Caro29
Inscrit le: 17 Déc 2009 Messages: 20 Localisation: Treglonou
Posté le: 17 Déc 2009 21:22 Sujet du message: Probleme sur alfa 147 |
Bonsoir,
J' ai acheté une alfa 147 sans manuel d'utilisation. Mon problème est que avant hier je n'est pas réussi à rentrer dans une allée ( en côte ). Ma voiture s' est éteinte et sur l' ordinateur de bord il y avait marqué " pression d'huile moteur insuffisant"
Quelqu' un peut-il me dire à quoi cela correspond?
Merci
jm16s
Inscrit le: 16 Juin 2009 Messages: 236 Localisation: METZ
Posté le: 17 Déc 2009 21:27 Sujet du message: |
Pas assez d'huile dasn le moteur ou pompe à huile foutue. _________________ Alfa 147 (ph2) JTD 16V 150 ch Distinctive, noire, cuir rouge, jantes 17' Sport. Du bonheur !!! |
Caro29
Posté le: 17 Déc 2009 21:29 Sujet du message: |
Quand je démarre ma voiture il y a marqué niveaux d'huile au maximum..... |
jm16s
Posté le: 17 Déc 2009 21:33 Sujet du message: |
Regarde pas sur l'ordinateur de bord mais sort la jauge sous le capot. Moi je m'y fie pas à la jauge électronique. _________________ Alfa 147 (ph2) JTD 16V 150 ch Distinctive, noire, cuir rouge, jantes 17' Sport. Du bonheur !!! |
Posté le: 17 Déc 2009 21:43 Sujet du message: |
Le message pression huile moteur insuffisante peut aussi s'afficher lors d'un callage donc si c'est que tu as callé en même temps, rien d'alarmant mais vérifie bien ton niveau d'huile, mais à la jauge ! _________________ Pour tous les jours :
Posté le: 17 Déc 2009 21:51 Sujet du message: |
oui tu n'aurais pas tout simplement callé dans ton allée lol?
et oui la jauge électronique n'est pas toujours très fiable _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
Caro29
Posté le: 17 Déc 2009 21:53 Sujet du message: |
Ben non je n'est pas calé. En faite il faisait vraiment froid et là où j'étais le sol étaient gelées. J'ai eu le message sur le tableau de bord et la voiture s'est éteinte. Je vérifierais la jauge du coup! |
