Fuite joint de collecteur d'échappement
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
doudoudu25
MessagePosté le: 19 Mar 2009 21:05    Sujet du message: Fuite joint de collecteur d'échappement Répondre en citant
Hello
Petit (gros?) soucis avec mon GT JTD
A l'accélération (surtout quand le turbo se lance), j'ai un bruit style grincement/couinement/crissement qui prend juste avant 2000 trs.
A départ, j'ai pensé à la courroie d'accessoires.
Je l'ai donc redémontée (je l'avais changé il y a quelques mois) mais le problème ne vient pas de la....
En faisant accélérer quelqu'un et en collant mon oreille au moteur, j'ai localisé le bruit au niveau des injecteurs.
Mon dernier plein a été fait il y a une centaine de kilomètres et j'étais presque à sec quand je l'ai fait.... (je sais, c'est mal mais pas le choix)
Pensez vous qu'un injecteur puisse faire un grincement aussi fort (tout le monde se retourne sur mon passage..... pas_sourire )
Quelles solutions?
Je viens de verser du produit nettoyant injecteurs et de compléter mon plein mais je ne me fais pas d'illusions ....
En revanche, un truc bizarre : J'ai essayé de pousser la 2, la 3 à 4000 tours, et après elle ne faisait plus le fameux bruit.....
Des avis?
Please help me, j'ai besoin de ma voiture pour faire pas mal de bornes ce week end..... cry
Merci d'avance
Edit : J'ai changé les 2 durits de turbo la semaine dernière.... je ne sais pas si ca peut jouer mais à priori, elles sont bien fixées et parfaitement hermétiques
EX : 147 TS 120 "quasi Ti"
doudoudu25
MessagePosté le: 20 Mar 2009 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
up pas_sourire
groumf
MessagePosté le: 20 Mar 2009 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
Injecteur ou turbo oxydé ???
Tu fais le plein ou ???
T'as regardé si y'avait pas de l'eau dans le filtre à Gasoil ???
Démonte la durite au niveau du turbo et regarde si l'axe tourne bien, sans jeu et sans forcer ...
doudoudu25
MessagePosté le: 20 Mar 2009 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
injecteur ou turbo.... la est la question pas_sourire
Le plein a été fait chez Esso
Pas encore vérifié le filtre à gasoil
Pour le turbo, je vais tenter....
MessagePosté le: 20 Mar 2009 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
aie, je ne sais pas quoi dire..
ca le fait aussi bien a froid que a chaud ?
ou alors a chaud, un peu moins fort ?
vraiment, pas facile ce diagnostic ..
ca cliquete pas ? si ?
doudoudu25
MessagePosté le: 20 Mar 2009 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ca le fait aussi bien à froid qu'à chaud (quoi que ca le fait peut être plus à froid)
On dirait un bruit d'air très strident, comme s'il y avait une fuite d'une durit d'air sous forte pression, qui fait que ca siffle fort.
Le bruit est bien réactif à la pédale d'accélérateur mais apparait aussi parfois aussi en roue libre.
Pas forcement de cliquetis détecté (c'est plutôt ça le bruit de l'injecteur mort non?)
Un mauvais montage d'une des 2 durits de turbo pourrait il causer un bruit pareil?
Est ce le turbo qui n'est pas assez lubrifié?
Un injecteur peut il siffler assez fort pour se faire retourner les passants dans la rue?
Je suis tout paumé la...... pas_sourire
Merci pour votre aide cool
lorenzo lamasse
MessagePosté le: 20 Mar 2009 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
Redémonte les durites et inspecte tout, c'est depuis le changement de celles-ci que tu as le sifflement ?
Sinon regarde aussi au niveau de la durite du waste gate, de l'intercooler si pas d'impact.....
bon courage.
Et si tu suspectes un injecteur, rien n'empeche de le débrancher meme moteur en route, le voyant avarie va apparaitre mais disparaitra par la suite.
Gt JTD
http://www.alfagtpassion.com/
MessagePosté le: 20 Mar 2009 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
bon courage.
si ca le fait depuis le changement des durites, rechecke les .. peut etre que tu trouveras solution a ton probleme..
doudoudu25
MessagePosté le: 21 Mar 2009 00:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, alors après vérification, c'est bien au niveau de la courroie d'accessoire que ca couine....
Le bruit est localisé au niveau de la poulie du compresseur de clim....
J'en suis pour une vidange du circuit, un démontage du compresseur, et graissage si possible.
Dans le pire des cas, j'ai vu sur l'Eper en ligne que les pieces du compresseur se détaillaient donc ca m'évite de mettre 600€ dans un compresseur neuf.... cool
Je vous tiendrai au jus et me débrouillerai pour faire un compte rendu (si possible avec photos....
Je pense que le soucis vient du fait qu'avec les températures basses de l'hiver, le compresseur n'a pas tourné pendant un moment....
Avec le redoux de ces derniers jours, et doncla remise en marche de la clim,le problème s'est déclaré....
J'espère donc qu'un coup de dégrippant + Graissage des axes résoudront le problème....
