147 1.6TS 120ch -- boite HS
edlamenace
MessagePosté le: 05 Nov 2010 10:06    Sujet du message: 147 1.6TS 120ch -- boite HS Répondre en citant
bonjour,
Bon fallait commencer par un premier post... à choisir j'aurais préférer un autre titre.
la voiture de ma copine est dans le sac, lorsqu'on passe les vitesses et qu'on relâche l'embrayage on entends les pignons craquer.
comment savoir si c'est la boite qui est a changé ou cela pourrait etre le problème de " non conformité de la fixation d'un câble de commande de boite " qui concerne les boite mécanique de ces modèles là ?
Au cas ou ce soit bien ce câble qui soit le problème, peut on le changer soit même sans outillage particulier et sans pont ?
La voiture a 160 000Km, elle doit être de 2002 je crois et plus sous garantie depuis..... longtemps.
MessagePosté le: 05 Nov 2010 10:29    Sujet du message: Re: 147 1.6TS 120ch -- boite HS Répondre en citant
une vidange de boite déjà pourrait aider...
ensuite peut être un problème de synchro... ?
edlamenace
MessagePosté le: 05 Nov 2010 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
si problème de synchro, il serait possible de passer les rapports en étant au bon régime moteur non ?
je n'ai pas essayé, pour l'instant la voiture est au garage, et le garagiste veux commencer par changer la boite..... cool
c'est un garage généraliste, j'hésite à la ramener à la maison en la tractant ou la faire déposer chez Alfa...
Lainye972
MessagePosté le: 05 Nov 2010 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
franchement trouve une boite 'occasion et fait la monter par toi meme ou un petit garage au noir
Layane 972
edlamenace
MessagePosté le: 05 Nov 2010 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
bah j'y ai bien pensé, mais faut il encore en trouver une.
Et à 160 000km, au vu des problèmes rencontré sur cette voiture et la vitesse à laquelle elle vieillie, je n'ai pas envie d'investir une fortune et tout mes WE pendant 1 mois.
Combien couterais une boite grosso modo ?
Y'a t il une chance que ce soit le défaut typique de cette boite c'ext a dire le cable de commande de boite ?
est ce que je peux vérifier par moi même ce cable ?
Lainye972
MessagePosté le: 05 Nov 2010 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/150787123.htm?ca=19_s
Layane 972
Lainye972
MessagePosté le: 05 Nov 2010 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/134444918.htm?ca=19_s
Layane 972
Lainye972
MessagePosté le: 05 Nov 2010 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/131958212.htm?ca=19_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/135114710.htm?ca=19_s
Layane 972
edlamenace
MessagePosté le: 05 Nov 2010 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
ah merci.
j'avais regarder hier j'avais rien vu.
je viens de les contacter, j'en saurais plus dès qu'ils me rappelleront.
Lainye972
MessagePosté le: 05 Nov 2010 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
a boite c'est un ts normale a 5 rapport ,?
Layane 972
edlamenace
MessagePosté le: 05 Nov 2010 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
euh.. oui... boite 5 standard une boite de 2L ne sera pas compatible je suppose, ni en selespeed ???
edlamenace
MessagePosté le: 05 Nov 2010 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
celle là est pas mal.. mais j'ai quand même de gros doute 2002 ... 26000Km..
pas besoin d'une voiture pour rouler si peu... pas_sourire
Lainye972
MessagePosté le: 05 Nov 2010 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
tu c'est cette boite la le monsieur il me la faisait a 150 euros a l'epoque mais enfete c'etait pas pour jtd
et apres il on transféré la boite a l'adresse indiquer il ont deux garage un dans le 60 et l'autre 95
Layane 972
edlamenace
MessagePosté le: 05 Nov 2010 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
150€ ????
il me la propose a 450€
T'as fait une faute de frappe, ou le transfert d'un garage a un autre a été fait en hélicoptere de combat ?
MessagePosté le: 05 Nov 2010 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
edlamenace a écrit:
150€ ????
Selespeed ou pas, la boite est la même sur tous les 2.0 TS... et je me demande si ce n'est pas la même que les 1.6 TS aussi bizarrement... ??
Lainye972
MessagePosté le: 05 Nov 2010 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
non 150 j'ai bien dis il me proposait meme pour 100 euros le train avant avec cremaillaire dessus amorto triangle
Layane 972
edlamenace
MessagePosté le: 09 Nov 2010 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
bon ça avance un peu.
La vidange de boite a été faite, mais aucun débris n'en ai sorti....
que faut il démonter pour avoir accès a ce cable de commande de boite ?
MessagePosté le: 09 Nov 2010 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
les cables arrivent sur le dessus de la boite on les voit mais après faut démonter toute la boite pour voir à l'interieur
edlamenace
MessagePosté le: 10 Nov 2010 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
ok pour les câbles un malheureux contrôle visuel ne m'aidera donc pas, faut passer dessous et commencer a démonter si j'ai bien compris.
Sinon, ayant récupérer la voiture j'ai poussé un peu plus les tests.
si on passe les vitesses et qu'on relache l'embrayage, le bruit de pignon reste mais la voiture n'avance pas.
le résultat est le même sur tout les rapports, marche arrière incluse.
y'a t il des chances que cela vienne du pignon primaire ?
n'est il pas étonnant de ne pas avoir retrouvé de copeaux de métal en vidangeant ?
