Pédale de frein ne remonte plus !
MenRyL
MessagePosté le: 08 Fév 2011 18:09    Sujet du message: Pédale de frein ne remonte plus ! Répondre en citant
alors voila, j'ai besoin d'aide à propos de mon problème de freins car je suis perdu alors voici les faits:
- Voiture: alfa 147 TI 1.9L JTDm (60 000km)
- détection du problème: que lorsqu'il fait chaud T> 30°C environ
- Symptôme à l’arrêt: lorsque je m'arrête avec la pédale de frein, ma pédale reste enfoncée, mes freins serrés, mes feux stop allumés pour remonter la pédale: soit avec le pied, soit en avançant ou soit en appliquant une forte pression sur la pédale et tout se relâche et redevient normal
- Symptôme en roulant à faible vitesse: suite à une légère pression sur la pédale pendant un court instant le véhicule continu à freiner avec les feux stop allumé et la pédale enfoncée jusqu’à immobilisation ou bien jusqu'à ce que le pédale remonte petit à petit.
- Pistes à écarter: changement de plaquettes de freins car les anciennes était trop usées et pouvaient entraînées on trop longue courses du piston qui pouvait avoir un jeux. Vidange du circuit de frein et purge.
Donc je pense que je vous ais tout dit. Merci de m'éclairer parce que j'ai peur que le garagiste me fasse tout remplacer pour résoudre ce problème.
Alfa 147 1.9l JTD 16V. TI
MessagePosté le: 08 Fév 2011 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
maitre cylindre tres certainement
jerem080
MessagePosté le: 08 Fév 2011 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
+1 avec toi Tipiak mais pourquoi que quand il fait plus de 30°? crazy2
Rover 414 gsi, Peugeot 206 1.4hdi, Peugeot 307 xsi,Alfa 147 jtd 16v 140ch distinctive de 2003, Audi A3 ambition 2006, 147 ducati Q2 170ch 2008, and now Alfa 159 SW Selective 2008 avec modif a venir... ;-)
Lainye972
MessagePosté le: 08 Fév 2011 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
refait une purge sinon maitre cylindre cool
Layane 972
MessagePosté le: 08 Fév 2011 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
par ce que le caoutchouc se dilatte?
jerem080
MessagePosté le: 08 Fév 2011 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oué peut etre a suivre cette affaire oh
MessagePosté le: 08 Fév 2011 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
ou une etrier qui reste bloqué aussi peut etre?
MessagePosté le: 08 Fév 2011 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
ca ressemble a un ressort de rappel interne au maitre cylindre qui est hs, ou alors, tu as un corps etranger dans le maitre cylindre.. ( il faut faire alors son remplacement)
par contre, change le vite, tu peux avoir un pepin .. clin_oeil
MenRyL
MessagePosté le: 09 Fév 2011 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses rapide cool
Donc question purge ca a été fait en même temps que la vidange donc sur ce cotés ca doit etre ok,
Pour l'étrier, peut-il laisser tout le système de freinage sous pression juste en étant grippé ?
Et pour le maitre cylindre y a t'il un moyen simple de le diagnostiquer histoire de ne pas mettre 100euros dans le vide =)
Dernière question: ca ne se répare pas un maitre cylindre c'est le remplacement obligatoire?
Merci encore !!
MenRyL
MessagePosté le: 09 Fév 2011 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
Alors j'ai pu faire quelque petite recherche mais j'ai encore besoin de votre aide content content
donc voila concernant cette histoire de maitre cylindre j'ai pu lire que le poussoir du mastervac était libre en tête et donc désolidarise du maitre cylindre et de ce fait il est impossible que le maitre cylindre puisse empêcher le retour mécanique de la pédale ... quand dite vous ???
Ensuite on m'a parler d'un ressort de pédale pour remonter la pédale et de vérifier celle ci alors j'ai beau me tordre dans tous les sens possible je n'en vois pas sous la pédale, je vois seulement qu'elle est fixé à la pédale d’embrayage par un axe, le fameux ressort serait la dedans ? y en a t'il un au moins ?
Merci
MessagePosté le: 09 Fév 2011 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu un soucis merdique de mastervac sur ma 147 JTDM 150...
Quand il me l'ont changé, ils ont également changé une pièce sur la pédale de frein car j'ai eu la désagréable surprise d'avoir les freins bloqués en partant du garage sur le parking ....
Une espèce d'agraphe apparemment qui sert à régler la course de la pédale...
