Christophe
Inscrit le: 24 Juil 2003 Messages: 50 Localisation: Moselle (57)
Posté le: 21 Jan 2007 20:00 Sujet du message: |
Fred916 a écrit: | Adelscott a écrit: |
C'est bien celui en rouge ?
Si oui c'est pas trop cher, je m'attendais a plus. Apres faut voir les fdp.
En tout cas merci les gars, verdict demain apres midi |
Affirmatif ! ! !
Pourquoi commandez vous uniquement la fiche (réf 282080-1) ?
L’embase (réf 282104-1) ne doit elle pas être changé également ? _________________
Blaze
Posté le: 19 Mai 2007 19:32 Sujet du message: |
Je ne trouve pas la prise qui vient à la batterie...
Est ce que quelqu'un a une photo ?? |
sonic
Posté le: 20 Mai 2007 20:16 Sujet du message: |
Le contacteur n'est pas sur la batterie mais sur la boite de vitesse, il est difficile d'axcés, on le voit difficilement il ce trouve conecter sur la boite de vitesse a l'aplomb de la batterie. _________________ ALFA 147 JTD 115 Dis 3P BLEU CASUAL.
Blaze
Posté le: 20 Mai 2007 22:14 Sujet du message: |
Le mieux c'est de passer dessous ??? |
lorenzo lamasse
Posté le: 20 Mai 2007 22:38 Sujet du message: |
Blaze
Posté le: 21 Mai 2007 12:49 Sujet du message: |
Merci pour la photo mais je n'arrive pas a voir d'ou elle es prise ???
De sous la voiture ou du dessus ??? |
lorenzo lamasse
Posté le: 21 Mai 2007 16:19 Sujet du message: |
En premier plan c'est le recepteur d'embrayage , entouré de rouge , la fiche du capteur de feu recul / radar de recul , le tout se situe...................sous la batterie , regarde bien tu vas le trouver. _________________ Gt JTD
Blaze
Posté le: 21 Mai 2007 21:58 Sujet du message: |
Ok faudra que je défasse la batterie...
Par contre est ce qu'il refaudra que je mette les codes pour l'autoradio ???
Car je n'est ni code autoradio ni pour les clef..... |
sonic
Posté le: 21 Mai 2007 23:08 Sujet du message: |
normalement non, l'autoradio de série garde ses codes.
Sinon pour le contacteur ce nest pas cessaire de démonter la batterie on peut y accéder par le dessu si t'as pas de trop gros doigts _________________ ALFA 147 JTD 115 Dis 3P BLEU CASUAL.
lorenzo lamasse
Posté le: 21 Mai 2007 23:10 Sujet du message: |
Non , le code de l'AR te sera demandé si tu le débranches et rebranches sur un autre body .
Tu auras evidement à remettre l'heure&date de l'odb.
Mais il y a moyen de débrancher la prise sans virer la batterie , avec des petites mains......
Ha + rapide que moi sonic _________________ Gt JTD
Blaze
Posté le: 22 Mai 2007 19:02 Sujet du message: |
Bon j'ai regardé un peu mais pas trop en détail vu que je vennais de rouler la voiture était chaude....
Voici des photos...
Une de la face avant
Une du coté gauche après la batterie
Alors vers ou il doit se trouver ??? |
Blaze
Posté le: 23 Mai 2007 09:31 Sujet du message: |
Bon j'ai trouvé...
Alors pour vous expliquer un peu on peu voir la prise au niveau de la 2eme photo.
Alors ma prise est bien branché sur la boite de vitesse par contre les fils ne sont plus dessus donc faut changer la prise comme vous avez mis au dessus.... |
lorenzo lamasse
Posté le: 23 Mai 2007 09:41 Sujet du message: |
Blaze
Posté le: 24 Mai 2007 15:52 Sujet du message: |
Pas mal du tout le topic mais est ce que c'est vraiment la même prise on dirait que celle sur la 147 est moulé donc on n'est obliger d'en racheter une pour la répareR.... |
Blaze
Posté le: 24 Mai 2007 22:19 Sujet du message: |
Bon j'ai defait la prise et en faite les 2 cables étaient casser donc j'ai demonter la prise... Pour la démonter il faut défaire la partie rouge puis apres pousser les contacts vers l'extérieur c'est a dire vers la sorti du cable...
Une fois sorti défaire l'ancien câble et ressouder un nouveau...
Attention il faut bien noté les couleurs, y a des numéros:
1 Bleu et Blanc
2 Noir et Blanc
Une fois les contacts remis remettre le petit bou rouge et bien protéger vos fils avec du bon scotch ... Pour éviter que ca s'arrache encore une fois..
Puis il faut trouver un moyen pour le raccrocher aux fils déjà existant de la voiture.... (Il me reste cette étape a faire encore)...
Un petit avant après....
Alfiste16
Inscrit le: 05 Avr 2007 Messages: 823 Localisation: Versailles
Posté le: 27 Juil 2007 19:22 Sujet du message: |
J'ai un problème aussi, mon feu de recul ne s'allume plus, j'ai changé l'ampoule, rien ne changer et j'ai fait le test de la marche arrière avec essui glace arrère en marche, celui ci foinctionne bien mais toujours pas le feu de recul :( Une idée du problème ? |
Alfiste16
Posté le: 29 Déc 2007 15:00 Sujet du message: |
Bon j'ai trouvé la solution, ca pourra peut être vous servir à l'avenir, c'est le culo qui était hs, ca faisait des faux contacts |
