Mr.Shy
Posté le: 17 Mai 2008 15:07 Sujet du message: Avarie système moteur: Cliquetis |
Voici mon problème, en allant au taf un bip se déclenche je regarde l'ordi de bord et là s'affiche "Avarie système moteur"!
Mais le moteur tourne comme une horloge et pas de bruit bizare.
Plus tard ds la journée je décide d'allé chez Alfa, on c jamais!
le mec branche l'ordi et là le testeur marque:
Circuit évaluation cliquetis, Signal non valable
Intermittente
Voilou, le mécanitien ma effacé l'erreur en espérant que sa ne recommence pas!
Alors si quelqu'un a eu le même problème faite moi signe car le problème est déja survenu il y a environ 10000km!
Merci d'avance |
Cortex
Inscrit le: 26 Juin 2007 Messages: 49 Localisation: 68 Mulhouse
Posté le: 17 Mai 2008 22:50 Sujet du message: |
C'est arrivé comme ça sans raison, ou bien il s'est produit quelque chose au moment où le voyant s'est allumé ? Un nid de poule sur la route par exemple ? _________________
Alfa 156 1.8 TS Distinctive Pack Sport
Cosmo Blu cuir fauve |
Mr.Shy
Posté le: 18 Mai 2008 13:43 Sujet du message: |
Ouai, c'est arrivé comme ça sans raison mais il faut s'avoir que j'habite à L'alpe du Grand Serre donc la route est un peu sinueuse.
Mais je pense pas que sa vienne de la route! |
-- Invité
Posté le: 18 Mai 2008 19:59 Sujet du message: |
Le capteur de cliquetis est pourtant une pièce qui tombe trés rarement en panne. En plus c'est une pièce trés simple. Par erreur, je l'ai changé donc j'ai pu l'avoir dans les mains.
Bref y a moyen de tester quand méme cette pièce. En ouvrant le capot, on peut apercevoir 3 cosses de couleur différentes: une bleu, une blanche et une marron. La blanche c'est le capteur de cliquetis. Suffi donc de la débrancher moteur tournant (avarie moteur sur l'odb) et de mettre la valise. Si le message est le méme que la première fois... Pour info ce capteur coute 101€ en concession.
ps: le capteur s'est peut étre simplement devisser ce qui fait qu'il n'est plus au contact du bloc moteur. |
Mr.Shy
Posté le: 18 Mai 2008 20:21 Sujet du message: |
yes merci, on m'a aussi dit que ça pouvait venir des bougies, un faut contacte ou une saleté dans l'essence
Tu avais aussi le même problème?
Si le message est le même que la première fois c le capteur qui est mort? |
Posté le: 18 Mai 2008 20:57 Sujet du message: |
c est tres tres tres rare une panne de capteur de cliquetis, quel km ou quel age ont les bougies ? |
did31
Posté le: 18 Mai 2008 20:58 Sujet du message: |
Posté le: 18 Mai 2008 21:12 Sujet du message: |
en gros, sur un essence, si une combustion "anormale" dans un cylindre, la centrale d injection diminue l avance et jusqu'a disparition du cliquetis dans le cylindre concerné .. et rétabli les paramètres jusqu'a la "normale"
car un moteur avec cliquetis permanent, tu fais 15-30 min et adios le piston (formation de trou du aux gaz très chauds et plus chaud que d'habitude .. et ce sont une serie de micro-explosions qui creusent le piston aussi )
c'est le même problème sur les hélice des bateaux, les bulles d'air cré par des micro-cavitations font des petits trou qui a la fin tu as plus d hélice...
j'espère avoir été clair.. |
did31
Posté le: 18 Mai 2008 21:23 Sujet du message: |
Mr.Shy
Posté le: 18 Mai 2008 21:26 Sujet du message: |
grise147 a écrit: | c est tres tres tres rare une panne de capteur de cliquetis, quel km ou quel age ont les bougies ? |
La voiture est de 2001 et j'ai environ 75000km!!! |
Posté le: 18 Mai 2008 21:36 Sujet du message: |
et tes bougies ont 75000 km ? |
Mr.Shy
Posté le: 18 Mai 2008 21:40 Sujet du message: |
grise147 a écrit: | et tes bougies ont 75000 km ? |
Oui les bougies on 75000km |
Posté le: 18 Mai 2008 21:49 Sujet du message: |
alors change tes bougies car elle ont trop d age et trop de km !!!
et apres on verra...
a+ |
Mr.Shy
Posté le: 18 Mai 2008 21:56 Sujet du message: |
Oui c se que j'allé fair.
Mais je c pas si il faut que je change les 4 ou les 8!!! |
Posté le: 18 Mai 2008 22:11 Sujet du message: |
LEs 8 !!!!!!
c est comme si tu changes un seul verre de ta paire de lunettes et l'année prochaine, changer le deuxieme verre.. |
Mr.Shy
Posté le: 18 Mai 2008 23:00 Sujet du message: |
-- Invité
Posté le: 19 Mai 2008 18:30 Sujet du message: |
Mr.Shy a écrit: | yes merci, on m'a aussi dit que ça pouvait venir des bougies, un faut contacte ou une saleté dans l'essence
Si le message est le même que la première fois c le capteur qui est mort? | Pas le méme. La valise indiquait que le capteur de phase hs mais sur la revue technique de 147. Et pour eux le capteur de phase et cliquetis est le méme d'où l'erreur...
Et oui changes tes bougies. La aussi j'en ai fait l'expérience via un passage au banc: - 10ch avec les bougies de 74000km. |
Cortex
Posté le: 22 Mai 2008 14:25 Sujet du message: |
Mr.Shy a écrit: | Ouai, c'est arrivé comme ça sans raison mais il faut s'avoir que j'habite à L'alpe du Grand Serre donc la route est un peu sinueuse.
Il me semble avoir lu quelque part que le capteur de cliquetis pouvait parfois "confondre" une vibration provoquée par le mauvais état de la route avec une vibration due au cliquetis...
Mais bon, je ne suis pas mécano, je ne sais pas si c'est vrai... _________________
Cortex
Posté le: 22 Mai 2008 14:27 Sujet du message: |
grise147 a écrit: | alors change tes bougies car elle ont trop d age et trop de km !!!
a+ |
Euh... les bougies sur TS, c'est tous les 100 000 km... _________________
jul147
Posté le: 22 Mai 2008 15:42 Sujet du message: |
Cortex a écrit: | grise147 a écrit: | alors change tes bougies car elle ont trop d age et trop de km !!!
a+ |
Euh... les bougies sur TS, c'est tous les 100 000 km... |
C'est beaucoup.
yomegui a écrit: | Et oui changes tes bougies. La aussi j'en ai fait l'expérience via un passage au banc: - 10ch avec les bougies de 74000km. |
_________________ 147 TS 120 Distinctive Rosso alfa, 11/2003, jantes 17" supersport, 60000km.
