problème grincement train avant
jéromep
MessagePosté le: 15 Nov 2009 15:16    Sujet du message: problème grincement train avant Répondre en citant
Bonjour, j'ai un problème avec mon train avant sur mon jtd 115. A chaque fois que je prend un dos d'âne ou un trou j'ai tout le train qui grince. Je précise que ce n'est pas un claquement mais vraiment un grincement très important.
Je me suis dis que ça pourrait venir des silent bloc de barre stable... Si quelqu'un a un avis ou a eu le même soucis merci de m'éclairer.
MessagePosté le: 15 Nov 2009 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Fonction recherche...
Pour tous les jours :
sequeira 37
MessagePosté le: 15 Nov 2009 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
combien de km? c est vraiment la misère sur certains pièces alfa sont suivant changé a faibles km oh mon mercedes vito de travail de chantier pourtant c est toujours defonçè les sols de chantiers et pas un bruit niveau extérieur et habitacle plus de 200.000km méme l embrayage d origine quand tu voit que parfois chez alfa a 50.000 tu change deja les embrayages lol oh suivant c est juste pour faire des économies a mètre de la merde pas chère rèsultat certains pièces sont faites pour tenir au moin 200.000km et a 40.000 voir 80.000km chez alfa c est bon a changé pascontent
jéromep
MessagePosté le: 15 Nov 2009 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
Elle a 140000 mais ce problème est apparut à 130000 environ.
sequeira 37
MessagePosté le: 15 Nov 2009 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
sa peut ètre barre stab,triangles essaie de la monté avec un cric et regarde voir se tu vois quelque chose pour començè au_revoir
MessagePosté le: 15 Nov 2009 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, avant de partir n'importe où et de critiquer alfa à tout va, ça peut venir de 2 endroits.
Soit les bielettes de barre stab, soit les triangles sups.
Pour info, à moins de bourriner, les embrayages tiennent très bien blabla
sequeira 37
MessagePosté le: 15 Nov 2009 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
je critique pas c est la realité lol méme se je suis passionné il faut étre realiste au_revoir
sequeira 37
MessagePosté le: 15 Nov 2009 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
la preuve plud de 200.000km avec un vito de chantier et pas un seul bruit barres et triangle d origine cool les mécanismes d embrayage c est une maladie très connu sur alfa vecu se problème moi mème et dans la famille pourtant très maniaque au_revoir
jéromep
MessagePosté le: 15 Nov 2009 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour le conseil. Je vais déjà changer mes biellettes, j'ai regardé ce n'est pas un gros investissement. Si ça persiste je changerais les triangles.
sequeira 37
MessagePosté le: 15 Nov 2009 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
se tu changes les bielletes et triangles ,je pense que sa sera ok cool
MessagePosté le: 15 Nov 2009 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
hello,
les biellettes ont voit facilement si les rotules sont mortes!
Le grincement vient très certainement du triangle supérieur, la partie fixée avec une longue vis a des Sb sur les coté remplis de graisse mais celle-ci se barre avec le temps et ça grince!
pour vérifier que ça vient de là, tu as juste à enlever la rotule du triangle supérieur et là tu peux l'actionner à la main!!
Tu vas vite être fixé si c'est ça qui grine ou pas! En tout cas en cas de grincement c'est la premiere chose à vérifier!
jéromep
MessagePosté le: 16 Nov 2009 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
OK je te remercie pour ton conseil. Je vais vérifier ça dans la semaine et je vous tiens au courant.
Playaz
MessagePosté le: 16 Nov 2009 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
même problème mais mes triangles inférieurs sont neufs
=> donc triangle supérieur selon moi
La différence c'est que moi...je m'en tape lol
En Taudis
