COUPAS
Posté le: 30 Mar 2009 17:57 Sujet du message: 1ère vitesse, marche arrière |
J'ai acheté une 147 récemment et j'ai un problème. Quand je passe la 1ère vitesse et que je commence à lâcher l'embreillage la voiture broute, j'ai quelques accouts une fois que j'accélère un peu tout va bien. Je sais pas si ça vient du même problème mais toutes mes vitesse passe très bien sauf de temps en temps, la marche arrière accroche un peu.
Je n'y connais pas grand chose en mécanique, alors si certains peuvent m'éclairer.
Merci pour vos réponses. |
cristi1180
Posté le: 30 Mar 2009 20:25 Sujet du message: |
J'ai exactement le même probleme que toi et je suis très curieux de savoir ce que c'est. Ca me le fait depuis un an des fois elle le fait des fois non, et quand elle commence à brouter faut que j'appuie plus sur la pedale d'acceleration pour qu'elle parte , sinon elle se met à trembler et vibrer méchamment. Embrayage,boite,moteur je ne sais pas c'est que c'est mais c'est horrible quand elle le fait. _________________ 147 TS120 3P 2005 distinctive noire |
letroye yves
Inscrit le: 12 Sep 2008 Messages: 1623 Localisation: Chapelle-Lez-Herlaimont Belgique
Posté le: 30 Mar 2009 21:18 Sujet du message: |
je connais se problème aussi épisodiquement et lorsque cela se produit s'est en général à froid au premier démarrage du jour. ayant un garage étroit vive les maneouvres!(soubresauts et surplace) Par contre j'ai remarqué qu' en donnant 2,3 coups d'accélérateur avant de démarrer et ou de manoeuvrer cela était moins sensible. au dernier entretien néant
16TS 2004 PH1 44000KMS pour info _________________ alfa 147 1.6 ts rosso alfa 2004 |
cristi1180
Posté le: 30 Mar 2009 21:35 Sujet du message: |
oui et c'est vraiment pénible, qu'est-ce que ça peut être?! _________________ 147 TS120 3P 2005 distinctive noire |
khraft
Posté le: 30 Mar 2009 23:48 Sujet du message: |
C'est l'embrayage.
Problème de joint spy qui fuit un peu, et donc huile l'embrayage, résultat ça broute.
Remède : changer l'embrayage.
COUPAS : pour ta marche arrière, elle accroche juste ou tu as du mal à la passer, limite tu ne peux pas l'enclencher? Si dernière proposition, il faut regarder du coté de l'émeteur/récepteur, perso je dois pomper sur la pédale d'embrayage une fois ou deux pour pouvoir foutre la marche arrière parfois. _________________ click to learn more |
cristi1180
Posté le: 31 Mar 2009 21:38 Sujet du message: |
et si c'est ce joint spy y a des signes quand il va lacher ou il peut lacher d'un coup? _________________ 147 TS120 3P 2005 distinctive noire |
COUPAS
Posté le: 31 Mar 2009 21:41 Sujet du message: |
Pour la marche arrière, elle accroche et elle le fait que de temps en temps (ça pourrait être en rapport avec l'embrayage?). Pour l'embrayage je dois vraiment le changer, parceque quelqu'un m'a dit (je ne connais pas ses compétences mécaniques) qu'il y aurait peut-être seulement un réglage à effectuer, il ne m'en a pas dit plus malheureusement.
J'ai également pensé qu'il manquait peut-être de l'huile au niveau de l'embrayage, est-ce possible?
Merci pour vos infos. |
letroye yves
Posté le: 31 Mar 2009 23:26 Sujet du message: |
bonsoir a tous!
Voila je suis passé chez alfa cette après midi faire essayer ma 147 par le chef d'atelier : embrayage répond bien, souple ok suitement gras sous arrière bloc moteur sans incidence me dit-il fréquent sous pas mal de 147 TS (bourrage arrière moteur) brouttage connu a froid reconnait-il mais pas de souci a redouter, a constaté le problème sur d'autre TS a l'entretien au démarrage moteur froid s'estompant à chaud sans suite a long terme
Certains auraient fait changer leur embrayage mais problème recurrent sur TS sans solution durable m'explique une autre connaissance; liquide d'embrayage commun pour info avec freins
Je peux pas aider plus _________________ alfa 147 1.6 ts rosso alfa 2004 |
COUPAS
Posté le: 09 Avr 2009 22:50 Sujet du message: |
J'avais oublié de préciser un point important sur ce topic, ma 147 n'a que 60 000 kms, ce qui me paraît vraiment peu pour devoir changer un embrayage. Alfa ne propose rien du tout concernant ce problème répété sur ce modèle? |