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?p=467106#467106
skalperone
MessagePosté le: 09 Fév 2011 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de lire, ha nan mais c'est plus "un soucis" là!!!! crazy2 lol C'est tout un film!!! Ça s'est bien fini apparemment mais quelle galère!
EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
EX?Alfa 147 TS120 TI
NEWPaolo Scafora Napoli
MessagePosté le: 09 Fév 2011 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
+10000 je viens de le relire aussi mdr
J'en ris maintenant mais au moment des faits je bouillonnais !!! crazy2
MenRyL
MessagePosté le: 10 Fév 2011 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Mike pour le partage de ton expérience, j'espère pas en arriver la surtout que je suis à la réunion dans une ile paumé ou les garage sont encore plus paumer que ca encore .... VIVE LES FORUMS !!! cool
Du coup ton histoire d'épingle je sais pas du tout ou elle se trouve alors du coup j'y ais jeter un coup d'oeil et je me demander si il n'y avait pas un ressort qui manquer derrière la pédale ? (( j'espère que c'est ca car à priori pas de bruit chelou du cerveau frein ))
J'ai pris quelques photo pour voir si vous avez exactement la même chose que moi clin_oeil
http://img511.imageshack.us/i/img0168xg.jpg/
Alors voila en rouge la ou j'ai trouver une sorte d'agrafe métallique que j'ai enlever et que je ne sais toujours pas a quoi ca sert d'ailleurs j'ai pas reussi à la remettre mdr
et en rouge la où j'ai l'impression qu'il manque quelque chose ??? sachant que j'ai rien d'autre derrière a part la tige qui va au cerveau frein !!
Merci de suivre mon problème ;)[/url]
ALFA 147 1.6L
MessagePosté le: 10 Fév 2011 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, un collégue a moi à le meme soucis que toi sur la sienne, la pédale reste enfoncée d'1 cm a peut prées et lui bloque les freins.
A tu réussi à diagnostiquer ton probléme?
Une Alfa rouge c'est comme le rouge d'une ferrari!
Sa couleur de préstige!!!!
ALFA 147 1.6L 16V 5portes rouge, nav+ clim auto, jantes supersport...
MenRyL
MessagePosté le: 11 Fév 2011 05:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ... Non mon problème est toujours pas résolu c'est un problème récent ! Aujourdui je vais essayer daller voir en concession voir ce qu'il me dise !
ALFA 147 1.6L
MessagePosté le: 11 Fév 2011 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens au ju!
MenRyL
MessagePosté le: 11 Fév 2011 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Alors je suis parti faire un tour chez alfa cette apréme, et selon eux, ils ont déjà vu ce problème :
Grippage ou casse de l'axe de la pédale donc pour vérifier il faut tout démonter .... et c'est pas gagner j'ai télécharger la RTA de chez alfa mais c'est en italien .... pas malin du coup je cherche mais jusque la j'ai encore rien trouver sur "comment démonter le système d'axe de la pédale"
crying
MenRyL
MessagePosté le: 14 Fév 2011 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne nouvelle .... problème résolu bounce (jusqu'aujourd'hui
crazy )
Donc le problème venait de l'axe qui était "grippé" comme on me l'a annoncé sauf que celui-ci était en plastique chercher l'erreur crazy2
Donc j'ai démonter le pédalier, poncé l'axe et les bagues de chaque pédale pour faciliter les rotations car c'etait un peu serrer tout ca quand même pascontent ! j'ai graisser le tout et j'ai tout remonter content
démontage pédalier : 5 à 10 minutes
remontage pédalier : 1;5 jours crazy2 et oui la pédale d'embrayage étant monter sur ressort et sur le même axe .... je vous explique pas la galère pour aligner le trou de la pédale et celui du support pil poil tout en maintenant le ressort de la pédale comprimé ....
Pour ceux ou celle (on ne sait jamais) qui veu s'y lancer .... soyez patient ayez beaucoup de courage et pas mal de temps crazy2
@+ au_revoir
Ju" 147
MessagePosté le: 19 Juil 2014 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Je me me permet de relancer le sujet. J'ai une 147
Jtd de 2007. 121000kms
Quand il fait plus de 30 degrés ma pedale de frein
Reste bloqué ou remonte très lentement
En freinant doucement. Quand je freine fort
Et relâche sa remonte normale.
Pas de fuite, plaquettes et disque neuf av et ar
Purge effectuée.
Qu'en pensez vous ? Sachant que c'est vraiment
Qu'à partir de 32 33 degrés...
Page 1 sur 2
