pierre20
Posté le: 21 Jan 2009 18:13 Sujet du message: perte de puissance jtd |
Bonjour
Voilà un enieme post sur les problemes de declanchement de turbo. La voiture en question est une jtd 150 de 60.000km de 2005
Ce qu'il se passe c'est qu'en ce moment regulierement a l'acceleration le turbo est comme mort, on dirait qu'il n'y a plus que 60cv sous le capot, ce qui est assez genant vous en conviendrez
Bien que parfois a l'acceleration le turbo "se declenche" tout de meme mais plus haut dans les tour. et parfois rien du tout, et parfois tout va bien.
Je penche apres lecture de pas mal de post a un soucis de debitmetre.
qu'en pensez vous ? vanne egr peut-être ? autre ?
Merci a vous |
Benj'
Inscrit le: 12 Jan 2009 Messages: 20 Localisation: 94 - Val de Marne
Posté le: 21 Jan 2009 18:21 Sujet du message: |
J’suis encore newb sur le forum mais j'ai lu pas mal de pb sur une durite de turbo qui frotte contre un collier et qui fini par se percer ... ça pourrait peut être venir de là!? |
pierre20
Posté le: 21 Jan 2009 18:26 Sujet du message: |
J'y ai pensé egalement mais je presume qu'alors le pb de puissance serait recurent...non ?
Sinon j'ai aussi entendu parler du capteur de pression de turbo |
Posté le: 21 Jan 2009 20:44 Sujet du message: |
est ce que tu as des fumées noires ?
ca peut venir de la commande de turbo qui se grippe .. (Geométrie variable HS) |
cyber7
Posté le: 21 Jan 2009 22:34 Sujet du message: |
+1 grise pour le turbo a geometrie variable HS |
pierre20
Posté le: 21 Jan 2009 22:46 Sujet du message: |
arff zut faut que je demande a mon frere car c'est sa 147 et je ne lui ai pas posé la question |
jujudu30
Posté le: 21 Jan 2009 23:36 Sujet du message: |
As tu un affichage "avarie gestion moteur"? |
pierre20
Posté le: 22 Jan 2009 08:49 Sujet du message: |
non aucun affichage m'a-t-il dit :) |
pierre20
Posté le: 22 Jan 2009 21:00 Sujet du message: |
Bon alors apparemment pas de fumée particulière d'apres mon frere.
Petite question notamment a "grise" : la geometrie variable HS ça veut dire le turbo a changer ?
Sinon autre question, pour être sur que ce ne soit pas le débitmètre est ce que tenter de l'enlever et rouler sans pourrait me permettre de savoir si il est bien en cause ou pas ?
Merci merci |
Posté le: 22 Jan 2009 21:03 Sujet du message: |
EGR aussi _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
Posté le: 22 Jan 2009 22:09 Sujet du message: |
pierre20 a écrit: |
Merci merci |
Non, pas forcément .. tu peux le demonter, le degripper, le nettoyer, le lustrer, mais pas de WD40, car il se colle avec la temp, si tu tiens a le graisser, je te le deconseille, c est de l'inconel, ca grippe pas tellement ..
mais c est la calamine qui fout le bordel (1 chance sur 2)
par contre, tu peux debrancher le debimetre pour voir, ca coute rien et tu verras bien .. |
pierre20
Posté le: 23 Jan 2009 08:41 Sujet du message: |
Merci pour vos reponses
donc debranchement du debitmetre pour voir si c'est lui qui est en cause, nettoyage egr (dejà fait sur ma titine donc facile)...et si c'est pas ça demontage du turbo pour le nettoyer.
J'ai bon là ?
Posté le: 23 Jan 2009 09:09 Sujet du message: |
ta bon la .. |
lorenzo lamasse
Posté le: 23 Jan 2009 11:11 Sujet du message: |
Pour le fun , je rajouterai le démontage et nettoyage du capteur de GV de turbo, çà prend 2 sec ....il est sur le collecteur d'admission. _________________ Gt JTD
pierre20
Posté le: 23 Jan 2009 13:16 Sujet du message: |
Ben c'ets a dire que je n'ai pas bcp de connaissances en meca...l'egr j'ai dejà fait ça va aller, pour le debitmetre il y a un tuto il me semble bien donc ça va aller aussi...mais pour le reste, sans tuto ou photos, c'est pas gagné |
pierre20
Posté le: 25 Jan 2009 10:48 Sujet du message: |
Bon alors egr nettoyée...pas plus de resultat
J'ai debranché le connecteur du debitmetre, mais pour faire ça j'ai dû enlever le support de la batterie, et malheureusement j'ai coupé les fils d'un petit connecteur qui semble relié à une sorte de contacteur, mais je ne sais pas a quoi il sert
Voilà une photo (toute pourrie, excusez mon téléphone portable) avec en bas le recepteur d'embrayage (pour situer) et en haut ce connecteur donc j'ai coupé les 2 fils (cassé a la base en fait).
Et du coup la voiture ne demarre plus. Celà etant, comme je sais que le demarreur de titine est en bout de course il se pourrait que ce soit un concours de circonstance malheureux
Des idée sur l'utilité de ce connecteur ?
Merci |
pierre20
Posté le: 25 Jan 2009 12:52 Sujet du message: |
Bon ben en fait c'est le contacteur de feu de recul, donc rien a voir. Et le soucis de demarrage vient d'un faux contact éléc au niveau du demarreur.
Apres test en roulant ayant debranché le debitmetre : un certain mieux, mais c'ets pas encore ça, le turbo charge trop tard.
Et a priori la geometrie variable ne poserait pas de pb |
bikete
Inscrit le: 24 Mar 2008 Messages: 239 Localisation: La ferté Alais (91)
Posté le: 31 Jan 2009 19:47 Sujet du message: |
meme probleme et je suis perdu je ne sais pas d'ou sa vient ... Et aussi a larret quand je monte haut dans les tours bah g un bruit horrible comme une fuite ou vibration ...
Dsl pour lecriture je suis avec mon telephone. _________________ Alfa GT Q2 170 Ch
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=33611 |
