fredzselespeed
Inscrit le: 12 Déc 2007 Messages: 268 Localisation: Ile de France
Posté le: 14 Déc 2007 12:47 Sujet du message: Achat d'une Selespeed, je regarde ou pour les défauts? |
Voilà, comme mentionné dans ma présentation, je cherche une 147 Selespeed phase 1, je vais demain en voir une d'avril 2001 avec 95000 kms au compteur, la distribution vient d'être effectuée à 90000 kms.
j'ai bien parcouru le forum, et j'ai lus plusieurs défauts constatés avec vos selespeed:
- Defauts avec le capteur PMH
- Variateur de Phase
- accoups à froid
- connecteur robot selespeed HS
- Vitesses folles, qui passent n'importe comment
- centrale avec faisceau du systeme selespeed qui s'use (certains parlent de souder les connecteurs)
sans compter le nombre d'annonces que l'on trouve avec justement le moteur et/ou la boîte selespeed changé.
Je ne vais pas relancer le sujet sur la fiabilité de ce système, il y a des séries sans problèmes, puis les autres.
Ce que je souhaiterais grâce à vous, c'est d'essayer par une vérification minutieuse du véhicule que je vais voir, de m'assurer que mon achat me permettra de pouvoir rouler tranquillement tout en respectant les révisions Alfa.
Vu que le dit véhicule se trouve chez un revendeur automobile professionnel, toutes les réparations et révisions sont téhoriquement à jour.
Le vendeur me précise aussi qu'il dispose de toute les factures ainsi que le carnet d'entretien, ce qui est bien pour vérifier la cohérence kilométrage/révisions.
Cependant ce n'est pas parce que c'est un professionnel que je vais acheter le véhicule les yeux fermés, car au contraire, il est toujours possible et facile de maquiller des défauts...
Auriez vous un document ou une liste exhaustive style "check list" des éléments à vérifier au niveau moteur et surtout transmission.
Je comprendrais que vous trouviez ma méthode un peu trop "maniaque et chieur", mais je préfère passer à côté d'un véhicule plûtot qu'en procès contre le vendeur par la suite...
si l'un de vous souhaite m'aider un peu....
merci d'avance _________________ Boire au volant, c'est pas bien ! Faut boire à la bouteille
147 Selespeed mars 2001 Gris Africa |
Ricardo62
Posté le: 14 Déc 2007 13:49 Sujet du message: |
Tu a déjà bien cerné les défauts de cette voiture.
En effet la distribution est un point essentiel. Essaye de savoir exactement ce qui a été changé. Si le vendeur te dit que la distribution a été faites, c'est trop vague. Essaye de voir si la courroie d'accessoires (avec son galet) et la pompe a eau ont été changé par la même occasion. Si c'est le cas, c'est la preuve d'un entretien rigoureux.
Le capteur PMH lâche brutalement, Impossible de savoir si il va tenir encore des années ou si il va lâcher dans deux mois. Il n'y a pas de signe précurseur.
Pour le variateur de phase, si elle ne claque pas a froid il est bon, mais pour combien de temps...
Pour le problème des accoups a froid, ben, il ne doit pas y en avoir. Toutefois, il y a un petit temps d'adaptation a la boite Selespeed et au debut on a tendance (par prudence) a provoquer des petits accoups en faisant des petites manœuvre car on ne maitrise pas très bien l'embrayage automatique. C'est tous a fait normal. En revanche, lorsque tu démarre normalement, a un feux par exemple, il ne doit y avoir aucun accoup.
Et pour les trois derniers points que tu cites, en fait, c'est la même chose. C'est le connecteur du faisceau du robot qui peut avoir des faux contact. Il semblerait que toutes les Selespeed soit touchées par ce problème. Difficile de prévoir si tu auras des problème. Un connecteur pourri peut très bien ne jamais déconner.
Essaye également de voir si les tirants de suspension arrière sont en état car c'est un problème récurrent des 147 (la mienne a 85000km et je dois bientôt changer les miens). Si il y a un problème ce sera marqué sur le CT.
Enfin, il faut que les bougies est étés remplacé car la préconisation est de les remplacer tous les 100000Km et cela coute cher (il y a 8 bougies a environ 25 euros pièces + MO...)
Dans tous les cas, je te conseille de négocier une bonne garantie de 1 an pièces et main d'œuvre. Je l'avais eu sans problème dans le réseau Auto-Expert. _________________ ex Alfa 147 2.0 TS Selespeed - 3P - Rosso Alfa
fredzselespeed
Posté le: 14 Déc 2007 13:56 Sujet du message: |
Ricardo62 a écrit: | Tu a déjà bien cerné les défauts de cette voiture.
