Problèmes pollution
virustrefle
MessagePosté le: 10 Mai 2008 20:23    Sujet du message: Problèmes pollution Répondre en citant
Bonjour tout le monde ,
Voila j'ai une 147 105cv et au passage du contrçole technique la pollution est enorme
"Contrôle technique refusé !!
Causes:
Pollution énorme !
"Teneur en CO et valeur lambda des gaz d'échappement: Teneur Co excessive et valeur du lambda excesive ou insuffisante "
En quelques chiffres ca donne :
CO ral : 0.48
CO acc : 14.00
Lambda : 1.050 "
Le catalyseur est cramé aparament à cause d'un capteur température moteur ou je sais plus quoiquelqu'un connais ?
Et pour le catalyseur quelqu'un connais un site ou un plan ??
Et deuxième chose , la voiture fait un bruit de fuite d'echappement, et aparament c'est courant que ce soit le collecteur ???
Merci dans l'attente de vos conseils
jul147
MessagePosté le: 10 Mai 2008 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, il arrive que le collecteur se fissure. En cause, la patte de fixation du collecteur, qui se casse, augmentant les contraintes sur celui-ci. Vérifie cette fixation, accessible en te glissant sous le moteur.
Si ton collecteur est fendu, aïe aïe... pas_sourire
Pour la polllution, ça peut être du aux sondes lambda. ?
Ricardo62
MessagePosté le: 10 Mai 2008 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
C'est arrivé a un membre il y a peu de temps, on a émis plusieurs hypothèses et dans son cas cela venait de la sonde lambda HS.
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=32443
virustrefle
MessagePosté le: 11 Mai 2008 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ben je l'ai enmené chez le concessionnaire pour un passage à la valise et donc le mécano m'a dit que c'était le catalyseur + une sonde moteur .
virustrefle
MessagePosté le: 11 Mai 2008 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
De plus quand je l'ai acheté je pensais que ca aurait pu venir des bougies, à 127000 kms et elle avait pas été faites à 120 Mkms, mais ca a rien changé .
Et le mécano m'a annoncé 1000euros crazy2 le catalyseur donc je veux trouver beaucoup moins cher ou méme d'occasion
lorenzo lamasse
MessagePosté le: 11 Mai 2008 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pieces auto discount .....
Gt JTD
http://www.alfagtpassion.com/
virustrefle
MessagePosté le: 11 Mai 2008 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Prix tres interessant mais il n'y a pas de catalyseur
hjdskgfoa
MessagePosté le: 11 Mai 2008 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
commences par changer ta sonde lambda, car un cata mort si vite ca me surprend ...
virustrefle
MessagePosté le: 11 Mai 2008 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
OK mais si je change ma sonde lambda est ce que mon voyant avarie système controle moteur va s éteindre ??
hjdskgfoa
MessagePosté le: 12 Mai 2008 01:39    Sujet du message: Répondre en citant
ah .........
bah ca change tout ... ca donne quoi au diag c'est quel capteur qui est HS ?
MessagePosté le: 12 Mai 2008 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
fisch_man a écrit:
ah .........
ile me semble que quelqu'un avait viré son cata et que ça passait au CT niveau pollution si je ne m'abuse... ça m'avait surpris mais... sur une TS 120...
romeoal
MessagePosté le: 12 Mai 2008 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi je trouve ça bizarre, car j'avais mon tube afrique de marque supersprint, en lieu et place du catalyseur sur ma 155 2.0 16V a l'epoque, et les normes de pollution ont fait que j'ai du repasser la contre visite avec le catalyseur pour l'avoir "vierge" car c'etait le seul defaut ... au_revoir
Il n'y a que ça !Le virus Alfa!!!
Ex :La liste est trop longue pour apparaitre !!!Mais rassurez vous ....que des Alfas!Le V6 c'est un autre monde......
proverbe1: Mangia molto, cacca forte,è non avere paura della mortè !!!
proverbe2: maitre wong m'a dit; quand la rivière sacrée devient rouge, prends le chemin boueux !!
virustrefle
MessagePosté le: 12 Mai 2008 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que c'est un capteur de températre moteur , et justement c'et lui qui a fait cramé le catalyseur
C'est un petit capteur qui coute une dizaine d'euros mais ou se situe t'il ?? aucune idée
