biondo marco
Posté le: 14 Avr 2009 22:12 Sujet du message: feu de recul |
BJS !!! J'AI UN PROBLELE AVEC MES FEU DE RECUL J'AI CONTROLE LES AMPOULES ELLES SONT NICKEL JE VOUDRAIS SAVOIR SI QUELQU'UN SAIT OU SE TROUVE L'INTERUPTEUR DE RECUL
MERCI!!!!!!!!! ![cool](images/smiles/cool.gif) |
khraft
![](images/avatars/717927444470abd9c6d159.gif)
Posté le: 14 Avr 2009 22:14 Sujet du message: |
Le contacteur est sur la boite de vitesse, sous la batterie. _________________ click to learn more |
wil'
![](images/avatars/31998844ce04f490605d.gif)
Posté le: 14 Avr 2009 22:15 Sujet du message: |
biondo marco
Posté le: 14 Avr 2009 22:32 Sujet du message: |
sous la batterie !!!plus de details si c'est possible mais merci quand meme de vos reponses rapides ![cool](images/smiles/cool.gif) |
Posté le: 14 Avr 2009 22:35 Sujet du message: |
biondo marco a écrit: | sous la batterie !!!plus de details si c'est possible mais merci quand meme de vos reponses rapides ![cool](images/smiles/cool.gif) |
c'est possible... fonction rechercher ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
khraft
Posté le: 14 Avr 2009 23:47 Sujet du message: |
Beh plus de détails ... tu enlève ta batterie, tu regarde la boite de vitesse et tu vas le voir
Il est un peu chiant d'accès mais il se retire facilement. C'est un peu plus long pour remettre le nouveau, parce qu'il n'y a pas beaucoup de débattement pour la clé et le filetage est long
ps : avant de démonter ton contacteur, vérifie si un des deux fils qui arrive n'est pas coupé. J'en connais un qui n'a pas regardé et qui a changé son contacteur pour rien a cause de ça ![lol](images/smiles/lol.gif) _________________ click to learn more |
sonic
![](images/avatars/17989021923f80f13025af9.gif)
Posté le: 15 Avr 2009 09:15 Sujet du message: |
Problème connu sur nos 147, les fils qui méne au contacteur sont trop court et avec les vibration du moteur et le temps ils se coupe, donc c'est probablement un des fils qui est coupé au niveau du contacteur, débranche le et vérifie les fils au niveau de la prise, j'ai eue ce problème.
Maintenant pour le régler pour pas chère : tu débranche le contacteur situé sur la boite de vitesse sous la batterie avec des doigts de sage femme pas très facile d'accé, tu coupe les fils ( de toute façon la prise est foutu) tu va dans une casse auto tu récupère le même contacteur sur une fiat ou alfa c'est les même c'est un contacteur electrique commun on en trouve en pagaille dans le compartiment moteur, tu le récupère avec au moins 20 cm de fil, tu va en centre auto acheter des cosses ( male / femelle) de branchement pour relier deux fils electrique ensemble tu fais le montage, tu rebranche le tout et ho miracle ça remarche
Bon bricolage, ça fais 3 ans que j'ai ce montage nikel ![cool](images/smiles/cool.gif) _________________ ALFA 147 JTD 115 Dis 3P BLEU CASUAL.
khraft
Posté le: 15 Avr 2009 09:40 Sujet du message: |
A noter aussi, que cette fiche est démontable, mais faut y aller doucement et avec des doigts de fée. Et donc tu peux juste rajouter du fil en attendant de trouver la fiche en casse comme le dit sonic. _________________ click to learn more |
biondo marco
Posté le: 15 Avr 2009 09:50 Sujet du message: |
super les gars !!! effectivement je vient de voir que c un fil qui est couper au ras de la prise tu dit que la prise se demonte et que l'on peut reconnecter les fil???? ![oh](images/smiles/oh.gif) |
khraft
Posté le: 15 Avr 2009 10:10 Sujet du message: |
Faut être un peu minutieux, mais elle se démonte oui.
Le plus chiant est de virer la cosse, il y a une minuscule languette en plastique qui la retient. Si tu as déjà démonté une prise d'autoradio, tu comprendras mieux, sauf que là c'est plus petit encore
Mais très franchement, c'est un peu galère a faire, si tu as la chance d'avoir une casse pas trop loin, vas chercher une fiche directement. Moi j'ai pas cette chance, pour ça que je me suis fais chier. _________________ click to learn more |
biondo marco
Posté le: 15 Avr 2009 10:16 Sujet du message: |
super merci je vais alle a la casse!!! ![clin_oeil](images/smiles/clin_oeil.gif) |
sonic
Posté le: 15 Avr 2009 16:36 Sujet du message: |
biondo marco a écrit: | super les gars !!! effectivement je vient de voir que c un fil qui est couper au ras de la prise tu dit que la prise se demonte et que l'on peut reconnecter les fil???? ![oh](images/smiles/oh.gif) |
Hé oui c'est souvent comme ça, donc plus qu'une solution direction la casse, perso j'en avais récupéré une sur une fiat Brava, on ne me l'avais même pas fais payé ![clin_oeil](images/smiles/clin_oeil.gif) _________________ ALFA 147 JTD 115 Dis 3P BLEU CASUAL.
