mega problème help svp centralisation , éclairage, frein
muzgil
MessagePosté le: 19 Déc 2010 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Une dernière question avant de me lancer, savez vous si on peut démonter (débrancher complètement ) le body computer sans avoir quoi que ce soit a réinitialiser pour le remontage, code à rentrer...
On rebranche et ça repart?
fornicator-52
MessagePosté le: 19 Déc 2010 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai regarder le mécano quand il a démonter il a débrancher la batterie et op tout retirer donc normalement pas de souci tu peut tout débrancher.
si je suis la c'est dans un temps pour posez mes question mais surtout pour rep a se que je conné :) si pas loin de moi cherche petit boulo en chèque cesu ou pas ;)
muzgil
MessagePosté le: 19 Déc 2010 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, ton mécano a démonté le computer, il l'a ouvert ensuite?
Il a tout arrosé de wd40? Les circuits, relais et cartes électroniques?
MessagePosté le: 19 Déc 2010 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
Mauvaises idée ça !
fornicator-52
MessagePosté le: 19 Déc 2010 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
si tu peut éviter le wd40 évite mais si ta un compresseur mais un pti cout de loin pour pas abimer les composant. ensuite un ti cout de chaud léger. Normalement c ok aprés mais si jpe te conseiller un absorbateur sa coute 8euro a leclerc...
Le dingue
MessagePosté le: 19 Déc 2010 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Et regarde sur le carnet de suivi si le pare brise a pas été changé recemment.
C'est souvent la source de ce genre de panne clin_oeil
muzgil
MessagePosté le: 19 Déc 2010 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces conseils, j'ai depuis des années une petite infiltration d'eau a gauche du pédalier, l'eau arrive de l'intérieur du montant de porte et ressort du "longeron" intérieur, juste sous le tapis insonorisant. Le pare brise a été remplacé et toujours le même probleme. J'ai trouvé aujourd'hui quelques gouttes d'eau sur le trusquin sert a réarmer le circuit de carburant en cas d'accident.
Je l'ai sèché, je verrai bien si cela suffit...
buddhasteph
As-tu un toit ouvrant?
Alfa 147 Selespeed alfa rosso, JA supersport 17", nav connect+ avec connexion iPod, son Bose, intérieur cuir noir
moteur serré->en cours de réparation (by myself) -> Done!!
muzgil
MessagePosté le: 19 Déc 2010 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
Non,même pas...
Le dingue
MessagePosté le: 20 Déc 2010 00:22    Sujet du message: Répondre en citant
Verifie aussi si le trou d'evacuation de l'eau situé derriere le filtre a GO n'est pas bouché.
S'il est bouché, tu as de l'eau qui coule par le circuit d'aeration sur les tapis.
ça m'arrive souvent et j'ai cherché un moment avant de trouver d'ou cela venait.
muzgil
MessagePosté le: 21 Déc 2010 00:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, je vais regarder demain, on le voit facilement ?
Il se trouve Où exactement, derrière le filtre juste au dessus ou faut il chercher plus bas?
Je ne l'ai jamais débouché, si seulement c'était ça !!!
Merci encore!
Lainye972
MessagePosté le: 21 Déc 2010 00:25    Sujet du message: Répondre en citant
tu voie tes essuie glace ben il y as des cache plastique il faut les enlever c au dessou
Layane 972
buddhasteph
MessagePosté le: 21 Déc 2010 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui, bonne idée: il y a deux trous qui récoltent l'eau du pare-brise et ces évacuations débouchent dans le compartiment moteur (mais difficilement accessible par là). Ils étaient bouchés mais j'avais en plus les tuyaux de drainage du toit ouvrant bouchés également. C'est à l'extérieur de l'habitacle.
Tu dois enlever les 2 balais d'essuis-glace (écrous sous des caches en plastique, fais des repères de l'emplacement de la lame sur le pare-brise avec un morceau d'autocollant par ex), puis enlèves tous les plastiques qui sont à la base du pare-brise (qq vis et il faut tirer)
Le dingue
MessagePosté le: 23 Déc 2010 23:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas si c'est une JTD que tu as mais si oui pas besoin de tout demonter, tu passes la main (si t as pas des paluches de rugbyman mdr ) a droite du filtre a gazole et tu remontes, tu vas sentir le tuyau d'evacuation.
J'arrive a le deboucher sans rien demonter, juste en passant la main et en triffouillant avec les doigts.
Sinon, effectivement tu peux demonter les caches au pied du pare brise, c'est plus long lol
Page 2 sur 2