Dans tous les cas, je te conseille de négocier une bonne garantie de 1 an pièces et main d'œuvre. Je l'avais eu sans problème dans le réseau Auto-Expert. |
Merci beaucoup pour ces infos, la garantie proposée est de 3 mois par contre...je vrerrais bien ce qu'il me propose. _________________ Boire au volant, c'est pas bien ! Faut boire à la bouteille
Ricardo62
Posté le: 14 Déc 2007 14:04 Sujet du message: |
fredzselespeed a écrit: |
Merci beaucoup pour ces infos, la garantie proposée est de 3 mois par contre...je vrerrais bien ce qu'il me propose. |
Quand j'ai acheté la mienne elle venait d'avoir 4 ans et 72000Km. Ce sera peut être plus dur d'avoir une garantie de un an sur une voiture de six ans et 95000Km. Par contre, six mois de garantie me parait être un minimum. _________________ ex Alfa 147 2.0 TS Selespeed - 3P - Rosso Alfa
fredzselespeed
Posté le: 14 Déc 2007 14:27 Sujet du message: |
D'ailleurs quel est l'entretien préconisé concernant la boîte selespeed?
j'ai trouvé sur le forum le document avec les périodicitées d'entretien tiré de la revue technique automobile pour les 147 essences et diesels, cependant rien sur la boite selespeed.
il doit bien y avoir au moins une vidange de boîte ainsi que d'autres éléments j'immagine? _________________ Boire au volant, c'est pas bien ! Faut boire à la bouteille
Ricardo62
Posté le: 14 Déc 2007 15:55 Sujet du message: |
fredzselespeed a écrit: | D'ailleurs quel est l'entretien préconisé concernant la boîte selespeed?
il doit bien y avoir au moins une vidange de boîte ainsi que d'autres éléments j'immagine? |
La boite de vitesse en elle même est exactement identique a la boite manuelle. Il n'y a que la commande de boite qui est robotisée.
Donc il n'y a aucun entretien sur la boite. Elle est lubrifiée a vie avec de l'huile de boite classique.
Le robot est lubrifié avec une huile spéciale qui doit être vidangé de temps en temps il me semble. Je n'ai plus la préconisation en tête (et je n'ai pas la voiture sous la main) mais il me semble que c'est tous les 80000 Km. A confirmer. _________________ ex Alfa 147 2.0 TS Selespeed - 3P - Rosso Alfa
fredzselespeed
Posté le: 14 Déc 2007 16:37 Sujet du message: |
Ricardo62 a écrit: | fredzselespeed a écrit: | D'ailleurs quel est l'entretien préconisé concernant la boîte selespeed?
Le robot est lubrifié avec une huile spéciale qui doit être vidangé de temps en temps il me semble. Je n'ai plus la préconisation en tête (et je n'ai pas la voiture sous la main) mais il me semble que c'est tous les 80000 Km. A confirmer. |
super merci pour l'info, çà me permettra d'avoir tout çà en tête demain lors de l'essai et de la visite.
derniere chose, la vidange est sensée avoir été effectuée il y a environ 500km d'apres le vendeur, ce qui veut dire q'uen principe si je vérifie la jauge et que l'huile est toute noire, que le vendeur est un menteur?
je devrais voir une huile relativement transparente non? _________________ Boire au volant, c'est pas bien ! Faut boire à la bouteille
Ricardo62
Posté le: 14 Déc 2007 17:34 Sujet du message: |
Effectivement, si elle a été vidangé l'huile doit être encore très propre au bout de 500Km. Je vidange le mienne tous les ans (environ 8000Km) et l'huile est encore bien claire. Pour info, ce moteur de conception assez ancienne consomme de l'huile mais c'est normal. Environ 1/2 litre au 1000 Km pour la mienne et il y a un litre entre le mini et le maxi. Si tu achètes pense a toujours avoir un bidon de 10W40 dans le coffre et a regarder régulièrement.
Attention, elle a tendance a consommer plus si tu met de la 5W40 100% synthèse. Préfère une 10W40 semi-synthèse (préconisation constructeur) ou mieux une 10W50 100% synthèse (un peu plus dure a trouver) mais dans tous les cas Alfa te remettra de la 10W40 lors des révision. _________________ ex Alfa 147 2.0 TS Selespeed - 3P - Rosso Alfa
fredzselespeed
Posté le: 14 Déc 2007 17:52 Sujet du message: |
Ricardo62 a écrit: | Effectivement, si elle a été vidangé l'huile doit être encore très propre au bout de 500Km. Je vidange le mienne tous les ans (environ 8000Km) et l'huile est encore bien claire. Pour info, ce moteur de conception assez ancienne consomme de l'huile mais c'est normal. Environ 1/2 litre au 1000 Km pour la mienne et il y a un litre entre le mini et le maxi. Si tu achètes pense a toujours avoir un bidon de 10W40 dans le coffre et a regarder régulièrement.
