime
MessagePosté le: 11 Avr 2007 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
Certainement a cause du fait que la marche arrière ne soit pas indexée clin_oeil
Alfa MiTo 1,4 Tjet 155ch
Ex 147 TS 120
iamthemitch
MessagePosté le: 11 Avr 2007 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pris le réflex de faire 3 - R, la marche arrière "craquant" assez souvent en passage direct.
Comme l'a dit Batman... quelque soit la voiture d'ailleurs
16" Selespeed
ixor
MessagePosté le: 11 Avr 2007 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
excusez-moi je ne suis pas très fort en mécanique...
pourquoi il faut passer la 1ere avant la marche arrière ?
Alfa 147 JTD 115 Distinctive avec quelques modifs...
chandler68
MessagePosté le: 12 Avr 2007 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce normal de devoir passer la 1er avant la marche arr.? Si oui je m'y ferais mais bon la boite a même pas 20000 kmd'ou ma question.
Merci
iamthemitch
MessagePosté le: 12 Avr 2007 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
Une histoire de synchro de pignon de boite...
Légende urbaine, mythe du aux anciennes boites ? ... toujours est-il que ca ne craque plus comme ça mdr
16" Selespeed
Batman
MessagePosté le: 12 Avr 2007 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="ixor"
pourquoi il faut passer la 1ere avant la marche arrière ?[/quote]
Comme dit plus haut, cela permet aux pignons de se replacer correctement ...
Essayez ... clin_oeil
ixor
MessagePosté le: 12 Avr 2007 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
j'essaierais donc ça, mais je ne verrais pas la différence vu que ma marche arrière passe sans problème
Par contre en y repensant c'est vrai que sur mon ancienne voiture j'avais remarqué que desfois elle accroché et je passais dans ce cas instinctivement la 1ere avant de repasser la marche arrière... mais sans savoir que ça replaçais les pignons crazy2
chandler68
MessagePosté le: 12 Avr 2007 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos reponses je penserais a mettre la 1er la prochaine fois que la MAR ne voudra pas s'enclencher. au_revoir
BioHazard
MessagePosté le: 12 Avr 2007 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais que je casse l'atmosphère romantik de ce post: mais c'est quoi un pignon?
fabien350
MessagePosté le: 12 Avr 2007 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
le mari de la couronne mdr mdr mdr
BioHazard
MessagePosté le: 12 Avr 2007 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci. Avec ton aide j'ai trouvé. . . C'est ca alors:
