Problème cliamatisation sur une 1,6TS
floopy1987
MessagePosté le: 30 Jan 2009 21:44    Sujet du message: Problème cliamatisation sur une 1,6TS Répondre en citant
Bonjour, j'ai un petit soucis fort gênant avec mon alfa 147 1,6 TS et j'ai besoin de vos conseils de pros pour m'éclairer.
Depuis quelques semaines elle ne fait plus d'air froid, pourtant le tuyau de clim sous le capot est froid quand la voiture tourne. Il m'est donc impossible de choisir ma température, j'ai de l'air chaud et c'est tout, que je règle sur 17° ou sur 32° la température est la même. De plus il n'y a rien qui sort de mes bouches d'air à l'avant (à l'arrière cela fonctionne, mais pas d'air frais quand même), c'est donc un problème qui m'inquiète. J'attends votre aide.
Ciaooo, et merci d'avance clin_oeil
jmr
Admin Adjoint
MessagePosté le: 30 Jan 2009 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
le compresseur de clim' est (de mémoire) désactivé si moins de +3°C
un petit passage par la section présentations pour voir si du chud ou duchnor'?
Passat VII SW
floopy1987
MessagePosté le: 30 Jan 2009 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Présentation effectuée !
Et sinon comment on fait pour réactiver le compresseur de clim' ?
Ciaooo
sysy22
MessagePosté le: 30 Jan 2009 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Qaund tu aura une température de +3°.. mais ce dois etre le cas nan? Il fais si froid chez toi?
rien ne sera plus comme avant
une vie..
floopy1987
MessagePosté le: 30 Jan 2009 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Non chez moi il fait plus de 3°, le problème ne vient donc pas de la. Sinon je n'ai pas le bouquin donc je ne sais pas ou se trouvent les fusibles, certains sont à coté de la batterie, mais je suppose qu'il y en a d'autres et je ne les trouvent pas.
Ciaooo
yoshimura55
MessagePosté le: 31 Jan 2009 00:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir ,
sous le volant deux vis permettent d'ouvir une grande trappe ,
en la laissant tomber vers le bas tu trouveras tout le reste de l' armada de fusibles de ta Titine
et aussi la prise diag clin_oeil
floopy1987
MessagePosté le: 31 Jan 2009 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
yoshimura55 a écrit:
Bonsoir ,
Ok, merci, je regarde ça tout à l'heure et je vous tiens au courant.
Ciaooo
floopy1987
MessagePosté le: 31 Jan 2009 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Donc j'avais bien un fusible de grillé, mais malheureusement son remplacement ne change pas mon soucis. J'ai oublié de préciser qu'il y a tout de même de l'air qui sort au niveau du pare brise et sur les bouches d'air non réglables. Mais bien sur je n'ai que de l'air chaud. J'ai pas envie d'aller chez Alfa ...
Ciaooo crying
did31
MessagePosté le: 31 Jan 2009 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
euh ... réponse con ... ça serait pas tout simplement qu'il faudrait recharger la clim?
T'as des feu vert et compagnie qui te propose ntun diag clim gratuit
Mon GTV V6
floopy1987
MessagePosté le: 31 Jan 2009 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être que la clim est tout simplement déchargée mais je suppose que ce n'est pas ça qui fait que je n'ai pas d'air qui sort de mes bouches ?
Ciaooo
Onkel
MessagePosté le: 31 Jan 2009 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Tu sens que ton compressseur de la clim "tappe" quand tu roules? Si c'est le cas,les chances sont grandes que t'es tout simplement plus de gaz dedans. C'est ce qui m'etait arrivé.
jul147
MessagePosté le: 01 Fév 2009 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ciaooo
Tu ne nous as pas dis que tu n'avais plus d'air qui sortait de tes bouches, mais seulement de l'air chaud. Si c'est bien ça, effectivement tu n'as peut-être plus de gaz. Mais si tu n'as plus d'air du tout, alors c'est peut-être un problème de répartition d'air, un petit moteur au niveau des clapets d'ouverture et de fermeture...
floopy1987
MessagePosté le: 01 Fév 2009 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ciaooo
Euh si je l'ai dit au début du sujet, et le problème de répartition d'air il se règle comment ? Excusez moi je suis un noob en mécanique crying
Ciaooo
floopy1987
MessagePosté le: 04 Fév 2009 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai emmené ma 147 chez alfa pour le kit distribution, et je leur ai demandé en même temps qu'ils regardent pour mon problème de clim, ils me disent qu'il faut changer le bloc de commande complet, et sans la main d'œuvre cela coûte 500 et quelques euros... crying
Ciaooo
floopy1987
MessagePosté le: 04 Fév 2009 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Autre problème (je les collectionnes), lorsque je passe ma marche arrière celle-ci saute régulièrement (sensation que le levier de vitesse est désossé), alfa m'informe que j'en ai pour 270€, dois je le faire ? Puis je continuer à rouler avec ce petit problème ?
Ciaooo
dkone
MessagePosté le: 10 Fév 2009 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
pas de chance pour la marche arriere
concernant la clim !!! Un diagnostic chez feu vert ou NORAUTO, puis si il manque du gaz. moi j'etais à 10% au lieu de 100 % de gaz .. faut recharger .. y a de grandes chances.. Meme si le gars t'a dit que c'etait autre chose !!!
cela m'est arrivé aussi cette année... pas d'air.. ... et hop... le rechargement m'a glacé blabla blabla
Phase 2 - Gris clair, 150 JTD multijet 16v 5p, Cuir Noir.
http://alfa147dkone.skyrock.com/
