Trou d'acceleration sur la course de l'accelerateur
ALF147
MessagePosté le: 28 Jan 2010 19:41    Sujet du message: Trou d'acceleration sur la course de l'accelerateur Répondre en citant
eeuuuhhh comment expliquer...
losque je commence a accelerer et que la pédale d'accelerateur arrive à une certaine position, il y a comme un vide, une sorte de trou d'acceleration.
A mon avis ça ne depend pas d'un regime moteur, c'est vraiment à un point precis sur la course de l'accelerateur;
Et à ce moment là, c'est comme si la voiture arretait d'accelerer.
Mais si j'enfonce un peu plus ma pedale, ça repart comme il faut.
Qu'est ce que c'est encore grrr
Bastenix
MessagePosté le: 28 Jan 2010 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
potentiomêtre d'accelerateur qui deconne? Bizarre tu aurais une avarie controle moteur...
ALF147
MessagePosté le: 28 Jan 2010 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
Peut etre qu'il n'est pas encore assez mort pour avoir message d'erreur.
Est ce facile à changer? Quelle tranche de prix? Trouve t'on cette piece en dehors du reseau ALFIAT?
ALF147
MessagePosté le: 28 Jan 2010 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
Encore une question: c'est pas réparable ce truc: par néttoyage, ou dégrippage...non?
Je demande..sait t'on jamais!
Bastenix
MessagePosté le: 28 Jan 2010 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
ça se change, et c'est très cher! par contre normalement ça crée une avarie avant de devenir génant!
En fait le capteur est "doublé", afin de ne jamais tomber en panne (deux potentiomêtres en parallele), et si un lache, l'autre prend le relais!
Donc c'est une possibilité, mais ça reste étrange...
Olivieeeer
MessagePosté le: 28 Jan 2010 23:57    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une 1.6 120 et je trouve que la mienne a exactement ce même comportement. C'est assez flagrant à froid, et même si ça l'est moins à chaud ça le fait encore un peu. Rien de gênant, mais ça m'ennuie, on dirait un carbu mal réglé ... alors que c'est une injection. Si elles le font toutes, alors tant pis ( tant mieux ? ).
J'ai fait une réinitialisation d'ECU il y a quelques semaines, et j'ai fait 2 traitements injection ( Bardahl et Wynn's ) coup sur coup. J'ai nettement amélioré les reprises depuis et augmenté la consommation. Ce phénomène persiste.
Olivieeeer -- 1.6 TS120 2002 139.000km (2010) --> 162.000km (2011) --> 192.000 (2012 )
pirfou
MessagePosté le: 29 Jan 2010 01:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de tuning ajouté sur vos autos? Non parceque les guignolus pro touningue iladorent virer les tubes de helmotz, alors fatalement ca peut créer des trous...
Sinon ca peut être tout et rien, soucis d'injection (là la cause est large), pb d'allumage, de calage aac.
Ils nous en faudrait un peu plus :
modèle exact
description du ressentie, des conditions et ou des améliorations/dégradations notables au fil du temps ou d'un simple parcours...
Pour cibler la chose, faudrait se mettre sur cet angle de pap, et voir si l'auto perd en poussée, pour vraiment cibler la chose.
jtd16v 126 @ beaucoup
pirfou
MessagePosté le: 29 Jan 2010 01:47    Sujet du message: Répondre en citant
Olivieeeer a écrit:
Alors c'est peut être une embrouille avec le calage variable...
Olivieeeer
MessagePosté le: 29 Jan 2010 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
La mienne est d'origine ( et va le rester ) filtre à air neuf, bougies récentes. J'essaierai de noter le régime moteur où ça le fait sur la mienne.
ALF147
MessagePosté le: 29 Jan 2010 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai oublier de préciser que la mienne c une JTD (140ch)
Pas de chiptuning ou autre chose semblable!
Ma difficulté c'est que le phenomene apparait en debut de course.