Attention, elle a tendance a consommer plus si tu met de la 5W40 100% synthèse. Préfère une 10W40 semi-synthèse (préconisation constructeur) ou mieux une 10W50 100% synthèse (un peu plus dure a trouver) mais dans tous les cas Alfa te remettra de la 10W40 lors des révision. |
De toute façon la 5W50 est plutot conseillé pour des démarrages fréquents, et comme je compte utiliser le véhicule pour des parcours essentiellement autoroutiers, de la 10W40 me semble en effet plus appropriée.
Y'a til un témoin de niveau d'huile au niveau de l'affichage du tableau de bord?
Concernant la consommation d'huile certains parle d'un probleme de segmentation mal positionnée, mais si toutes les 2.0 TS consomment au minimum 0.5 L au 1000 km, j'immagine que çà n'est pas çà. _________________ Boire au volant, c'est pas bien ! Faut boire à la bouteille
Ricardo62
Posté le: 14 Déc 2007 18:13 Sujet du message: |
Tu auras un problème moteur si ta conso passe les 1l/1000.
Sinon concernant la conso d'essence tu sera a environ 9.5 L/100 si tu roule a 140 au régulateur (avec de petite accélération canon de temps a autres ) _________________ ex Alfa 147 2.0 TS Selespeed - 3P - Rosso Alfa
Ricardo62
Posté le: 14 Déc 2007 18:14 Sujet du message: |
Et non il n'y a pas de témoin de niveau d'huile sur les Twin Spark. Uniquement sur JTD et GTA. Dommage. _________________ ex Alfa 147 2.0 TS Selespeed - 3P - Rosso Alfa
Deydey
Posté le: 14 Déc 2007 18:45 Sujet du message: |
bon j'ai pas tout lu mais tout ce que je peux dire c'est que......meme si tu essaies de tout verifier, y'aura toujous des trucs impossible à controler....
Lis un peu le topic de Mikl...La voiture avait l'air tres bien mais depuis on a eu plusieurs problemes avec...meme si manifestement c'est rien de grave! mais heureusement qu'on a la garantie parce que sinon......
mais bon a part ca, c'est vraiment top les selespeed |
fredzselespeed
Posté le: 14 Déc 2007 18:57 Sujet du message: |
Deydey a écrit: | bon j'ai pas tout lu mais tout ce que je peux dire c'est que......meme si tu essaies de tout verifier, y'aura toujous des trucs impossible à controler....
Oui c'est sur que je pourrais pas tout vérifier, surtout la conso d'huile d'ailleurs _________________ Boire au volant, c'est pas bien ! Faut boire à la bouteille
fredzselespeed
Posté le: 14 Déc 2007 19:00 Sujet du message: |
je vous tiens au courant suite à l'essai et la verif du véhicule, je ne vais pas me précipiter pour la prendre, on aura donc l'occasion d'en reparler par la suite.
je vous remonte mon témoignage des que possible _________________ Boire au volant, c'est pas bien ! Faut boire à la bouteille
Deydey
Posté le: 14 Déc 2007 19:01 Sujet du message: |
oui surtout reflechi bien avant l'achat! prends le temps de la reflexion et si le moindre truc cloche, fait gaffe!!!! |
fredzselespeed
Posté le: 14 Déc 2007 19:10 Sujet du message: |
Deydey a écrit: | oui surtout reflechi bien avant l'achat! prends le temps de la reflexion et si le moindre truc cloche, fait gaffe!!!! |
chez vu le post de mikl, mais rien à pu être décelé avant l'achat?
ben mince alors, je vais bien prendre mon temps c'est clair çà! _________________ Boire au volant, c'est pas bien ! Faut boire à la bouteille
Posté le: 14 Déc 2007 20:50 Sujet du message: |
fredzselespeed a écrit: | Deydey a écrit: | oui surtout reflechi bien avant l'achat! prends le temps de la reflexion et si le moindre truc cloche, fait gaffe!!!! |
ben mince alors, je vais bien prendre mon temps c'est clair çà! |
ben quand tu vois que les commandes au volant marchent mais ne sont pas éclairées... tu te dis pas forcément que c('est le faisceau à changer... surtout sur une voiture qui a 36 000 km... :-(
Pour la conso d'huile ça dépend des 147... ma TS 120 consommait très peu d'huile, maxi 1L / 10 000 km... je n'avais jamais à faire l'appoint entre deux vidanges donc... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
vef445
Posté le: 14 Déc 2007 21:55 Sujet du message: |
Ricardo62 a écrit: | Et non il n'y a pas de témoin de niveau d'huile sur les Twin Spark. Uniquement sur JTD et GTA. Dommage. |
Température d'huile sur l'ODB oui, pas le niveau sur GTA |
Ricardo62
Posté le: 15 Déc 2007 01:17 Sujet du message: |
vef445 a écrit: | Ricardo62 a écrit: | Et non il n'y a pas de témoin de niveau d'huile sur les Twin Spark. Uniquement sur JTD et GTA. Dommage. |
Oups, autant pour moi... _________________ ex Alfa 147 2.0 TS Selespeed - 3P - Rosso Alfa
