Buée dans un phare...encore un
vef445
MessagePosté le: 03 Déc 2007 22:58    Sujet du message: Buée dans un phare...encore un Répondre en citant
Bonsoir à tous,
voilà, sur mon gta, j'ai énormement de buée dans le phare côté passager. Ce sont des phares au xénon, et je n'en ai pas du tout côté conducteur.
J'ai lu pas mal de posts sur ce forum, mais pas vraiment de solution... triste
Je pense donc déposer le bloc optique (dépose du pare choc auparavant triste ), enlever la buée à l'aide de mon compresseur et/ou sèche cheveux puis de refaire les joints à la pate à joint.
Qu'en pensez-vous?
Je n'ai jamais sorti de phare au xénon, mais je ne pense pas qu'il y ai plus de problème que pour un bloc classique, vos avis?
Merci d'avance clin_oeil
MessagePosté le: 03 Déc 2007 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
essaies déjà de refaire l'étancheité phare monté en faisant un joint de sylicone sur les zones accessibles, tu ouvriras ton anti brouillard, le seul qu'on peut ouvrir sur les phares xénon
pour démonter les phares, tu dois tomber le pare choc avant
vef445
MessagePosté le: 03 Déc 2007 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ben justement, j'ai regardé de plus près ce soir, et c'est plutôt réduit niveau accès oh donc la solution de déposer le bloc me paraît inévitable.
Tu dis que seul le côté antibrouillard s'ouvre, mais la partie feu de croisement / feu de route doit bien s'ouvrir? J'ai vu plusieures vis (tête cruciforme) qui faisait le tour de cette partie... (je parle du cache noir à l'arrière)
MessagePosté le: 03 Déc 2007 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
en effet, ça s'ouvre mais unqiuement par les cruci, impossible d'accès, faut tout tomber, j'ai aussi des xénons d'origine, ma hantise, griller une veilleuse ou une lampe de feux de route
vef445
MessagePosté le: 03 Déc 2007 23:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, je devrais avoir le temps de m'occuper de ça demain.
J'essairai de faire quelques photos, si j'arrive à régler le problème et que ça peut aider clin_oeil
cartman
MessagePosté le: 04 Déc 2007 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon c'est peut être le cache derrière qui ne fait pas bien l'étanchéité, et du coup ca l'humidité passe !!!
C'est pas forcement le joint qui colle le phare au reste du bloc !!
Tu peux acheter en grande surface au rayon bricolage, sctoch, un rouleau de scotch mousse.
Tu retires ton cache, tu decoupes ta mousse de quoi faire le tour proprement et tu remets le otut.
Ca va forcer un ptit peu, mais au moins d ce coté la y aura plus rien clin_oeil
regular
MessagePosté le: 04 Déc 2007 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
il y a un an,j'ai eu la meme chose,le garage a demonté le bloc optique complet,ensuite,ils ont percé un trou a l'arriere (du bloc),un coup de soufflette,et le probleme a disparu. cool
147 jtd 2001.down-pipe,boitier.une bombe.
nav+ pas encore au point,pour l'instant ca va.
MessagePosté le: 04 Déc 2007 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
Vu au meeting ce week-end (bien humide il faut le dire) que la plus part des phase 1 avait de la buée dans les phares.
vef445
MessagePosté le: 04 Déc 2007 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, je reviens à l'instant de ma scéance dépose/repose de pare-choc...
J'ai donc ouvert le bloc optique par l'arrière une fois déposé puis j'ai passé le sèche cheveux pendant un bon quart d'heure pour tout évacuer.
J'ai ensuite enduit les joints des caches arrières (phare et antibrouillard) de patte à joint "loctite or" avant de remettre ceux-ci en place.
J'en ai fait de même sur la jointure verre/plastique (enfin tout est en plastique mais bon, vous m'avez compris razz ) sans démonter par contre.
J'attends de voir le résultat demain matin et vous en dirais plus. Si ça n'a pas suffit à résoudre le problème, je changerais le bloc (si quelqu'un connait le prix approximatif d'ailleurs?).
A bientôt clin_oeil
vef445
MessagePosté le: 04 Déc 2007 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mes blocs il y a déjà d'origine deux trous avec des coudes en caoutchouc dirigés vers le bas clin_oeil
MessagePosté le: 04 Déc 2007 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
A bientôt clin_oeil
pour des optiques xénon d'origine?
cher , très cher
si tu jette tes vieux, je prends.... mdr
tu en as sur ebay
http://cgi.ebay.de/Scheinwerfer-Xenon-Alfa-147-GTA-ab-Bj-2003-NEUWARE_W0QQitemZ220177067276QQihZ012QQcategoryZ101869QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
vef445
MessagePosté le: 04 Déc 2007 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui pas donné crazy2
Pour l'instant je ne jette rien mdr
vef445
MessagePosté le: 05 Déc 2007 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, verdict : moins de buée que d'habitude ce matin...mais toujours de la buée quand même triste
oxi81
MessagePosté le: 14 Jan 2008 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai découvert la solution sans le vouloir...
J'avais jamais de buée dans les phares car l'ancien propriétaire avait retiré les caches en plastiques noirs à l'arrière des phares.
Je les ai réinstallés et paf... buée dans les phares les jours de pluie.
A nouveau retirés, plus de buée...
C'est à cause du froid externe + la chaleur interne du phare allumé = condensation de l'eau contenue dans l'air qui se trouve dans le phare.
Ces phares sont bien fait : ils sont trop étanches. mdr
Le fait d'enlever les caches arrières noirs permet à cette condensation de sécher.
La solution serait certainement de percer un trou dans le cache de protection noir (plus facile à faire que de percer le phare lui-même).
clin_oeil
'2002 147 Distinctive 1.9 JTD 115 Casual blu.
MessagePosté le: 14 Jan 2008 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
clin_oeil
Ou d'enfermer de l'air sec dedans comme ça pas de condensation...
albachiara06
MessagePosté le: 14 Jan 2008 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
je vais de ce pas percer les caches noirs derriéres les blocs optiques...j'ai aussi de la buée à l'intérieur...
et pour les anti-brouillard...une solution ??? sinon je regarderais par moi meme
MessagePosté le: 14 Jan 2008 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis pas sur que ca soit une superbe idée de les percer ....
au pire enleve les une journée et remet les une fois la buée partie .....
car sinon ils seront plus étanches pas_cool
MessagePosté le: 14 Jan 2008 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Hum, tes antibrouillards font parti du même bloc optique... donc... peut être parlerais tu des clignotants... ???
Bref je ne pense pas non plus que les percer soit la solution...
Virer le cache le temps que ça seche bien oky... mais pas rouler comme ça si il pleut...
fabien350
MessagePosté le: 14 Jan 2008 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
euh......
ca fait plus de 8 mois que je roule sans mon cache gauche !!! triste Vous savez ou je peux en trouver un?
MessagePosté le: 15 Jan 2008 00:14    Sujet du message: Répondre en citant
fabien350 a écrit:
euh......
pas de traces d'oxydation ??? jamais d'eau dans ton phare ??? tu es de quel région ??? et ta voiture dors dehors... ?
c interessant comme expérience...
sinon tu peux tenter une casse mais faut déjà trouver des pièces de 147...
Page 1 sur 2
