Matt25
![](images/avatars/20930119274c6d41bd1e650.jpg)
Posté le: 23 Oct 2008 13:13 Sujet du message: citroen AX + joint de culasse |
Ma copine a une AX qui perd de l'huile (env 1/4 de réservoir par mois).
Elle l'a emmenée chez un garagiste qui il lui affirme que c'est une culasse et le joint de culasse par la même occasion.
Je n'ai pas encore de prix mais j'ai déjà peur!!!
Ma question est la suivante.... quel sont les symptomes du joint de culasse et de la culasse cassé car sont Ax ne surchauffe pas et ne consomme pas de liquide de refroidissement?
Elle ne perd que de l'huile!!!
merci pour vos lumières ![clin_oeil](images/smiles/clin_oeil.gif) _________________ 147 jtd 115 ----> 290000km
haucholi
![](images/avatars/5534222264dab42e9d13ca.jpg)
Posté le: 23 Oct 2008 13:36 Sujet du message: |
Pour info, mes parents avaient changé le joint de culasse de leur Super 5.
Ca leur avait couté 150€ (que le joint de changé, pas la culasse).
Et elle bouffait beaucoup d'huile aussi, mais pas de liquide de refroidissement.
Ca avait résolu le problème. _________________ Skoda Octavia RS220
Ex :
Matt25
Posté le: 23 Oct 2008 13:38 Sujet du message: |
haucholi a écrit: |
Et elle bouffait beaucoup d'huile aussi, mais pas de liquide de refroidissement. |
merci pour l'info... ![clin_oeil](images/smiles/clin_oeil.gif) _________________ 147 jtd 115 ----> 290000km
hjdskgfoa Invité
Posté le: 23 Oct 2008 18:36 Sujet du message: Re: citroen AX + joint de culasse |
Matt25 a écrit: | Ma copine a une AX qui perd de l'huile (env 1/4 de réservoir par mois).
Ma question est la suivante.... quel sont les symptômes du joint de culasse et de la culasse cassé car sont Ax ne surchauffe pas et ne consomme pas de liquide de refroidissement?
merci pour vos lumières ![clin_oeil](images/smiles/clin_oeil.gif) |
oui du coup la crémaillère est morte, le moteur d'essuie glace aussi et j'en passe .
plus sérieux, c'est soit la culasse soit le joint, a moins que t'aies eu la coïncidence le plus hallucinante qui soit, et encore la on suppose que ta perte d'huile est crée a cet endroit, rien ne dit que ta voiture ne fuit pas d'ailleurs.
Si c'est le joint de culasse c'est ce genre d'opération qu'il faut effectuer :
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=26889&postdays=0&postorder=asc&start=425 |
Walrus
Inscrit le: 01 Juil 2007 Messages: 78 Localisation: 95 - 60
Posté le: 23 Oct 2008 19:58 Sujet du message: |
A savoir, les moteurs 1.4L diesel ont une faiblesse reconnue au niveau du joint de culasse sur les AX.
Mon frangin à eu le pb sur la sienne à 175 000kms, et pour ce kilométrage plusieurs garages nous déconseillé la réparation car pas fiable dans le temps... _________________ TS 120, ligne inox Supersprint, amortisseurs Bilstein, ressorts - 30mm H&R.
Giulietta T-jet 120. |
LeoOo
Posté le: 23 Oct 2008 23:06 Sujet du message: |
Salut Matt25,
Alors pour commencer, Walrus a presque raison sur le fait que les 1,4D de chez PSA sont des plaies au niveau de la jointure culasse/bloc, Malheureusement dans 90% des cas c'est bien la culasse qui vrille, voire même le bloc dans des cas encore plus extrêmes
Donc fish_man, dans le cas d'un joint de culasse qui lâche, il se peut qu'il entraîne des dégâts irréversibles sur la culasse, c'est aussi pour ça qu'on fait une rectification sur la culasse pour se protéger de tout risque de voilage. Et bien évidemment quand c'est la culasse qui se déteriore, le joint de culasse est à remplacer, qu'il soit HS ou pas, par raison de sécurité au moins.
