Problème lève vitre électrique
RANLO974
MessagePosté le: 23 Mar 2011 15:00    Sujet du message: Problème lève vitre électrique Répondre en citant
Bonjour a tous,
Je viens vers vous pour savoir si certains parmi vous ont déjà eu des soucis avec la remonter des vitres électriques. Sur ma 147 les vitres descendent nickel mais remontes par accoups. Je dois lever des dizaines de fois pour remonter entièrement.
Mer'ci pour vos conseils.
content crazy2
MessagePosté le: 23 Mar 2011 15:32    Sujet du message: Re: Problème lève vitre électrique Répondre en citant
RANLO974 a écrit:
Bonjour a tous,
content crazy2
1er conseil et de taille... ;-) utilises la fonction recherche et tu devrais trouver facilement la réponse sur ce sujet déjà traité tant de fois... et n'oublies pas de copier les liens ici maintenant que tu as créé un nouveau sujet... ;-)
MessagePosté le: 23 Mar 2011 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai mis du lubrifiant silicone en bombe sur les joints et depuis plus le problème
RANLO974
MessagePosté le: 23 Mar 2011 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense être nul dans la fonction recherche. J'avais déjà lu dans les autres sujets qu'il fallait mettre du WD40 dans les fentes mais pourquoi la descente se fait super bien et pas la remonter=, Si c'est le mécanisme, le soucis devrait être autant pour la descente des vitres que pour la remontée.
Reprenez moi si je me trompe.
Merci pour vos réponses à venir.
clin_oeil content
MessagePosté le: 23 Mar 2011 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
clin_oeil content
Le poids de la vitre
RANLO974
MessagePosté le: 23 Mar 2011 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens d'essayer le WD40 sans résultat à part le fait que je dois nettoyer à nouveau mes (je crois que j'en ai trop mis).
Sur d'autres forum ils parle de réinitialisation du système de lève vitre suite à un changement de platine boutons lève vitre.
Vous en pensez quoi? Quelqu'un connait il la marche à suivre? J'ai rien trouver avec la fonction recherche.
Merci
faby69
MessagePosté le: 23 Mar 2011 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
Si t'avais bien lu, tu aurais essayé la solution de armanikev qui te conseil de mettre du lubrifiant silicone en bombe.
Pour avoir eu le même soucis, ca marche nikel clin_oeil cool
Alfa 147 JTDM 16V 150 Phase II - 2005
3p - Gris Stromboli - Black marmitte - sortie OBA - jantes 17 pouces
skalperone
MessagePosté le: 24 Mar 2011 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Silicone ou WD40, ça marche très bien si bien appliqué.
La différence comme dit armanikev c'est le poids, si tu aides ta vitre à remonter avec ta main, tu verras qu'elle remonte aussi facilement qu'elle descend. cool
EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
EX?Alfa 147 TS120 TI
NEWPaolo Scafora Napoli
MessagePosté le: 24 Mar 2011 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
j'en ai mis avant l'hiver et cela fonctionne toujours sans probleme bon je vais quand meme en remettre un peu
RANLO974
MessagePosté le: 24 Mar 2011 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ca marche toujours pas
Peut être que j'en met pas au bon endroit.
Je descent bien mes vitre, un coup de WD 40 ou sillicone en bombe dans la fente des vitre et le tour est jouer c'est ca?
Je vais réessayer
crazy2
Alfa_44
MessagePosté le: 24 Mar 2011 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
tu met bien dans les fente verticales? bounce
skalperone
MessagePosté le: 24 Mar 2011 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien ça. cool
Tu remontes la vitre 2-3 fois pour bien repartir le lubrifiant sur toute la course de la vitre.
La glissière/joint est en aluminium recouverte de plastique/feutre. Des fois elle se déforme. La mienne était légèrement pincée, et donc elle freinait la vitre.
Démontage de celle-ci, j'ai glisser un tournevis dedans pour bien reformer le U, puis repose, et... Nickel!
EXAlfa 147 TS120 TI
