probleme la lumiere du frein reste allumer en arret ou .....
Lainye972
MessagePosté le: 14 Juil 2010 20:37    Sujet du message: probleme la lumiere du frein reste allumer en arret ou ..... Répondre en citant
salut
voila mon probleme
la lumiere du frein arriere reste allumer pedale de frein normale par contre si je la souleve pour quelle se bloque il fonctionne normalement
il y as un capteur sur cette pédale de frein ? cool
Layane 972
MessagePosté le: 14 Juil 2010 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, il y a un capteur.
Tu as le régulateur de vitesse ?
Si oui, normalement, tu ne devrais pas réussir à l'enclencher si le capteur envoie une information de pédale enfoncée blabla
Pour tous les jours :
Lainye972
MessagePosté le: 14 Juil 2010 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
non pas de regulateur pour moi
combient coute cette piéce + mains d'oeuvre
et seul c'est facile a faire ?
Layane 972
MessagePosté le: 15 Juil 2010 00:05    Sujet du message: Répondre en citant
le capteur coute 40 € en concession, attention il y a 2 modeles ..
tu peux le faire toi meme, mais il faut des bras et poignets mega souple
sa fixation est un 1/4 de tour .. clin_oeil
Lainye972
MessagePosté le: 15 Juil 2010 00:37    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=806&ID_OSC_TYPES=543&ID_OSC_LEVELS=1071
c'est sa le capteur ?
Layane 972
MessagePosté le: 15 Juil 2010 08:36    Sujet du message: Répondre en citant
oui, c est ca, normalement, le tien c est un 2 fils (pas 4) car pas regulo de vitesse clin_oeil
Lainye972
MessagePosté le: 15 Juil 2010 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
merci grise pour ces infos
Layane 972
MessagePosté le: 15 Juil 2010 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'avoir remplacé, c'est très très simple à faire... juste à ne pas faire après manger... clin_oeil
Par contre je ne l'ai pas payé si cher il me semble...
MessagePosté le: 15 Juil 2010 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
sinon, ouvre le connecteur et regarde ce qui cloche, ce genre d'interrupteur est ultra basique, ça se trouve c'est ta pédale de frein qui ne remonte pas assez...
Lainye972
MessagePosté le: 16 Juil 2010 00:38    Sujet du message: Répondre en citant
si ma pedale remote assez alligner a celle de l'embrayage
maintenant j'ai un autre probleme sa c'est plutot pour grise ou tipiak
voila j'ai changer mon embrayage et les joints psy avec en retirant les plaques
ou les jjoints sont dessus le differentiel bougais de partout maintenant depuit
que tout est remontrer sa fait un bruit comme si il y avait une bille dedant
moteur tournant a l'arret ( comme un ralenti non stable) et en roulant
s'amplifie en fonction de la vitesse cool
Layane 972
MessagePosté le: 16 Juil 2010 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
que avait tu comme pb pour changer l embrayage ?
as tu mis de l huile dans la boite ?
as tu verifié l usure de ton volant moteur ?
c est curieux, du jour au lendemain, apres ton changement d embrayage, tu as un bruit, donc, il y a un truc de mal monté ?
c est pas tres clair ton post, peux tu detailler ?
est ce que tu as fait depose berceau ou pas pour changer ton embrayage ?
tu n as pas fait tomber un embout dans le carter de boite ?
a mon avis, tu ne peux pas rester comme ca, tu es bon pour une reouverture .. triste
Lainye972
MessagePosté le: 16 Juil 2010 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
enfete l'embrayage a lacher
donc oubliger de mettre un neuf
comme j'ia dit j'ai retirer les plaque du joints spy et le diferentiel (qui entraine les cardans) bougeais de droite a gauche
oui j'ai mis de l'huile de la 80w90 de motul
le volant moteur m'as l'air en bon etat
pour moi tout est bien monter
non j'ai pas déposer le berceau , j'ai retirer la boite a air ,intercooler, durite turbo tout sa,baterie
peut etre une bille du roulement qui est partie ? oh
cette aprem jhe vais vidanger la boite et regarder si il y a rien dans le carter du diferentiel
si il y as rien et toujours le bruit je deposerais la boite cool
Layane 972
MessagePosté le: 16 Juil 2010 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
alors, la plaque du joint spy, c est normal que le roulement a du jeu, car ce couvercle qui tient le joint spy fait une precharge du roulement .. tu n as pas oublié de remettre les cales qui etaient avec .?
as tu des photos de ton chantier ?
tes vitesses passent bien ou pas ?
avec un morceau de tube, tu as reussi a localiser la provenance du bruit ? (tu prends un tube, tu fous ton oreille d un coté, et de l autre la source suspect d emission de bruits)
ton bruit se fait voiture a l arret ou pas ? en montant dans les tours ou pas ?
ou alors que en roulant ?
le bruit est parfaitement cyclique ou pas ?
si c est cyclique en roulant, regarder comme si c est pas un silent bloc sur un cardan qui touche le berceau par ex .. clin_oeil
Lainye972
MessagePosté le: 16 Juil 2010 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
non je n'ais pas de photos
oui tout mes vitesse pas tres bien meme en roulant
le brouit il sort du carter de transmision de l'arbre
oui a l'arret sa se fait moins entendre c'es comme si il y as une bille qui se promene
Layane 972
Lainye972
MessagePosté le: 16 Juil 2010 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
merci grise pour tout enfaite j'ai trouver c'est quoi je suis passer sous la voiture moteur allumer et ........
enfaite c'est au niveau du support de boite le gros noir pres des cardans
comme je l'avais devissser un peu apres il s'est mis a tourner dans le vide
et donc il y avait une piece sur le support qui bougais, du coup j'ai mis de la
silicone dessus
Layane 972
Lainye972
MessagePosté le: 16 Juil 2010 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
maintenant il se situe ou le capteur de frein en haut pres de la collone de direction c'est lui ?
Layane 972
MessagePosté le: 19 Juil 2010 00:26    Sujet du message: Répondre en citant
ouf, c est rien de grave alors..
oui, le capteur est marron de memoire, et il est derriere la colonne et au dessus de la pedale de frein ( un poil derriere )
et il faut quasi travailler au toucher (rectal) ou avec un lardon de 5 ans .. mdr
MessagePosté le: 19 Juil 2010 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
il est blanc sur la mienne et le remplaçant aussi...
je l'ai peut être mis en photo sur mon post de présentation, je ne sais plus...
MessagePosté le: 19 Juil 2010 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
oups, c est celui de l embrayage qui est marron, le blanc est celui du frein .. clin_oeil
MessagePosté le: 19 Juil 2010 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
on te pardonnera pour cette fois... et puis... pour l'embrayage... lol lol lol je ne pourrais pas contrôler perso lol lol lol
