Ellipsis
Posté le: 17 Juil 2011 22:13 Sujet du message: |
Hmm... en fait de shunter (terme inexact, veuillez m'excuser), j'envoie un +12V sur le support du relais (relais ôté de son support), sur le contact NO, direction la pompe.
En faisant ça, je remplace le relais chargé d'envoyer le jus dans le moteur de la pompe, ça la fait fonctionner : ça washe ce truc ! (m'étonne pas que certains la désactive tellement ça consomme du lave glace...).
J'en ai profité pour tester ce relais : bobine et contacts Ok ! _________________ 147 JTD 115 du 06/01/2003 Distinctive, 5 portes, pack hiver, cuir rouge, jantes 17" selespeed, kit xénons...Présentation |
Posté le: 17 Juil 2011 22:19 Sujet du message: |
Ellipsis a écrit: | Hmm... en fait de shunter (terme inexact, veuillez m'excuser), j'envoie un +12V sur le support du relais (relais ôté de son support), sur le contact NO, direction la pompe.
J'en ai profité pour tester ce relais : bobine et contacts Ok ! |
Donc il te faut vérifier si du jus arrive à ton relais déjà lorsque tu sollicites, phares allumés ton lave-glace... ça fera un peu double emploi avec le test du relais mais bon, au moins tu seras sûr...
Ensuite, il faudrait voir auprès de ceux qui ont les appareils de diag. si fiatecuscan par exemple permet de bloquer cette pompe... ça pourrait être une piste effectivement...
si ce n'est pas ça... compliqué de saviur ce que ce sera je pense... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Ellipsis
Posté le: 17 Juil 2011 22:27 Sujet du message: |
J'en suis là : le relais n'est pas commandé lors de la manip (feux + lave glaces) !...
D'ou mon interrogation sur le paramétrage dans le système électronique.
Je voudrais juste être sûr de ne pas avoir raté un détail. _________________ 147 JTD 115 du 06/01/2003 Distinctive, 5 portes, pack hiver, cuir rouge, jantes 17" selespeed, kit xénons...Présentation |
Posté le: 17 Juil 2011 23:29 Sujet du message: |
la commande en elle même est ok au niveau du commodo puisque tu as le lave-glace pare-brise...
reste donc à vérifier "l'interrupteur" feux allumés et l'envoi d'info vers le relais... mais tout ça dépend effectivement sans doute du body... donc va falloir attendre qu'un gentil possesseur de FES nous dise si c'est un paramètre ou non ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