Il est vrai que si c'est un 1,4D, les réparations demandent une certaine réflexion puisse qu'il y a un risque de récidive. Si c'est un 1,5D, son évolution, ca peut être intéressant car moteur plus fiable.
Tout dépend aussi du kilométrage et surtout de l'état général de la voiture, qui est pour moi un facteur bien plus important.
Tiens nous au courant.
Léo. _________________ - Jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction - |
Posté le: 23 Oct 2008 23:23 Sujet du message: |
En même temps Fishmann sait a peut près de quoi il parle... ;-) c'est lui qui a refait la clio que tu as vu en photo... mais c'est pas sa seule réparation, il en a fait de bien bien plus lourdes...
La culasse de la clio a été rectifiée si je me souviens bien d'ailleurs... et celà fait quasiment un an... et elle ne fuit plus du tout et tourne comme une horloge... dommage qu'elle soit cartonnée depuis avant hier... :-( _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
LeoOo
Posté le: 23 Oct 2008 23:30 Sujet du message: |
Je sais parfaitement que fish_man a des connaissances en mécanique et je ne remet pas en cause ses talents de réparateur, j'apporte juste quelques précisions.point. _________________ - Jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction - |
hjdskgfoa Invité
Posté le: 24 Oct 2008 07:11 Sujet du message: |
LeoOo a écrit: |
pour moi une culasse vrillée n'est pas HS une culasse fissurée oui.
Donc les dégâts sont pas forcement irréversibles, il faut juste faire un contrôle et une rectif si cela est nécessaire, de toutes façon il faut toujours contrôler une culasse avant la repose, autre chose un joint de culasse ne se serre qu'une fois, donc il ne se remonte en aucun cas qu'il soit "bon" ou non. Les nouveaux joints de culasse en métal se déforment plus et permettent de mieux rattraper le voilage désormais.
Ce que j'expliquais plus haut, claquer joint de culasse + culasse d'un coup faut y aller ... c'est a dire avoir une fuite au niveau du joint + la fissure au même moment ... enfin c'est sur, j'ai jamais vu ca. |
Matt25
Posté le: 24 Oct 2008 10:10 Sujet du message: |
merci pour ces infos...
en fait c'est une ax de 1995 avec le moteur 1,5D.
elle a 200 000km et a été achetée il y a 9 mois 900€.
Le plus dur est de se dire que les réparations sont suppérieures au prix d'achat... _________________ 147 jtd 115 ----> 290000km
hjdskgfoa Invité
Posté le: 24 Oct 2008 17:15 Sujet du message: |
pas forcement supérieur, si tu sais bricoler, ce moteur se travaille relativement bien, sinon voies peu être avec des connaissances car c'est sur en garage économiquement ça risque d'être moyen.
à ce kilométrage là je crois que c'est assez courant en plus ce problème ... |
Matt25
Posté le: 27 Oct 2008 10:44 Sujet du message: |
merci a tous pour les infos...
on a trouvé un garage (en or) qui lui a fait:
Joint de culasse
Culasse
Courroie de distribution (et ce qui va avec)
Pompe à eau
un optique arrière (cadeau)
Pour la modique somme de........(accrochez vous...)...... 480€ (ht vous l'avez bien compris ...) _________________ 147 jtd 115 ----> 290000km
doudoudu25
![](images/avatars/21143638624c1226b2a0533.jpg)
Posté le: 27 Oct 2008 12:03 Sujet du message: |
Pas mal comme prix
Sinon, en très bon garage sur Besancon, tu as le garage Arnoux qui est dans la zone industrielle de trepillot
Très pro et pas très cher _________________ 156 SW 2,5 V6 Grise cuir rouge +
EX : 147 TS 120 "quasi Ti" |