Toujours moins pire qu'un injecteur ou un turbo clin_oeil
Ca me rassure aussi de me dire que je suis quand même fouttu de changer une durit correctement.... si ca avait été ca, j'aurais sérieusement pensé à arreter le bricolage lol
MessagePosté le: 21 Mar 2009 00:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, tu peux arreter de bricoler alors.. lol lol lol
ok ok, j arrete..
sinon, un compresseur ca s'ouvre.. mais je l ai fait que 2 fois .. et crois moi, c est un vrai bordel a l interieur
vaux mieux le changer plutot que de le refaire..
et je crois que sur la 147, c est pas un cylindrée variable mais fixe, donc plus simple d entretien ..
je crois que je dois en avoir un qui traine par la .. clin_oeil il faut que je fouille ca .. c est quoi comme moteur, car JTD 16v n est pas le meme que le JTD 8V (c est la semelle qui change) et quel marque est ton compresseur ?
tu as hitachi
harrisson
denso
et un autre que j ai oublié le nom ..
clin_oeil
doudoudu25
MessagePosté le: 21 Mar 2009 00:59    Sujet du message: Répondre en citant
Le démontage me dira quelle marque c'est.
J'ai la vue éclatée.... ca me permettra déjà de le remonter dans le bon ordre mdr
Sinon, c'est un 16v (sur le GT, il n'y a a que le Jtd 150 en mazout)
Sil'axe ne peut pas être dégrippé, ton compresseur en rabe peut m'intéresser...
Dans un premier temps, il faut déjà que j'aille faire vider ce circuit de clim......
Wait and see au_revoir
Edit :
Pour ce qui est du bordel à démonter : j'ai déjà réparé des pompes de direction assistée dont seuls les charbons étaient morts.... alors que le constructeur ne vendait que la pompe et que les mécanos eux mêmes me certifianent que ce ne se réparait pas .... alors un compresseur.... même combat mdr Si je le casse, je le change.... j'aurai rien perdu clin_oeil
MessagePosté le: 21 Mar 2009 01:07    Sujet du message: Répondre en citant
ok .. bon courage.. car en fait souvent un compresseur de clim est un assemblage de plusieurs pistons qui se fait en meme temps ..
le hic, les pistons sont sur rotules assemblées a la presse et des fois, elles se declipsent..
et aussi, les piston n ont pas 1/10 de jeu comme sur un 2T 50 cm 3 , mais plusieurs microns.. du coup pour asssembler plusieurs pistons dans un bloc qui fait multicylindre ! arf ! quelle galere..sinon ca se revise tres bien ..
dans ton cas, on dirait un pb de RLT ..
mais le gros hic des clim, est la méga sensibilité a l humditié, du coup, lors du remontage, mets une bouteille deshydratante neuve...
a+ clin_oeil
doudoudu25
MessagePosté le: 21 Mar 2009 01:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les conseils cool
lorenzo lamasse
MessagePosté le: 21 Mar 2009 01:35    Sujet du message: Répondre en citant
Tu disais que courroie acc enlevée le bruit était là , je pige plus là .
Gt JTD
MessagePosté le: 21 Mar 2009 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
tu me confirmes que quand tu "coupe" le flocon sur la clim, le bruit s arrete ? ou pas ?
si il continue, c est juste le Rlt de poulie, il se change en deposant le compresseur, mais avec le gaz dedans, + les durites, car la poulie est a un bout du compresseur et le gaz + tuyaux de l autre coté ..
et des fois, il faut fabriquer un arrache qui va bien ! clin_oeil pour deposer le plateau d embrayage magnétique ..
doudoudu25
MessagePosté le: 22 Mar 2009 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Le bruit vient de la roue libre du compresseur....
Il est indépendant du fonctionnement du compresseur (électroaiment)
Grise147, tu dis qu'il est possible de démonter le roulement du compresseur sans enlever le gaz.....
Mais pour tomber le compresseur, il faut bien que je démonte lestuyaux de circulation du gaz qui sont reliés au compresseur.... non?
Est ce que tu peux m'en dire plus s'il te plait?
MessagePosté le: 22 Mar 2009 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
alors donc, c est un RLT de roue libre,
alors, on peut deposer le compresseur du moteur, mais comme il y a les tuyau de clim, tu as une liberté limitée,
et a partir de la, tu peux devisser l ecrou de plateau d embrayage, et enlever le plateau avec un arrache "maison"
et souvent, tu as un gros circlip qui tient le roulement, ce circlip est des fois caché par l'electroaimant de clim
en gros, tu travailles sous la voiture, car tu as sorti le compresseur de 20-30 cm sous la coiture (car, on ne touche pas au gaz et on le decharge pas.. )
MessagePosté le: 22 Mar 2009 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
d apres le elearn, ton compresseur est un SANDEM SDV16BA
voici la capture que j ai pu avoir .. (desolé, j ai pas mieux en qualité.. )
je t ai mis en rouge ton RLT qui te casse les oreilles ..
j espere que ca pourra t aider .. ;)
MessagePosté le: 22 Mar 2009 23:54    Sujet du message: Répondre en citant
oups, la legende..
Le compresseur qui équipe toutes les motorisations est du type SANDEN SD7V16 à cylindrée variable.
