Faisceau electrique derriere auto radio
xmeslin
MessagePosté le: 12 Juil 2004 10:04    Sujet du message: Faisceau electrique derriere auto radio Répondre en citant
Hello,
Bon j'ai reussi à demonter mon auto radio :)
Maintenant, j'ai vu que derriere il y avait des prises branchées dessus. HP + bloc Alim, commande auu volant je suppose ....
Ce qui m'intrigue, c'est qu'il y a un ensemble de fils rassemble dans une prise qui n'est pas branché. Mon poste marche tres bien donc ca me gene pas, par contre j'aurai voulu savoir si un 12V apres contact etait dispo dessus et à quel fusible il se rapportait car je voudrai bien installé une prise allume cigare dessus.
Pour info j'ai un 147 JTD 115 distinctive (lecteur CD simple sans bose)
Merci d'avance
Xavier
ptiboubou
Modérateur
MessagePosté le: 12 Juil 2004 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Oui cette prise est présente chez moi aussi (1.6 TS)... Je pense que cette prise est presente par defaut sur le faisceau electrique. Cette prise sert si tu a l'option Connect Nav+
147 1,6l TS 120CV Noir/cuir gris/15" VENDUE!!! et a la casse maintenant ...
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Adresse AIM MSN Messenger
xmeslin
MessagePosté le: 12 Juil 2004 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
ben alors. Personne ne peut me donner les spec de cette prise (blanche je crois) ??
Merci
Xavier
cyrille
MessagePosté le: 13 Juil 2004 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
A priori elle doit servir pour le téléphone main libre, qd tu as une Connect Nav+...
xmeslin
MessagePosté le: 13 Juil 2004 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
OK. J'ai recuperer le manuel technique de la 147. Je vais regarder ce soir si je trouve dedans les spec excat de chaque fil pour cette satanée prise !
Merci qd même
Xavier
cyrille
MessagePosté le: 13 Juil 2004 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
Elles y sont clin_oeil
xmeslin
MessagePosté le: 13 Juil 2004 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
super. C'est pour repiquer du 12V apres contact. J'espère qu'il est present. Au final c pour brancher 3 prises allume cigare pour des chargeurs de PDA, Telephone et GPS. J'espère que ca tiendra pour l'amperage !!!
Xavier
MessagePosté le: 13 Juil 2004 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Xavier
pas de gros amperages...que de petits accesoires, aps comme une glaciere electrique ou un chauffage d'appoint...
Tu pourrais faire comme je l'ai fait, te repiquer à l'arrière, sur le +12v de l'autoradio
xmeslin
MessagePosté le: 13 Juil 2004 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais je ne comprend pas comment on peut physiquement faire car la prise derriere l'auto radio est clipe dans l'autoradio.
Tu as coupe la masse et le +12 contact du faisceau pour faire des Y ?
Moi j'aimerai bien eviter de couper des fils qui servent.
Xavier
ptiboubou
Modérateur
MessagePosté le: 13 Juil 2004 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
stephaneblt a écrit:
Xavier
Steph a propos de +12volts, c'est pas toi qui parlait d'un connecteur a l'arrière derrière les sièges (me semble avoir vu une photo sur le forum mais je la retrouve plus)...
MessagePosté le: 13 Juil 2004 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Il y aurait en effet (aurait car je ne l'ai pas sur ma progression) les cables prévus pour la connection du Bose sur les 147, dans le coffre, à gauche, sous la garniture.
A voir dans le dossier "le bose pour les nuls"
Pour le +12v de l'autoradio, je l'ai pris avec une cosse auto-denudante
MessagePosté le: 13 Juil 2004 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Xavier
c'est là
SP
MessagePosté le: 13 Juil 2004 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
je voudrais faire venir 2 alimentations pour mon recepteur gps et mon gsm dans la l'accoudoir centrale.Si je veus racorder ces 2 alimenations au 12 v de l'auto radio est ce que je peus utiliser les cordons allume cigars de ces deux elements,sachant qu'a l'extrémité des ces 2 cordons j'ai la connectique spécifique a ces 2 appareils....si je coupe la partie allume cigar sde ces deux cordons et que je les relies au 12 v de l'auto radio avec les clips de stef plus haut...ca marche???ou j'suis a coté de la plaque cry
ALFA 147 TI 140 NOIR METAL
ptiboubou
Modérateur
MessagePosté le: 13 Juil 2004 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
merci monsieur steph! cool
je regarde chez moi...
xmeslin
MessagePosté le: 13 Juil 2004 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
ok. Super le coup de la cosse auto denudante? je ne connaissais pas ca !!
On trouve ca dans n'importe quelle feut vert norauto ou autre ?
Ca doit pas couter cher en plus.
Xavier
MessagePosté le: 13 Juil 2004 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Xavier
ca doit couter 1.50e voire 2e le blister de 5 a 10 pieces en centres auto, amis aussi dans tous les supermarchés, au rayon auto cool
Le principe est de garder intact ton cable d'origine et de venir y "clipser" dessus en faisant contact, le cable interessé...
J'avais installé mon kit gsm de cette manière
MessagePosté le: 13 Juil 2004 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
oh oh putain hé doucement sur les fils. Le poste,gsm,gps ca en fais des choses au vu du fils d alimentation du poste. Ca sent la surchauffe. A la limite y aurait il pas un moyen de se faire un faisceaux qui part de la batterie avec du plus gros fils plus support fusible (un peu comme les packs sono) et de l introduire dans l abitacle. Ca me parait plus mieux. Enfin ca c'est VOUS qui voYEZ !! clin_oeil au_revoir
MessagePosté le: 13 Juil 2004 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
RE
Par contre dans le coffre je voudrais bien mettre une prise alume cigarre je me demandais ou pourrai-je la branchée. Si y a des reponses ..
Sur la lumière du coffre je ne penses pas que se soit bon. l 'alim se coupe des la fermeture du coffre. Il faudrai une alim en continu mais ou ???
jmr
Admin Adjoint
MessagePosté le: 13 Juil 2004 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
yomegui a écrit:
RE
Le faisceau de la lampe de coffre ne pourra pas supporter un très fort ampérage (car là c'est du continu) tout dépend de ce que tu veux brancher sur cette prise d'appoint.
Passat VII SW
MessagePosté le: 13 Juil 2004 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
c'etait pour une glacière cet été mais bon tot compte fais c est pas grave
En fait je suis jaloux mon pote en a une sur sa g biiiiiiip 4 pascontent je voulais faire pareil tout bétement mdr razz
Page 1 sur 2
