RANLO974
Inscrit le: 17 Mar 2011 Messages: 10 Localisation: Saint Paul
Posté le: 23 Mar 2011 15:00 Sujet du message: Problème lève vitre électrique |
Bonjour a tous,
Je viens vers vous pour savoir si certains parmi vous ont déjà eu des soucis avec la remonter des vitres électriques. Sur ma 147 les vitres descendent nickel mais remontes par accoups. Je dois lever des dizaines de fois pour remonter entièrement.
Mer'ci pour vos conseils.
Posté le: 23 Mar 2011 15:32 Sujet du message: Re: Problème lève vitre électrique |
RANLO974 a écrit: | Bonjour a tous,
1er conseil et de taille... ;-) utilises la fonction recherche et tu devrais trouver facilement la réponse sur ce sujet déjà traité tant de fois... et n'oublies pas de copier les liens ici maintenant que tu as créé un nouveau sujet... ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 23 Mar 2011 17:16 Sujet du message: |
Moi j'ai mis du lubrifiant silicone en bombe sur les joints et depuis plus le problème |
RANLO974
Posté le: 23 Mar 2011 20:49 Sujet du message: |
Je pense être nul dans la fonction recherche. J'avais déjà lu dans les autres sujets qu'il fallait mettre du WD40 dans les fentes mais pourquoi la descente se fait super bien et pas la remonter=, Si c'est le mécanisme, le soucis devrait être autant pour la descente des vitres que pour la remontée.
Reprenez moi si je me trompe.
Merci pour vos réponses à venir.
Posté le: 23 Mar 2011 20:53 Sujet du message: |
RANLO974 a écrit: | Je pense être nul dans la fonction recherche. J'avais déjà lu dans les autres sujets qu'il fallait mettre du WD40 dans les fentes mais pourquoi la descente se fait super bien et pas la remonter=, Si c'est le mécanisme, le soucis devrait être autant pour la descente des vitres que pour la remontée.
Le poids de la vitre |
RANLO974
Posté le: 23 Mar 2011 21:12 Sujet du message: |
Je viens d'essayer le WD40 sans résultat à part le fait que je dois nettoyer à nouveau mes (je crois que j'en ai trop mis).
Sur d'autres forum ils parle de réinitialisation du système de lève vitre suite à un changement de platine boutons lève vitre.
Vous en pensez quoi? Quelqu'un connait il la marche à suivre? J'ai rien trouver avec la fonction recherche.
Merci |
faby69
Inscrit le: 14 Nov 2009 Messages: 223 Localisation: Région Lyonnaise
Posté le: 23 Mar 2011 22:29 Sujet du message: |
Si t'avais bien lu, tu aurais essayé la solution de armanikev qui te conseil de mettre du lubrifiant silicone en bombe.
Pour avoir eu le même soucis, ca marche nikel  _________________ Alfa 147 JTDM 16V 150 Phase II - 2005
3p - Gris Stromboli - Black marmitte - sortie OBA - jantes 17 pouces |
skalperone
Posté le: 24 Mar 2011 09:58 Sujet du message: |
+1 Silicone ou WD40, ça marche très bien si bien appliqué.
La différence comme dit armanikev c'est le poids, si tu aides ta vitre à remonter avec ta main, tu verras qu'elle remonte aussi facilement qu'elle descend.  _________________ EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
EX?Alfa 147 TS120 TI
NEWPaolo Scafora Napoli |
Posté le: 24 Mar 2011 12:30 Sujet du message: |
j'en ai mis avant l'hiver et cela fonctionne toujours sans probleme bon je vais quand meme en remettre un peu |
RANLO974
Posté le: 24 Mar 2011 16:38 Sujet du message: |
Ca marche toujours pas
Peut être que j'en met pas au bon endroit.
Je descent bien mes vitre, un coup de WD 40 ou sillicone en bombe dans la fente des vitre et le tour est jouer c'est ca?
Je vais réessayer
Alfa_44
Inscrit le: 16 Mar 2011 Messages: 83 Localisation: à coté de Nantes
Posté le: 24 Mar 2011 16:45 Sujet du message: |
tu met bien dans les fente verticales?  |
skalperone
Posté le: 24 Mar 2011 16:54 Sujet du message: |
C'est bien ça.
Tu remontes la vitre 2-3 fois pour bien repartir le lubrifiant sur toute la course de la vitre.
La glissière/joint est en aluminium recouverte de plastique/feutre. Des fois elle se déforme. La mienne était légèrement pincée, et donc elle freinait la vitre.
Démontage de celle-ci, j'ai glisser un tournevis dedans pour bien reformer le U, puis repose, et... Nickel! _________________ EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