Le compresseur varie sa propre cylindrée qui, à partir de sa valeur maximum (161.3 cm/tour) se réduit progressivement (jusqu''à 10.4 cm3/tour) suivant les variations de charge demandées au système - les conditions modifiées de température et/ou d''humidité ou bien les brusques variations de la charge du moteur.
Cette solution est en effet appelée à cylindrée variable de façon illimitée.
Le compresseur est de type alternatif à pistons. la variation de la cylindrée est obtenue en inclinant le plateau porte-bielles ce qui entraîne une variation de la course des pistons: le mouvement du plateau est actionné par un clapet de régulation intérieur en fonction de l''équilibre de la pression entre l''amont et l''aval du compresseur.
Notamment, une basse pression d''admission entraîne une réduction partielle du compresseur (cylindrée réduite) tandis qu''une pression élevée entraîne un fonctionnement à puissance maximum (cylindrée maximum).
Les caractéristiques principales du compresseur sont:
Sens de rotation: comme les aiguilles d''une montre
Nombre de tours continus: 7000
Nombre de tours maxi: 8000
1- Clapet à membrane
2 - Pistons
3 - Bielles
4 - Plaque porte-bielles
5 - Arbre
6 - Axe
7 - Bras
8 - Coulisseau
9 - Guide
A - Corps du compresseur sans plaque porte-clapets
Le compresseur SD7V16 (voir schéma) se compose de sept pistons (2) avec leurs bielles (3) fixées sur une plaque porte-bielles (4). Le mouvement rotatif de la plaque (4) calée sur l''arbre (5) fournit le mouvement alternatif aux pistons.
Une inclinaison différente de la plaque permet de varier la cylindrée: inclinaison maximum (voir fig.) pour la cylindrée maximum, inclinaison à la limite nulle (position verticale) pour la cylindrée minimum, presque zéro.
La plaque (4) tourne autour de l''axe (6) articulé sur le bras (7) de l''arbre (5).
La plaque (4) se déplace par rapport à l''arbre (5) grâce à une cannelure spéciale en matériau à basse résistance.
La plaque (4) coulisse dans la partie inférieure sur un guide (9) par l''intermédiaire d''une glissière (8) en matériau basse friction.
Le clapet à membrane (1) contrôle le réglage du débit en fonction de l''écart entre Pa (pression d''admission) et Pi (pression interne du compresseur).
Pa, pression d''aspiration
Pi, pression intérieure du compresseur
Pm, pression de refoulement
MessagePosté le: 22 Mar 2009 23:58    Sujet du message: Répondre en citant
JONCTION OU POULIE ELECTROMAGNETIQUE
Les compresseurs utilisés dans les systèmes de climatisation pour automobile sont équipés d''un dispositif particulier, appelé joint électromagnétique, qui permet de solidariser le compresseur et le moteur. Ainsi, la jonction transmet le mouvement par des courroies spéciales, généralement à section trapézoïdale, entre la poulie motrice du moteur du véhicule et le compresseur.
Lorsque le système de climatisation n''est pas en marche, la poulie tourne librement sur le roulement car elle est toujours entraînée en rotation, via une courroie trapézoïdale, par la poulie montée sur le vilebrequin; par contre, le compresseur est solidaire du moyeu.
Lorsque l''on enclenche le système de climatisation, sous l''effet de la circulation de courant dans l''électroaimant, un champ magnétique vient à se créer. La force engendrée explique que l''électroaimant attire le disque sur la poulie qui est ainsi rendue solidaire de l''arbre du compresseur.
Ce dernier sera ensuite mis en rotation.
1 - Bobine magnétique
2 - Poulie
3 - Disque frontal
4 - Ressort
A) - Position de montage au repos
B) - Position de travail du disque
Schéma électrique de l''électroaimant de la poulie avec diode parallèle à la bobine pour réduire les parasites électromagnétiques engendrés
1 - Electroaimant
2 - Diode
La poulie est constamment en rotation (reliée à l''arbre du compresseur avec un joint) entraînée par la courroie
Lorsque l''électroaimant est désexcité, le disque se trouve à environ 0,6 ÷ 0,8 de la poulie, il n''y a donc pas transmission du mouvement de la poulie au compresseur. Lorsque l''électroaimant (1) est alimenté, le disque est attiré contre la poulie, surmontant la force d''un ressort de réaction
Le compresseur est le seul composant ayant besoin d''énergie extérieure; l''énergie mécanique absorbée par le moteur thermique pour faire tourner le compresseur est considérable et représente une perte nette pour le rendement du moteur. Dans les pires conditions de marche au ralenti et à température extérieure élevée, le climatiseur peut en moyenne consommer 1,5 ÷ 5 kW (2 ÷ 7 CV), prélèvement qui chute à 1 ÷ 3,5 kW pendant la marche normale. Il faut de toute façon ne pas oublier que, climatiseur en service, la reprise sera plus lente aux vitesses élevées et que la consommation se maintiendra somme toute à des niveaux acceptables si l''on considère le confort obtenu
j espere que ca pourra t aider doudou ! clin_oeil
Page 1 sur 5
