breizhman
Posté le: 30 Juil 2011 21:28 Sujet du message: Télécommande ne fonctionne plus (meme apres resoudure) |
Bonjour a tous,
Voila comme dit dans le titre mes télécommandes ne fonctionnent plus !!
il y'a un temps j'avais deja eu ce soucis mais la c'etait le contacteur qui avait lâché ! après soudure c'était nickel et puis la seconde fonctionnait !
La c'est plus la même chose, la petite led s'allume avec tous les boutons, j'ai tenté de changer les piles rien n'a changé
mais cela ne c'est pas fait du jour au lendemain, j'avais de plus en plus de mal a l'ouvrir comme quand la pile devient naze il faut appuyer plusieurs fois et puis un jour plus rien !!
Je suis obligé d'ouvrir avec la clé !
pourriez vous m'aider ? après quelques recherches la piste que j'ai trouvé c'est de devoir retourner chez Alfa reprogrammé la clé ... combien ca va encore taxer cette connerie ? €€€€
y'aurait il une astuce ?
Merci d'avance |
Posté le: 31 Juil 2011 22:17 Sujet du message: Re: Télécommande ne fonctionne plus (meme apres resoudure) |
si c'est arrivé progressivement, je ne pense pas que cela puisse être une déprog de ta clé...
un topic parle d'antenne pour le système de centralisation, regarde peut être plutôt de ce côté là... ??? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
breizhman
Posté le: 31 Juil 2011 23:46 Sujet du message: |
bhen disont qu'un jour fallait insité sur le bounton et le landemain plus rien !
je vais tenter de chercher sur le forum pour voir ou se trouve cette fameuse antenne !!
merci de l info |
Le dingue
Posté le: 02 Aoû 2011 12:17 Sujet du message: |
Salut !
As tu essayé d'ouvrir la clé?
Balances y de la bombe de contact autour des microswitches d'ouverture et de fermeture.
Posté le: 02 Aoû 2011 12:28 Sujet du message: |
le mieux est de re--reprogrammer les clés pour relancer les systemes d ouverture / fermeture
personne le sait, mais avec le temps, quand ca deconne, il faut soit debrancher la batterie 10 min
et si ca marche pas , les reprogrammer avec EXAMINER (je crois que Fiatecuscan le ne fait pas ) |
Le dingue
Posté le: 02 Aoû 2011 12:53 Sujet du message: |
Si Grise, si c'est juste pour reprogrammer les clés pour ouvertures/fermetures FiatECUScan le fait.
Ce qu'il ne sait pas faire, c’est programmer les clés pour l’antidémarrage
Posté le: 02 Aoû 2011 13:00 Sujet du message: |
Le dingue a écrit: | Si Grise, si c'est juste pour reprogrammer les clés pour ouvertures/fermetures FiatECUScan le fait.
oki, merci |
breizhman
Posté le: 17 Aoû 2011 00:54 Sujet du message: |
L'stuce de debrancher la batteire ne fonctionne mas, mais j'ai trouvé quelque chose un peu plus complexe mais dans le meme style, sauf que c'est pour la 156
voici la procédure
Désynchronisation de la télécommande
Symptômes : à l'ouverture, les serrures s'ouvrent puis se ferment. Impossible de rentrer !
La centralisation et la clé sont désynchronisées. Il faut donc les re-synchronyser pour remettre en service la fonction.
Mode opératoire
1/ Avec la clé, déverrouiller la portière conducteur manuellement et ouvrir la portière. Les serrures vont se fermer et se rouvrir pendant plusieurs secondes, c'est normal. Attendre que le va-et-vient des serrures s'arrête.
2/ Ouvrir la trappe à fusible côté habitacle située sous le volant.
3/ Retirer le fusible F1 (10A au milieu en bas) qui commande le récepteur de télécommande et le fusible F8 (20A au milieu en haut) qui commande le verrouillage des portes.
4/ Attendre 5 à 10 minutes que la mémoire se vide puis remettre les fusibles.
5/ Si ça ne suffit pas, retirer les fusibles, débrancher le + de la batterie et attendre un peu plus longtemps.
Le point 1 ne fonctionne pas avec la 147 du moins je n'ai pas obtenu ce résultat. a moins que j'ai mal compris.
ce que j'ai fait c'est mettre la clé dans la serrure de la portière, tourné vers la gauche pour déverrouiller et en tenant la clé tournée vers la gauche j'ai ouvert la porte ... mais aucune réaction des serrures.
c'est bien ce que vous auriez fait ? si oui a mon avis c'est que cette astuce n'est valable que pour la 156.
Personne n'aurais cette astuce ou quelque chose dan le genre pour la 147 ? |
Posté le: 17 Aoû 2011 09:17 Sujet du message: |
mouais, pour tout ce qui est electronique, il faut le matos adequat .. une valise permettant de dialoguer avec l electronique ..
donc FiatEcuScan n est pas tres cher pour de ce que c est ..
ensuite, si tu ouvre la porte et que la centralisation ne l a pas detecté, ca ressemble a un capteur de centralisation HS .. |
