Probleme sur alfa 147
Caro29
MessagePosté le: 17 Déc 2009 21:22    Sujet du message: Probleme sur alfa 147 Répondre en citant
Bonsoir,
J' ai acheté une alfa 147 sans manuel d'utilisation. Mon problème est que avant hier je n'est pas réussi à rentrer dans une allée ( en côte ). Ma voiture s' est éteinte et sur l' ordinateur de bord il y avait marqué " pression d'huile moteur insuffisant"
Quelqu' un peut-il me dire à quoi cela correspond?
Merci
jm16s
MessagePosté le: 17 Déc 2009 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Pas assez d'huile dasn le moteur ou pompe à huile foutue.
Alfa 147 (ph2) JTD 16V 150 ch Distinctive, noire, cuir rouge, jantes 17' Sport. Du bonheur !!!
Caro29
MessagePosté le: 17 Déc 2009 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Quand je démarre ma voiture il y a marqué niveaux d'huile au maximum.....
jm16s
MessagePosté le: 17 Déc 2009 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde pas sur l'ordinateur de bord mais sort la jauge sous le capot. Moi je m'y fie pas à la jauge électronique.
MessagePosté le: 17 Déc 2009 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Le message pression huile moteur insuffisante peut aussi s'afficher lors d'un callage donc si c'est que tu as callé en même temps, rien d'alarmant mais vérifie bien ton niveau d'huile, mais à la jauge !
Pour tous les jours :
MessagePosté le: 17 Déc 2009 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
oui tu n'aurais pas tout simplement callé dans ton allée lol?
et oui la jauge électronique n'est pas toujours très fiable
Caro29
MessagePosté le: 17 Déc 2009 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ben non je n'est pas calé. En faite il faisait vraiment froid et là où j'étais le sol étaient gelées. J'ai eu le message sur le tableau de bord et la voiture s'est éteinte. Je vérifierais la jauge du coup!
