huile (sur la) courroie distribution ??
sk8killer
MessagePosté le: 20 Jan 2008 23:11    Sujet du message: huile (sur la) courroie distribution ?? Répondre en citant
salut tout le monde !
ayant réparé bon nombres de problemes sur ma belle ces temps-ci, j'ai alors decider de vérifier l'etat de ma courroie histoire d'être sur que tout marche à présent.....
en dévissant les vis du cache courroie de distribution, une d'elle était couverte d'huile !!!!!!!!!!!!
C'est pas normal bien sur mais quelqu'un sais ce que ça présage ?
Un jour le grand sage m'a dit : "y'a pas de fumée sans pneus" ! :)
Alfa 147 1.6 TS 120, distinstive, près de 160 000 bornes (et oui , j'ai une vielle mais elle assure ;) )
MessagePosté le: 20 Jan 2008 23:20    Sujet du message: Re: huile (sur la) courroie distribution ?? Répondre en citant
si il y a de l'huile sur la courroie... nettoyage et changement a prévoir le plus rapidement possible en tous cas !!!
sk8killer
MessagePosté le: 20 Jan 2008 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
mais comment es-ce possible que de l'huile arrive sur la courroie ?
je vois pas, à part un joint de culasse... mais pourtant mon huile est très bonne, pas de remontée de bulles dans le liquide de refroidissement, liquide très propre...
MessagePosté le: 20 Jan 2008 23:51    Sujet du message: Répondre en citant
ça je ne saurais te dire... c très louche effectivement... tu as regardé si tes bougies n'étaients pas en train de baigner dans l'huile... ?
Ricardo62
MessagePosté le: 21 Jan 2008 00:30    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être un joint spi d'arbre a came (ou de la poulie moteur), j'ai déjà eu le problème mais sur une Ford.
sk8killer
MessagePosté le: 21 Jan 2008 02:03    Sujet du message: Répondre en citant
ah mince.... je vais devoir démonter la courroie d'accessoire pour voir tous ça ... j'en profiterais pour changer galet,courroie etc... peut etre pompe a eau...
je vous tiendrais au courant
romeoal
MessagePosté le: 21 Jan 2008 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ton niveau d'huile moteur est il au dessus du max....?Peut etre 1 trop plein ....?
Il n'y a que ça !Le virus Alfa!!!
Ex :La liste est trop longue pour apparaitre !!!Mais rassurez vous ....que des Alfas!Le V6 c'est un autre monde......
proverbe1: Mangia molto, cacca forte,è non avere paura della mortè !!!
proverbe2: maitre wong m'a dit; quand la rivière sacrée devient rouge, prends le chemin boueux !!
sk8killer
MessagePosté le: 21 Jan 2008 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
oui , il y as 2 semaines j'avais mis trop d'huile , j'en avais rajouté alors que j'avais fait une mauvaise lecture de la jauge !!! lol
Tu penses que sa va s'estomper ? ou alors y'a bien quelque chose à changer ...
Je ne sais pas si c'est préjudiciable d'avoir un peu d'huile coté distribution....
romeoal
MessagePosté le: 21 Jan 2008 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Trop plein = pas bon !!!! pas_cool
Tu peux dans l'immediat vider ton filtre a huile, ça doit regler au plus vite le surplus, et apres tu refais le niveau d'huile (a froid) qui doit se situer entre les 2 encoches de la jauge (entre le min et le max il y a 1 litre il me semble)
PS: tu y accedes par le dessus, avec la clé speciale filtre a huile, et tu places 1 mini bassine,que tu poses sur le cache moteur (ça sert quand meme quand ça pendouille pas lol ) en dessous du filtre desseré, qui se videra en suintant au debut puis tu le vide completement ! au_revoir
sk8killer
MessagePosté le: 21 Jan 2008 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
merci romeoal !!!
je pensais faire une vidange plus filtre à huile , ça me donne maintenant une bone raison clin_oeil
je vais faire ça jeudi ou ce week end , je vous tiens au courant !