Donc c'est genant lorsque je dois accelerer tres doucement. On le sent bien en 1er et 2eme mais apres c'est un peu moins perceptible.
pirfou
MessagePosté le: 29 Jan 2010 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Houla, alors si c'est un jtd c'est moins simpa tout de suite, sans forcement dire que c'est grave...
Donc tu as pertes de perfs à mi course de la pédale? Mais sinon quant tu tapes dedans les perfs sont normales? C'est juste le ressenti qui est bizard??
Eventuellement un débimetre qui commence à voir poussérieux, la fameuse vanne egr...? Comme ca c'est pas évident de cibler, mais si ton ralenti est stable, et pas de fumée anormale ni avarie, ca ne doit pas concerner l'injection, et tant mieux crazy .
Si tu as pleine perfs, alors c'est pas le turbo non plus.
Ta température d'eau est ok?
Quelle sensation as-tu quand tu accelleres light? L'auto ralentie carrément?
ALF147
MessagePosté le: 29 Jan 2010 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Quand j'accelere doucement, les premiers millimetre sont ok mais ensuite il y a un petit millimetre ou ça fait comme si j'avais relacher la pedale. Mais sinon quand j'ecrase, ça pousse comme il faut.
Tout ce que tu as cité est ok, mon debimetre a 3 semaines.
Le seul truc c'est que elle fume un peu plus que la normale; EGR? je ne sais pas: à verifier
pirfou
MessagePosté le: 29 Jan 2010 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais eventuellement l'egr alors... Il n'a jamais été nettoyé ni bouché?
QUel kilométrage as-tu l'ami?
ALF147
MessagePosté le: 29 Jan 2010 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
EGR n'a jamais été bouchée; Cela fait environ 2 mois que je l'avais nettoyé. C'était apres les reparation suite à une casse courroi distri.
Depuis, elle a pas beaucoup roulé, mais elle a fait 70 pour 100 de ville.
J'ai environ 96000km, la vanne est d'origine
MessagePosté le: 29 Jan 2010 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
hello,
c'est peu probable que ça soit le capteur d'acc dans les 2 cas il faut chercher autre part!
pirfou
MessagePosté le: 29 Jan 2010 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais, alors là j'avoue que j'en sais rien, à moins que ce soit un dysfonctionnement de la piste du potard de pédale, mais bon il y en a 2 pour faire un comparatif et dans ce cas il y a de fortes chances que l'ecu gueule...
Honnettement je vois pas, mais je te conseillerais des conneries du genre, remplacer filtre à gazoil, à air, ce qui ne résoudra sans doute pas le pb, mais sait on jamais...
MessagePosté le: 29 Jan 2010 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Au^pire avec une valise de diag meme basique en général on peut lire les valeurs des 2 potards!
débranche le debitmètre électriquement pour voir et nettoie ta vanne egr aussi, il faut etre sur ces problèmes arrivent tellement souvent...
après je peux pas t'en dire plus, les diesels c'est pas ma spécialité!
laguisse
MessagePosté le: 30 Jan 2010 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon ex147 c'était l'inverse, à mi course elle fasait un acoup et parté comme une balle cool lol
***** Ex 147TI JTD150 @ 190 O²*****
ALF147
MessagePosté le: 01 Fév 2010 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai tres envi de replacer la vanne EGR.
Mais avant ça, je ferai des petites choses simples genre filtres et autres;
Et je verrai bien pour la suite.
Windloo
MessagePosté le: 04 Fév 2010 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
Meme "soucis" sur ma ts 105 full stock, plus flagrand à froid j'ai l'impression mais pas de beaucoup, juste en dessous de 2000tr, on ressent une perte de couple puis dans la fraction de seconde suivante, ca repousse...
pas genant pour autant, ca fait son caractère mdr
Ciao
La vraie sportivité commence là, ou le diesel s'arrête...c'est à dire aux environ de 4000t/min...
Alfa 147 3P quasi TI : http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=41444&postdays=0&postorder=asc&start=0
Page 1 sur 2
